Modifier le mode d’altitude dans une scène
Dans Layer properties (Propriétés de la couche)
, vous pouvez modifier le mode d’altitude afin de personnaliser le positionnement de vos couches. Sous Elevation (Élévation), sélectionnez le positionnement vertical de la couche et de ses données.
Choisissez un des modes d’altitude suivants :
Au sol |
Drape la couche sur le sol. Si des valeurs z sont présentes, elles sont ignorées. |
Par rapport au sol |
Aligne les données par rapport à l’altitude du sol. S’il existe des valeurs z, elles sont ajoutées à l’altitude du sol. Si les valeurs d’altitude sont déterminées par un attribut ou une expression, les valeurs z de la géométrie ne sont pas utilisées. |
Relative à la scène |
Aligne les données sur la partie supérieure des couches de scènes d’objets 3D et des couches de scènes de maillage intégré, selon l’élément dont l’altitude est la plus élevée. Si les données ne se trouvent pas directement au-dessus d’un objet 3D ou de toute autre entité, elles sont alignées sur l’élévation de la surface du terrain. S’il existe des valeurs z, elles sont ajoutées à l’élévation. Si les valeurs d’altitude sont déterminées par un attribut ou une expression, les valeurs z de la géométrie ne sont pas utilisées. |
Absolute height (Hauteur absolue) |
Positionne les données verticalement selon la position de la valeur z de la géométrie de l’entité. Si les valeurs d’altitude sont déterminées par un attribut ou une expression, les valeurs z de la géométrie ne sont pas utilisées. Si la géométrie ne contient aucune valeur z, l'altitude par défaut est le niveau de la mer. |
Configurer davantage |
Consultez la section Configurer l’élévation ci-dessous. |
Cliquez sur Configure more (Configurer davantage) pour voir d’autres options pour définir l’élévation des données dans la couche.
Sous Mode, choisissez un des modes d’altitudes ci-dessus.
Sous Value (Valeur), choisissez l’une des options suivantes pour déterminer la valeur verticale :
Geometry (Géométrie) : positionne les données verticalement selon la valeur z.
Expression : positionne les données verticalement selon les valeurs de l’expression Arcade. Cliquez sur </> Create expression (Créer une expression) pour ouvrir une fenêtre et créer une expression personnalisée.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Indiquez un titre pour la nouvelle expression en haut.
Créez une expression personnalisée dans l’éditeur.
Cliquez sur Done (Terminé) pour appliquer l’expression.
Attributes (Attributs) : positionne les données verticalement selon un attribut de couche.
Sous Offset (Décalage), saisissez une valeur positive ou négative entière pour décaler verticalement l’élévation en fonction du mode choisi :
Par rapport au sol : la couche est alignée sur le sol et décalée verticalement par rapport au sol d’une valeur de hauteur saisie.
Par rapport à la scène : si un décalage est appliqué, la couche est alignée sur la partie supérieure de la couche de scènes et est décalée verticalement par rapport à la couche de scènes d’une valeur de hauteur.
Absolute height (Hauteur absolue) - La couche est alignée sur la position de la valeur z ou adopte par défaut la position du niveau de la mer. Elle est décalée verticalement en fonction de la valeur de hauteur saisie.
Remarque :
L’option Décalage n’est pas disponible pour le mode d’altitude Au sol.
Sous Unit (Unité), choisissez l’unité des valeurs d’élévation et de décalage.
Cliquez sur Done (Terminé) pour appliquer l’élévation aux données et retourner à la fenêtre Layer properties (Propriétés de la couche).
