Définir les propriétés de la carte
Ajustez les paramètres qui s’appliquent à une carte Web entière dans la fenêtre Map properties (Propriétés de la carte). Vous pouvez activer une couleur d’arrière-plan, conserver l’échelle de la carte et configurer les paramètres temporels des cartes disposant de données temporelles.
Activer une couleur d’arrière-plan
Vous pouvez utiliser une couleur d’arrière-plan seule ou associée à la fusion des couches. Dans certains cas, notamment avec les fonds personnalisés, il arrive que vous deviez définir une couleur d’arrière-plan pour les zones que le fond de carte ne traite pas. La couleur d’arrière-plan peut faire partie de la sélection thématique générale de la carte ou être une couleur correspondant aux thèmes de l’organisation.
Pour activer une couleur d’arrière-plan, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
  2. Dans Map Viewer, sur la barre d’outils Contents (Contenu) (foncée), cliquez sur Map properties (Propriétés de la carte) .
  3. Dans la section Background (Arrière-plan) de la fenêtre Map properties (Propriétés de la carte), activez le bouton bascule Enable background color (Activer la couleur d’arrière-plan).
    Le sélecteur de couleurs apparaît.
  4. Sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs, ou saisissez une valeur RVB ou hexadécimale dans la zone de texte. Cliquez sur Add (Ajouter) pour enregistrer une couleur personnalisée et sur Remove (Supprimer) pour supprimer une couleur enregistrée. Les couleurs sont enregistrées uniquement pour la session de navigateur. Une fois la couleur sélectionnée, cliquez sur Done (Terminé).
    La couleur d’arrière-plan change en temps réel lorsque vous sélectionnez une couleur. Affichez la couleur d’arrière-plan en effectuant un zoom arrière sur l’étendue globale de la carte.
  5. Enregistrez la carte.
Conserver l’échelle de la carte
Il peut arriver que vous vouliez qu’une carte s’ouvre à une échelle spécifique quel que soit l’appareil ou la taille de l’écran utilisé. Si, par exemple, la carte compte plusieurs couches avec des plages visibles prédéfinies, vous pouvez définir l’échelle à laquelle la carte s’ouvre pour attirer l’attention sur certaines couches et entités.
Pour conserver l’échelle de la carte, procédez comme suit :
  1. Si besoin, effectuez un zoom avant ou arrière sur la carte pour utiliser l’échelle de votre choix.
  2. Sur la barre d’outils Contents (Contenu) (foncée), cliquez sur Map properties (Propriétés de la carte) .
  3. Dans la section Map view (Vue cartographique) de la fenêtre Map properties (Propriétés de la carte), activez le bouton bascule Preserve map scale (Conserver l’échelle de la carte).
  4. Enregistrez la carte.
