Chemin optimal comme ligne
L'outil Optimal Path as Line (Chemin optimal comme ligne) calcule le chemin entre les destinations et la source optimale sous forme de ligne.
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Chemin optimal comme ligne
Exemples
Voici quelques exemples d’application :
  • Déterminez le meilleur itinéraire pour implanter une route en termes de coûts de construction.
  • Déterminez le meilleur itinéraire de navigation entre une destination et une localisation actuelle.
Remarques sur l’utilisation
Pour pouvoir créer des chemins qui traversent le tronçon de la projection, les rasters utilisés comme entrées des paramètres Input Distance Accumulation Raster (Raster d’accumulation de distance en entrée) et Input Back Direction Raster (Raster de direction arrière en entrée) doivent avoir été créés à l’étendue globale complète, dans une projection cylindrique ou un système de coordonnées géographiques en sortie et l’option Geodesic (Géodésique) doit être utilisée pour le paramètre Distance Method (Méthode de calcul de distance).
L’outil Chemin optimal comme ligne comprend des configurations pour les couches en entrée, les paramètres de chemin et la couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
  • Input destination raster or features (Entités ou raster de destination en entrée) est un raster entier ou une couche d’entités qui identifie la destination depuis laquelle la distance est calculée vers la couche de moindre coût.
    Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche) Couche ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée). Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
    Si une destination renvoie NoData dans l’un des rasters en entrée correspondant, elle est ignorée dans l’analyse et, par conséquent, aucun chemin depuis cette destination n’est calculé.
    Si l’entrée est un raster, il doit consister en cellules possédant des valeurs valides (zéro est une valeur valide) pour la destination, et les cellules restantes doivent avoir la valeur NoData.
    Si l’entité est une couche d’entités, il peut s’agir d’un point, d’une ligne ou d’un polygone.
    Si les données de destination en entrée correspondent à une entité, les emplacements source sont convertis en interne en raster avant l’analyse.
    Pour générer un chemin optimal, le paramètre d’environnement Cell size (Taille de cellule) est ignoré et la taille de cellule de la valeur Input back direction raster (Raster de direction arrière en entrée) est utilisée pour calculer le raster en sortie. La configuration du raster d’antécédence sera altérée si vous modifiez la résolution. Pour éviter toute confusion, la taille de cellule ne doit pas être définie lors de l’utilisation de cet outil.
    Lorsque vous utilisez des données d’entité surfacique pour les destinations d’entité en entrée, vous devez traiter la taille de cellule en sortie avec prudence, notamment si elle est grossière par rapport au détail dans l’entrée. Un processus de rastérisation interne utilisant l’outil Polygone vers raster est appliqué, avec un paramètre par défaut pour Cell assignment type (Type d’attribution de cellule) défini sur Cell center (Centre de cellule). Cela signifie que les données ne figurant pas au centre de la cellule ne seront pas incluses dans la sortie de destination rasterisée intermédiaire, et ne seront donc pas représentées dans les calculs de distance. Si, par exemple, les destinations sont représentées par une série de petits polygones, tels que des emprises de bâtiments, dont la taille est petite par rapport à la taille de cellule en sortie, il se peut que quelques-uns d’entre eux seulement apparaissent aux centres des cellules raster en sortie et que, vraisemblablement, la plupart des autres polygones soient perdus et exclus de l’analyse.
    Pour éviter cette situation, vous pouvez entre-temps effectuer la rastérisation des entités en entrée directement avec l’outil Convertir l’entité en raster et définir le paramètre Value Field (Champ de valeur). Utilisez ensuite la sortie en entrée dans l’outil de distance spécifique que vous souhaitez utiliser.
    Avant la génération d’un chemin optimal, l’un des outils suivants est généralement utilisé pour créer un raster d’accumulation de distance et un raster de direction arrière : Accumulation de distance ou Allocation de distance. Il s’agit d’entrées obligatoires pour générer un chemin optimal.
    Le chemin optimal créé peut être un chemin de flux basé sur la direction de flux D8. Pour générer un chemin optimal de cette manière, utilisez un raster de direction de flux D8 en entrée du paramètre Input back direction raster (Raster de direction arrière) ou du raster de direction de flux. Spécifiez également une valeur Input distance accumulation raster (Raster d’accumulation de distance en entrée). Si le paramètre Create network paths (Créer des chemins de réseau) n’est pas disponible, la valeur Input distance accumulation raster (Raster d’accumulation de distance en entrée) n’est pas utilisée pour déterminer le chemin. Le chemin sera le même que vous utilisiez un raster constant ou un modèle numérique de terrain (MNT) ; seule une valeur attributaire sur le chemin sera différente. Toutefois, si l’option Create network paths (Créer des chemins de réseau) est disponible et utilisée, la valeur Input distance accumulation raster (Raster d’accumulation de distance en entrée) doit être une valeur Output flow accumulation raster (Raster d’accumulation de flux en sortie). Reportez-vous à la documentation de l’outil Flow Direction (Direction de flux) pour plus d’informations sur les rasters de direction de flux D8 et à la documentation de l’outil Flow Accumulation (Accumulation de flux) pour créer le raster d’accumulation.
  • Destination field (Champ de destination) est un champ entier permettant d’obtenir des valeurs relatives aux localisations de destination.
  • Input distance accumulation raster (Raster d’accumulation de distance) est utilisé pour déterminer le chemin optimal entre les sources et les destinations.
    Le raster d’accumulation de distance est généralement créé avec l’outil Accumulation de distance ou Allocation de distance. Chaque cellule du raster d’accumulation de distance représente la distance de coût cumulée minimum sur une surface allant de chaque cellule à un ensemble de cellules source.
  • Le paramètre Input back direction raster (Raster de direction arrière en entrée) indique des directions calculées en degrés. La direction identifie la cellule suivante sur le chemin optimal de retour vers la source de plus faible coût cumulé, en évitant les interruptions.
    La plage de valeurs s’étend de 0 à 360 degrés, 0 étant réservé pour aux cellules source. La direction plein Est (droite) est de 90 et les valeurs augmentent dans le sens horaire (180, Sud ; 270, Ouest et 360, Nord).
Paramètres de chemin
Le groupe Path settings (Paramètres de chemin) inclut les paramètres suivants :
  • Path type (Type de chemin) définit la façon dont les valeurs et les zones dans les données de destination en entrée sont interprétées dans les calculs du chemin de coût.
    • Each Zone (Chaque zone) : si une zone contient des entrées autorisées avec des données de destination, le système calcule le chemin de moindre coût et l’enregistre dans le raster en sortie. Avec cette option, pour chaque zone, le chemin de plus faible coût commence à la cellule avec la pondération de distance de plus faible coût dans la zone. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Best single (Le moins coûteux) : pour toutes les cellules de l’entrée de destination, le chemin de moindre coût est dérivé de la cellule contenant le chemin de moindre coût minimal des chemins de coût vers les cellules source.
    • Each cell (Chaque cellule) : si une cellule contient des entrées autorisées avec des données de destination, le système calcule le chemin de moindre coût et l’enregistre dans le raster en sortie. Avec cette option, chaque cellule de l’entrée est traitée séparément et un chemin de moindre coût est déterminé pour chaque cellule.
  • Create network paths (Créer des chemins de réseau) indique si des chemins complets, pouvant se superposer, seront créés depuis les destinations vers les sources ou si des chemins de réseau non superposés seront créés.
    • Non sélectionné : des chemins d’accès complets des destinations vers les sources et pouvant se superposer seront créés. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Sélectionné : des chemins de réseau non superposés seront créés.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Output line name (Nom de ligne en sortie) indique le nom de la couche créée et ajoutée à la carte.
    Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitation
Le bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée) n’est pas disponible dans Scene Viewer.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sorties
Cet outil génère une couche d’entités hébergée avec des chemins optimaux en tant qu’entités linéaires en sortie.
L’entité polyligne en sortie comprend un champ DestID et un champ PathCost. Le champ DestID identifie la destination vers laquelle chaque ligne conduit. Le champ PathCost indique le coût cumulé total de chaque chemin. Si la sortie est écrite dans une géodatabase fichier, un champ shape_length contenant la longueur totale du chemin de moindre coût est inclus.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
