Appliquer un style aux couches d’une scène
Dans Layer style (Style de couche) , vous pouvez explorer les couches via les styles de Smart Mapping et découvrir des thèmes et modèles dans les données. Par exemple, vous pouvez visualiser les niveaux de revenus moyens dans les communautés avec des couleurs et des tailles constantes. Vous pouvez changer le style des couches ponctuelles, linéaires, surfaciques, d’objets 3D et de nuages de points.
Pour appliquer un style à une couche, procédez comme suit :
  1. Vérifiez que vous êtes connecté au portail et ouvrez Scene Viewer.
  2. Dans la barre d’outils Designer (Concepteur), cliquez sur Layer Manager (Gestionnaire de couches)  pour ouvrir la fenêtre Layer Manager (Gestionnaire de couches).
  3. Cliquez sur le nom de la couche ou sur Options et sélectionnez Layer style (Style de couche) pour ouvrir une couche.
  4. Sous Choose main attribute to visualize (Choisir le principal attribut à visualiser), choisissez l’une des options suivantes pour déterminer les styles disponibles dans la bibliothèque correspondante :
    • No attribute (Aucun attribut) : les styles qui comportent une couleur ou une taille constante, tels que 2D Marker (Symbole ponctuel 2D) ou 3D extrusion (Extrusion 3D), sont disponibles.
    • **Expression **: les styles qui utilisent des couleurs ou des tailles reposant sur une expression, tels que les styles Counts and Amounts (Totaux et quantités) et Type, sont disponibles.
      • Cliquez sur Create expression (Créer une expression) pour ouvrir une fenêtre permettant de créer une expression Arcade.
      • Indiquez un titre pour la nouvelle expression en haut.
      • Créez une expression personnalisée dans l’éditeur.
      • Une fois l’expression créée, cliquez sur Edit (Mettre à jour) Mettre à jour pour mettre à jour l’expression.
    • Attributes (Attributs) : les styles qui utilisent des couleurs ou des tailles reposant sur un attribut de la liste, tels que les styles Counts and Amounts (Totaux et quantités) et Type, sont disponibles.
    Les styles disponibles dans la bibliothèque varient selon le type de couche (couches ponctuelles, d’objets 3D ou de nuages de points).
  5. Sous Choose a drawing style (Choisir un style d’affichage), choisissez le style à utiliser.
    • Cliquez sur Sélectionner pour appliquer le style à la couche dans la scène.
    • Cliquez sur Options pour ouvrir le style.
  6. Stylisez la couche.
    Pour en savoir plus sur les options visant à définir le style de la couche, consultez les différents processus associés aux styles de couche disponibles tels que Styles des couches ponctuelles ou Styles des couches d’objets 3D.
  7. Dans la barre d’outils Designer (Concepteur), cliquez sur Save (Enregistrer) Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées au style de la scène.
Remarques concernant les styles
Gardez les points suivants à l’esprit lorsque vous appliquez un style à une couche :
  • Scene Viewer ne permet pas de modifier les styles si les couches comportent des données numériques et que leurs styles appliqués précédemment ont été définis à l’aide symboles gradués classés ou de couleurs graduées classées.
  • Lors du partage d’une couche Web, ArcGIS Pro utilise des symboles CIM (Cartographic Information Model) par défaut qui ne sont pas pris en charge dans Scene Viewer. Pour veiller à ce que le style de couche soit pris en charge, vous devez cocher la case Use symbol types compatible with all clients (Utiliser des types de symboles compatibles avec tous les clients) sous l’onglet Configurations.
  • Tous les styles ne sont pas disponibles pour tous les attributs. Dans de nombreux cas, Scene Viewer identifie l’un des styles de dessin par défaut en fonction de la nature des données figurant dans la couche et le style est appliqué automatiquement dans la scène.
  • La définition du style avec des attributs n’est pas disponible pour les couches de nuages de points.
