Type Pente
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
L'inclinaison représente le taux de changement d'altitude pour chaque cellule du modèle numérique de terrain (MNT). C'est la première dérivée d'un DEM.
Diagramme représentant le pourcentage de pente
Remarques
Par défaut, la pente apparaît sous forme d'image en nuances de gris. Vous pouvez ajouter la fonction Palette de couleurs pour spécifier une combinaison de couleurs particulière ou permettre à l'utilisateur de la mosaïque de modifier la symbologie avec sa propre combinaison de couleurs.
Cette fonction Slope (Pente) utilise une fonction ATan accélérée. Elle est six fois plus rapide, et l'erreur d'approximation est toujours inférieure à 0,3 degré.
Paramètres
Les entrées pour cette fonction sont les suivantes :
Nom de paramètre
DEM (MNE)
Le jeu de données d'altitude en entrée.
Scaling (Mise à l’échelle)
L'inclinaison de la pente peut être générée sous la forme d'une valeur exprimée en degrés ou en pourcentage. Il existe trois options pour Scaling (Mise à l’échelle) :
  • Degree (Degré) : l’inclinaison de la pente est calculée en degrés. Les valeurs sont comprises entre 0 et 90.
  • PercentRise (Pourcentage d’élévation) : l’inclinaison de la pente est calculée en valeurs de pourcentage. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et l’infini. Une surface plate correspond à 0 pour cent d’élévation et une surface à 45 degrés correspond à 100 pour cent d’élévation. Au fur et à mesure que la surface devient de plus en plus verticale, le pourcentage d’élévation augmente.
  • Scaled (Mis à l’échelle) : l’inclinaison de la pente est calculée de la même manière qu’avec DEGREE (DEGRÉ), mais le facteur z est ajusté pour l’échelle. Cette option utilise les valeurs Pixel Size Power (Puissance de la taille de pixel) (PSP) et Pixel Size Factor (Facteur de la taille de pixel) (PSF), qui tiennent compte des changements de résolution (échelle) lorsque l’utilisateur effectue des zooms avant et arrière. Elle est recommandée lors de l'utilisation de jeux de données au niveau mondial, plus particulièrement si vous utilisez une pente comme surface de visualisation.
    Le facteur z est ajusté à l'aide de l'équation suivante :
    \(Adjusted \space Z \space Factor \space = \space (Z \space Factor) \space + \space (Pixel \space Size) ^{PSP} \space × \space PSF)\)
Z Factor (Facteur Z)
Z Factor (Facteur Z) est un facteur de mise à l’échelle qui permet de convertir les valeurs d’élévation avec deux objectifs :
  • pour convertir les unités altimétriques (telles que les mètres ou les pieds) en unités de coordonnées horizontales du jeu de données, qui peuvent être des pieds, des mètres ou des degrés ;
  • pour ajouter une exagération verticale comme effet visuel.
Disable default edge pixel interpolation (Désactiver l’interpolation des pixels de tronçon par défaut)
Cette option évite les artefacts de rééchantillonnage qui peuvent se produire le long des bords d’un raster. Les pixels en sortie le long du bord d’un raster ou à côté de pixels sans valeur seront renseignés avec NoData. Il est par conséquent recommandé d’utiliser cette option uniquement en présence d’autres rasters avec des pixels superposés. Lorsque des pixels superposés sont disponibles, les surfaces de NoData affichent les valeurs des pixels superposés au lieu d’être vides.
  • Non sélectionnée : le ré-échantillonnage bilinéaire sera appliqué uniformément pour ré-échantillonner la pente. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Sélectionnée : le ré-échantillonnage bilinéaire sera utilisé dans la pente, sauf le long des limites des rasters ou en-dehors des pixels de valeur NoData. Ces pixels sont renseignés avec NoData, car ils réduisent les effets de tronçons abrupts pouvant se produire.
L’option Pixel Size Power (Puissance de la taille de pixel) tient compte de l’évolution de l’altitude (ou de l’échelle) à mesure que la visionneuse applique un zoom avant ou arrière sur l’affichage cartographique. Il s’agit de l’exposant appliqué au terme de taille de pixel dans l’équation qui contrôle la fréquence à laquelle la valeur Z Factor (Facteur Z) change pour éviter les pertes de relief significatives.
Ce paramètre est valide uniquement si le type Scaling (Mise à l'échelle) est Scaled (Mis à l'échelle). La valeur par défaut est 0.664.
Pixel Size Factor (Facteur de taille de pixel)
L’option Pixel Size Factor (Facteur de taille de pixel) tient compte des changements d’échelle à mesure que l’utilisateur applique un zoom avant ou arrière sur l’affichage cartographique. Elle contrôle la vitesse à laquelle le facteur Z change.
Ce paramètre est valide uniquement si le type Scaling (Mise à l'échelle) est Scaled (Mis à l'échelle). La valeur par défaut est 0.024.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Pente
Conversion d’unités
Si les unités de mesure des unités z (altitude) sont identiques aux unités x,y (linéaires), le facteur z est égal à 1.
Si vos données sont exprimées dans un système de coordonnées projeté et que vos unités de mesure d'altitude et linéaires sont différentes, vous devez définir un facteur z qui tiendra compte de la différence.
Pour convertir les mesures des pieds en mètres ou inversement, consultez la table ci-dessous. Par exemple, si les unités d’élévation de votre MNE sont des pieds et que les unités du jeu de données mosaïque sont des mètres, vous devez utiliser la valeur 0,3048 pour convertir les unités d’élévation des pieds en mètres (1 pied = 0,3048 mètre).
Type de conversion
Facteur de conversion
Des pieds en mètres
0.3048
Des mètres en pieds
3.28084
Si vos données utilisent un système de coordonnées géographiques (par exemple, un DTED en GCS_WGS 84), dans lequel les unités linéaires sont en degrés et votre élévation en mètres, adoptez un facteur de 1, pour que le système convertisse automatiquement vos degrés linéaires en mètres. Si vos unités d'altitude ne sont pas exprimées en mètres, faites appel à la fonction arithmétique pour convertir votre altitude en mètres avant d'utiliser la fonction Pente.
Exagération verticale
Pour appliquer une exagération verticale, vous devez multiplier le facteur de conversion par le facteur d’exagération. Par exemple, si les valeurs d’élévation et les coordonnées du jeu de données sont exprimées en mètres et que vous souhaitez appliquer une exagération d’un multiple de 10, le facteur d’échelle sera le facteur de conversion d’unité (1.0) multiplié par le facteur d’exagération verticale (10.0), qui serait une valeur Z Factor (Facteur Z) de 10. Si les unités d’élévation sont exprimées en mètres et que le jeu de données est géographique (degrés), vous multipliez le facteur de conversion d’unité (1.0) par le facteur d’exagération (10.0), qui serait une valeur Z Factor (Facteur Z) de 10.
