Fonction Direction arrière euclidienne
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Calcule pour chaque cellule la direction (en degrés) vers la cellule voisine le long du chemin le plus court pour revenir à la source la plus proche en évitant les interruptions.
Héritage :
Cette fonction est obsolète.
La fonction Accumulation de distance fournit des fonctions ou performances optimisées.
La plage de valeurs s’étend de 0 à 360 degrés, 0 étant réservé pour aux cellules source. La direction plein Est (droite) est de 90,0 et les valeurs grandissent dans le sens horaire (180,0, Sud ; 270,0, Ouest et 360,0, Nord).
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Les données source en entrée doivent correspondre à une couche raster.
Les valeurs NoData présentes dans le raster source ne sont pas incluses comme valeurs valides de la fonction. La valeur 0 est considérée comme une valeur normale du raster de la source. Un élément Source Raster (Raster source) peut être créé à l’aide des outils d’extraction ou de la fonction Découper.
Si vous avez des entités source, vous pouvez d’abord les convertir en un jeu de données raster à l’aide de la fonction Rasteriser les entités. Utilisez une entrée cohérente comme raster pour cette fonction. Vous aurez ainsi l’assurance que les entités sont converties correctement en jeu de données raster avec les mêmes paramètres (taille de cellule, étendue des données et référence spatiale).
La distance maximale (Maximum Distance) est spécifiée dans la même unité de carte que le raster source (Source Raster).
Si le masque a été défini dans les environnements de géotraitement et que les cellules à masquer couvriront un emplacement source, les calculs euclidiens se produiront sur les emplacements source restants. Les cellules source qui sont masquées ne seront pas prises en compte dans les calculs. La valeur NoData leur sera attribuée. Tout emplacement de cellule auquel la valeur NoData est attribuée recevra la valeur NoData sur tous les rasters en sortie.
Paramètres
Paramètre |
Description |
Source Raster (Raster source) (Requis) |
Jeu de données raster identifiant les cellules ou les emplacements par rapport auxquels la direction euclidienne pour chaque emplacement de cellule en sortie est calculée. Le type en entrée peut être un entier ou un nombre à virgule flottante. |
Raster Barriers (Interruptions du raster) |
Raster qui définit les interruptions. Le jeu de données doit contenir une valeur NoData lorsqu’il n’y a pas d’interruption. Les interruptions sont représentées par des valeurs valides, y compris zéro. Les interruptions peuvent être définies par un entier ou un raster à virgule flottante. |
Maximum Distance (Distance maximale) |
Définit la distance de seuil prise en compte pour estimer la direction par rapport à la source la plus proche. Si la distance par rapport à la source la plus proche dépasse ce seuil, la sortie de cette cellule prend la valeur NoData. La distance par défaut va jusqu’à l’étendue du raster en sortie. |
Cellsize (Taille de cellule) |
Taille des cellules qui sera utilisée pour la création du raster en sortie. Si la taille de cellule a été explicitement définie dans les environnements (Environments), il s’agit de la taille de cellule par défaut. Si elle n’a pas été définie, la taille de cellule en sortie est identique au raster source (Source Raster). |
Distance Method (Méthode de distance) |
Détermine si la distance sera calculée avec une méthode plane (Terre plate) ou géodésique (ellipsoïde).
