Fonctionnement de l'outil Interpoler les points
L'outil Interpolate Points (Interpoler les points) effectue une interpolation géostatistique pour prévoir les valeurs d'une variable continue partout entre les points mesurés.
Processus d’interpolation
La portion interpolation de l’opération de l’outil utilise divers outils de géotraitement dans les boîtes à outils Geostatistical Analyst et Analyse d’ArcGIS Pro pour effectuer l’analyse.
Création d’un modèle d’interpolation
L’outil Empirical Bayesian Kriging (Krigeage bayésien empirique) (EBK) permet d’interpoler les valeurs des paramètres Input points (Points en entrée) et Field to interpolate (Champ à interpoler). Les divers paramètres de l'outil EBK sont déterminés par le paramètre Calculation precision (Précision de calcul) (pour plus d'informations, voir la section Calculation precision (Précision de calcul) ci-après). La sortie de l'outil EBK est une couche géostatique qui stocke les résultats d'interpolation et peut être exportée dans divers formats et représentations.
Création d’une couche de prévision
L’outil GA Layer To Contour (Couche GA vers isoligne) exporte la couche géostatistique des valeurs prévues vers les polygones d’isoligne remplie. Les valeurs des isolignes sont déterminées par les paramètres Classification type (Type de classification), Number of classes (Nombre de classes) et Class break values (Valeurs d’interruption de classe). Si des polygones sont fournis dans le paramètre Clipping polygons (Polygones de découpage), les polygones d’isoligne remplie sont découpés à l’aide de l’outil Clip (Découper). La couche de polygones d’isoligne remplis est renvoyée comme couche en sortie ResultLayer (ResultLayer) de l'outil.
Création d’une couche d’erreur standard
Si le paramètre Output prediction errors (Erreurs de prévision en sortie) est activé, l’outil GA Layer To Contour (Couche GA vers isoligne) exporte une deuxième couche surfacique d’isoligne remplie pour les erreurs standard des valeurs prévues. Les polygones d'erreur standard sont découpés sur les polygones de découpage, si ces derniers sont fournis. Cette couche surfacique est renvoyée comme couche en sortie PredictionError de l’outil.
Création de localisations de prévision des points
Si une couche de points est fournie dans le paramètre Point prediction locations (Localisations de prévision des points), l’outil GA Layer To Points (Couche GA vers points) utilise la couche géostatique pour prévoir les valeurs aux localisations des points. Les prévisions sont stockées dans une couche de points et renvoyées comme couche en sortie PredictedPointLayer de l’outil.
Précision de calcul
Le paramètre Calculation precision (Précision de calcul) définit divers paramètres de l'outil EBK pour donner la priorité à la précision des résultats d'interpolation ou à la vitesse de calcul. Le paramètre possède trois options : Speed (Vitesse), Balance (Équilibre) et Accuracy (Précision). Le tableau suivant répertorie les valeurs de paramètre utilisées dans EBK pour chaque option :
Paramètre
Vitesse
Equilibre
Précision
Data transformation type
AUCUNE
AUCUNE
EMPIRICAL
Type de modèle de semi-variogramme
POWER
POWER
K_BESSEL
Maximum number of points in each local model
50
75
200
Local model area overlap factor
Number of simulated semivariograms
30
100
200
Search neighborhood (Min neighbors) (Voisinage de recherche (Nbre min. de voisins))
8
10
15
Search neighborhood (Max neighbors) (Voisinage de recherche (Nbre max. de voisins))
8
10
15
