Styliser des couches linéaires
Dans Layer style (Style de couche)
, vous pouvez créer des visualisations personnalisées dans vos scènes en appliquant des styles de Smart Mapping à vos données. Choisissez des styles qui utilisent des attributs pour appliquer des couleurs continues ou individuelles aux lignes, ou des styles qui appliquent une seule couleur à toutes les lignes.
Ligne 2D
Vous pouvez appliquer le style 2D Line (Ligne 2D) pour visualiser les lignes dans une seule couleur. Vous pouvez afficher le réseau de lignes de transport d’une ville, par exemple.
Suivez les étapes du processus Style layers (Couches de style).
Pour Color (Couleur), cliquez sur le sélecteur de couleurs.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Sous Pattern (Motif), cliquez sur le motif à appliquer à la ligne.
Sous Marker (Symbole ponctuel), cliquez sur un symbole ponctuel ligne ou sélectionnez
( .) Sous Marker placement (Position des symboles ponctuels), cliquez sur begin (début), end (fin) ou begin-end (début-fin) pour sélectionner la position des symboles.
Cliquez sur Fill color (Couleur de remplissage)
pour voir les options de couleur de remplissage :Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
Créez une couleur personnalisée avec les valeurs Hex, RVB ou TSV.
Sous Saved (Enregistré), vous pouvez appliquer les couleurs enregistrées. Cliquez sur
ou
pour ajouter ou supprimer une couleur.Cliquez sur Done (Terminé) pour appliquer les paramètres et retourner à la fenêtre précédente.
Les dernières couleurs de remplissage s’affichent.
Cliquez sur Fill transparency (Transparence de remplissage) pour définir la transparence à l’aide du curseur ou en saisissant les valeurs souhaitées.
Cliquez sur Cancel (Annuler) pour retourner à la fenêtre précédente sans appliquer les paramètres de couleur.
Pour Width (Largeur), choisissez la largeur des lignes, en pixels.
Trajectoire 3D
Utilisez le style 3D Path (Trajectoire 3D) si vous souhaitez afficher les lignes avec une couleur unique dans des mesures réelles par attributs. Par exemple, vous pouvez dimensionner les principales lignes d’eau d’une ville en fonction du diamètre des conduites.
Dans Profile (Profil), choisissez le mode d’affichage des trajectoires des lignes et réglez la taille des lignes réelles.
Le paramètre Profile (Profil) propose les types de lignes suivants :
Tube
Affiche les lignes sous forme de tubes, tels que des conduites d’eau ou des canalisations ; les diamètres sont indiqués dans le paramètre Diameter (Diamètre).
Mur (Wall)
Affiche les lignes sous forme de murs, tels que des parois ou des barrières ; les hauteurs verticales sont indiquées dans le paramètre Height (Hauteur).
Strip (Bande)
Affiche les lignes sous forme de bandes, telles que des rues ou des rails ; les largeurs sont indiquées dans le paramètre Width (Largeur).
Square (Carré)
Affiche les lignes sous forme de carrés, tels que des tunnels ou des canaux ; les hauteurs sont indiquées dans le paramètre Height (Hauteur).
Lorsque vous modifiez le profil, le type de mesure se transforme de manière appropriée en Diameter (Diamètre), Height (Hauteur) ou Width (Largeur) sous le paramètre Color (Couleur).
ou
Pour les options Diameter (Diamètre), Height (Hauteur) et Width (Largeur), définissez les tailles des lignes. Cliquez sur le menu déroulant et effectuez l’une des étapes suivantes :
Sous Fixed size (Taille fixe), cliquez sur
( pour entrer une taille uniforme. Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière, cliquez sur le bouton Fit to view (Ajuster à la vue))
pour ajuster les lignes à la bonne taille dans la vue actuelle. Sélectionnez l’unité de mesure.Sous Expression, créez une expression pour définir les tailles des lignes :
Cliquez sur Create expression (Créer une expression) pour ouvrir une fenêtre permettant de créer une expression Arcade.
Indiquez un titre pour la nouvelle expression en haut.
Créez une expression personnalisée dans l’éditeur.
Une fois l’expression créée, cliquez sur Edit (Mettre à jour)
pour mettre à jour l’expression.Sélectionnez l’unité de mesure.
Sous Attributes (Attributs), cliquez sur un attribut de la liste pour définir les tailles des lignes. Sélectionnez l’unité de mesure.
Remarque :
Si une expression ou un attribut est sélectionné sous Choose the main attribute to visualize (Choisir le principal attribut à visualiser) dans la bibliothèque de styles, les tailles sont définies en fonction des valeurs de l’expression ou de l’attribut choisi. Le menu déroulant n’est pas disponible. Cependant, vous pouvez tout de même modifier l’unité.
Pour activer les menus déroulants Diameter (Diamètre), Height (Hauteur) ou Width (Largeur), retournez dans la bibliothèque de styles et sélectionnez
( sous Choose the main attribute to visualize (Choisir le principal attribut à visualiser).)
2D Counts and Amounts (Totaux et montants 2D)
Vous pouvez appliquer le style 2D Counts and Amounts (Totaux et montants 2D) aux données linéaires afin de colorier les lignes en fonction de valeurs attributaires numériques. Vous pouvez afficher un réseau de transport de lignes avec une couleur continue en fonction des volumes de trafic, par exemple.
La fenêtre 2D Counts and Amounts (Totaux et montants 2D) s’ouvre avec la zone Mapped Attribute (Attribut apparié) affichant l’expression ou l’attribut choisi.
Déplacez les poignées supérieure et inférieure du curseur pour ajuster le coloris en fonction de l’attribut spécifié.
Reportez-vous à la rubrique Remarques sur les totaux et montants pour plus d’informations.
pour voir les options de couleur de remplissage :Dans Category (Catégorie), sélectionnez les types de dégradés de couleurs parmi lesquels vous souhaitez faire votre choix.
Cliquez sur Flip ramp colors (Inverser les couleurs du dégradé)
pour inverser les couleurs.Cliquez sur Done (Terminé) pour revenir à la fenêtre précédente.
3D Counts and Amounts (Totaux et montants 3D)
Utilisez le style 3D Counts and Amounts (Totaux et montants 3D) pour appliquer des couleurs continues aux lignes en fonction d’un attribut numérique et les dimensionner en fonction d’un autre attribut. Par exemple, vous pouvez dimensionner les principales lignes d’eau d’une ville en fonction d’un attribut de diamètre, tout en appliquant des couleurs continues aux conduites en fonction d’un attribut de débit.
La fenêtre 3D Counts and Amounts (Totaux et montants 3D) s’ouvre avec la zone Mapped Attribute (Attribut apparié) affichant l’expression ou l’attribut choisi.
Tube
Mur (Wall)
Strip (Bande)
Square (Carré)
Sous Attributes (Attributs), cliquez sur un attribut de la liste pour définir la taille des lignes. Sélectionnez l’unité de mesure.
2D Types (Types 2D)
Vous pouvez appliquer le style 2D Types (Types 2D) aux données linéaires afin de colorier les lignes par type en fonction d’attributs textuels ou numériques. Vous pouvez afficher le réseau de lignes de transport d’une ville par type, par exemple route, rail, bus ou métro.
La fenêtre 2D Types (Types 2D) s’ouvre avec la zone Mapped Attribute (Attribut apparié) affichant l’expression ou l’attribut choisi.
Modifiez la liste Attribute Values (Valeurs attributaires).
Les valeurs attributaires les plus courantes sont répertoriées. Les valeurs attributaires restantes sont automatiquement regroupées dans la section Other (Autre). Par défaut, les valeurs attributaires sont répertoriées par ordre décroissant selon le nombre d’entités indiqué en regard de chaque valeur attributaire. Le nombre total d’entités est indiqué en haut de la liste.
Cliquez sur une valeur d’attribut pour la modifier.
Modifier la symbologie.
Faites glisser la valeur attributaire pour modifier l’ordre de la liste et de la légende.
Renommez une valeur attributaire en la sélectionnant et en cliquant sur son nom.
Cliquez sur Select all (Sélectionner tout) en haut de la liste pour modifier toutes les valeurs.
Pour revenir à la modification d’une valeur individuelle, cliquez sur une valeur ou sur Select one (Sélectionner une valeur) en haut de la liste.
Modifier les valeurs attributaires dans la section Other (Autre).
Faites glisser les valeurs attributaires individuelles dans et en dehors de la liste principale.
Cliquez sur Select all (Tout sélectionner) pour déplacer toutes les valeurs.
Cliquez sur le bouton Show (Afficher)
ou Hide (Masquer)
pour afficher ou masquer les entités de la section Other (Autre). Par défaut, ces entités attributaires sont masquées. Les entités qui sont masquées et déplacées dans la liste principale deviennent visibles dans la scène et dans la légende.
Conseil :
L’idéal est que votre couche affiche moins de 10 valeurs ; au-delà de 10, il devient difficile pour les utilisateurs de les distinguer.
ou
pour ajouter ou supprimer une couleur.Cliquez sur Done (Terminé) pour revenir à la fenêtre précédente.
Pour appliquer un dégradé de couleurs à toutes les valeurs attributaires, cliquez sur Select all (Tout sélectionner) en haut de la liste Attribute Values (Valeurs attributaires).
Le sélecteur de couleur unie se transforme en dégradé de couleurs.
Cliquez sur Solid color (Couleur unie) pour modifier le dégradé en couleur unie et afficher les options de remplissage.
3D Types (Types 3D)
Utilisez le style 3D Types (Types 3D) pour appliquer des couleurs individuelles aux lignes en fonction d’un attribut textuel ou numérique et les dimensionner en fonction d’un autre attribut. Par exemple, vous pouvez dimensionner les principales lignes d’eau d’une ville en fonction d’un attribut de diamètre, tout en appliquant des couleurs individuelles aux conduites en fonction d’un attribut de type de matériau.
Le volet 3D Types (Types 3D) s’ouvre avec le champ Mapped Attribute (Attribut apparié) indiquant l’attribut spécifié.
Les valeurs attributaires les plus courantes sont répertoriées. Les valeurs attributaires restantes sont automatiquement regroupées dans la section Other (Autre). Par défaut, les valeurs attributaires sont répertoriées par ordre décroissant selon le nombre d’entités indiqué en regard de chaque attribut. Le nombre total d’entités est indiqué en haut de la liste.
ou Hide (Masquer)
Conseil :
ou
Définissez les tailles des lignes dans la table.
Lorsque vous modifiez le paramètre Profile (Profil) sous All lines (Toutes les lignes), le type de mesure se transforme en fonction des options Diameter (Diamètre), Height (Hauteur) ou Width (Largeur).
Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière, vous pouvez cliquer sur le bouton Fit to view (Ajuster à la vue)
pour ajuster les lignes à la bonne taille dans la vue actuelle.Si une expression ou un attribut est sélectionné dans les options Diameter (Diamètre), Height (Hauteur) ou Width (Largeur) sous All lines (Toutes les lignes), vous ne pouvez plus définir individuellement les tailles des lignes dans la table. Remplacez la valeur du paramètre par
( pour définir les tailles individuellement.)
Sous All lines (Toutes les lignes), choisissez le mode d’affichage des trajectoires des lignes dans le paramètre Profile (Profil) et réglez la taille des lignes réelles.
Tube
Mur (Wall)
Strip (Bande)
Square (Carré)
Sous All lines (Toutes les lignes), définissez les tailles des lignes pour les options Diameter (Diamètre), Height (Hauteur) ou Width (Largeur). Cliquez sur le menu déroulant et effectuez l’une des étapes suivantes :
Sous No attribute (Aucun attribut), cliquez sur
( pour entrer une taille uniforme.) Sous Expression, créez une expression pour définir la taille des lignes :
