Fonction Extraire les canaux
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
La fonction Extraire les canaux permet d’extraire ou de réorganiser un ou plusieurs canaux dans une couche raster multicanal.
Remarques
La méthode d’extraction permet de choisir le type de mot-clé à utiliser pendant l’extraction des canaux. Les options disponibles sont Band ID (Identifiant de canal), Band Names (Noms des canaux) et Band Wavelengths (Longueurs d’ondes des canaux).
Paramètre Combination (Combinaison) utilisé pour spécifier l’ordre des canaux à extraire. Les canaux sont indiqués sous forme de liste dont les valeurs sont séparées par des espaces. Par exemple, pour extraire les bandes 3, 4 et 5 d’une image à 6 bandes, entrez 3 4 5. Vous pouvez également utiliser la zone de liste déroulante d’extraction pour renseigner la liste.
Vous pouvez utiliser la fonction Extraire les canaux avant que d’autres fonctions soient appliquées (Arithmétique, par exemple), pour contrôler les canaux à utiliser en entrée dans la fonction suivante.
Paramètres
Paramètre |
Description |
Raster |
Le produit raster à partir duquel les canaux sont extraits : |
Method (Méthode) |
Sélectionnez l’une des méthodes suivantes pour extraire les canaux :
Band (Bande) |
Sélectionnez les canaux à extraire dans la liste basée sur l’option du paramètre Method (Méthode). |
Combination (Mixte) |
Combinaison de canaux ou ordre des canaux. La liste de sélection dépend de l’option Method (Méthode) retenue. Si, par exemple Method (Méthode) a pour valeur Band Names (Noms des bandes), vous pouvez sélectionner une combinaison Bleu, Vert et Rouge pour extraire une image aux couleurs naturelles. |
Missing Band Action (Action en cas de bande manquante) |
Indiquez l’action qui va se produire lorsqu’un canal au sein de la liste des canaux à extraire n’est pas disponible.
