Choisir un fond de carte
Un fond de carte fournit un contexte géographique pour le contenu que vous souhaitez afficher dans une carte. Lorsque vous créez une carte, vous pouvez choisir le fond de carte à utiliser. Vous pouvez changer le fond de carte de votre carte actuelle à tout moment en utilisant la bibliothèque des fonds de carte ou votre propre couche comme fond de carte. Vous pouvez également créer un fond de carte contenant plusieurs couches à partir de la fenêtre Basemap (Fond de carte) dans Map Viewer.
Conseil :
Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour effectuer rapidement des processus dans Map Viewer. Pour voir la liste complète des raccourcis clavier dans Map Viewer, appuyez sur les touches Alt+? sous Microsoft Windows ou les touches Option+? sous Mac.
Sélectionner un fond de carte dans la bibliothèque
La bibliothèque des fonds de carte offre un large choix, notamment des cartes topographiques, des images et des plans de ville.
  1. Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
  2. Ouvrez Map Viewer et cliquez sur Basemap (Fond de carte) dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu).
    La fenêtre Basemap (Fond de carte) apparaît.
  3. Cliquez sur la miniature du fond de carte que vous voulez utiliser dans la carte.
  4. Pour consulter des informations sur un fond de carte dans la bibliothèque, commencez par l’ajouter à la carte.
    1. Dans la partie supérieure de la fenêtre Basemap (Fond de carte), cliquez sur Current Basemap (Fond de carte actuel).
    2. Sur l’une des couches de référence répertoriées ou des couches de base, cliquez sur Options et sélectionnez Show properties (Afficher les propriétés).
      La fenêtre Properties (Propriétés) apparait. Cette fenêtre affiche des informations sur la couche, notamment ses paramètres de symbologie, de transparence, de fusion et de plage visible.
      Remarque :
      Certaines couches de fond de carte incluent un bouton bascule Show basemap legends (Afficher les légendes de fond de carte). Vous pouvez désactiver ce bouton bascule si vous voulez masquer la légende de fond de carte dans les applications ArcGIS qui prennent en charge les légendes de fond de carte.
  5. Cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir) et cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le nouveau fond de carte dans la carte.
Utiliser un fond de carte qui ne provient pas de la bibliothèque
Outre les fonds de carte de la bibliothèque, vous pouvez également utiliser un fond de carte en recherchant une couche existante ou en ajoutant une couche à partir du Web. Plusieurs types de couches sont pris en charge. Lorsque vous utilisez un fond de carte, la carte utilise le système de coordonnées de ce fond de carte à la place de Web Mercator, le système de coordonnées des fonds de carte Esri.
  3. Dans la partie supérieure de la fenêtre Basemap (Fond de carte), cliquez sur Current Basemap (Fond de carte actuel).
  4. En bas de la fenêtre, procédez de l’une des façons suivantes :
    • Cliquez sur Add (Ajouter) pour rechercher les couches à utiliser en tant que fond de carte, puis suivez la procédure pour parcourir les couches.
    • Dans le menu déroulant, choisissez Add layer from URL (Ajouter une couche à partir d’une URL) et suivez la procédure pour ajouter une couche à partir d’une URL.
Si votre organisation possède une bibliothèque de fonds de carte personnalisée et que vous disposez des privilèges appropriés, vous pouvez ajouter le fond de carte à cette bibliothèque.
Créer un fond de carte à plusieurs couches
Vous pouvez créer un fond de carte à plusieurs couches à l’aide de couches opérationnelles dans la carte. Les couches opérationnelles sont les couches avec lesquelles vous interagissez et qui figurent sur le dessus du fond de carte. En déplaçant certains types de couches opérationnelles dans le groupe des couches du fond de carte de la fenêtre Layers (Couches), vous pouvez créer un fond de carte comportant plusieurs couches. Cette opération est utile lorsque vous disposez de plusieurs couches que vous souhaitez utiliser ensemble en arrière-plan, ou comme contexte, pour la carte. Par exemple, si vous avez une couche d’imagerie de base et que vous souhaitez ajouter une couche d’images de carte comportant des étiquettes de référence, ou si vous voulez associer plusieurs couches de base, telles qu’une couche d’imagerie d’ombrage et une couche d’images de carte topographique.
Une fois que vous avez déplacé les couches dans le groupe de couches du fond de carte, vous pouvez les déplacer vers le haut ou vers le bas au sein du groupe, spécifier une couche à utiliser en tant que couche de référence et sortir une couche du groupe de couches du fond de carte. Après avoir créé un fond de carte à plusieurs couches, vous pouvez renommer ses couches, notamment le titre du groupe de couches du fond de carte, puis enregistrer le fond de carte. Vous pouvez utiliser les fonds de carte à plusieurs couches dans la bibliothèque de fonds de carte de votre organisation.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes dans Map Viewer :
    • Créez une carte et ajoutez les couches que vous souhaitez inclure dans le fond de carte.
    • Ouvrez une carte existante contenant des couches que vous souhaitez inclure dans votre fond de carte.
  3. Accédez à la couche à déplacer vers le fond de carte et procédez comme suit :
    1. Modifiez la couche, si nécessaire. En fonction du type de la couche, les modifications peuvent inclure la configuration de fenêtres contextuelles, la modification du style, etc. Les changements que vous apportez sont préservés lorsque vous déplacez la couche dans le fond de carte.
    2. Cliquez sur Options , puis sur Move to basemap (Déplacer vers le fond de carte).
  4. Répétez les étapes précédentes pour chaque couche à inclure dans le fond de carte à plusieurs couches.
    Conseil :
    Vous pouvez également ignorer la fenêtre Layers (Couches) et ajouter directement des couches au fond de carte. Pour cela, cliquez sur Basemap (Fond de carte) dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu) et sur Current basemap (Fond de carte actuel) dans la partie supérieure de la fenêtre Basemap (Fond de carte). Cliquez sur Add layer (Ajouter une couche) dans la section Base (De base) de la fenêtre pour parcourir les couches et les ajouter directement au fond de carte.
  5. Vous pouvez également cliquer sur Basemap (Fond de carte) dans la barre d’outils Contents (Contenu) et sur Current basemap (Fond de carte actuel) dans la partie supérieure de la fenêtre Basemap (Fond de carte) et réalisez l’une des opérations suivantes :
    • Déplacez une couche dans la section Reference (Référence) de la fenêtre Basemap (Fond de carte) pour la désigner comme couche de référence. Les couches de référence s’affichent systématiquement au-dessus de toutes les autres couches de la carte et figurent au début du groupe de couches du fond de carte dans la fenêtre Contents (Contenu). Les couches de référence comportent généralement des étiquettes indiquant les réseaux de transport, les noms de lieux et d’autres entités de référence. Vous pouvez toujours refaire glisser la couche dans la section Base (De base) pour en faire une couche standard du fond de carte.
    • Accédez à une couche et cliquez sur Options . Sélectionnez Move from Basemap (Déplacer à partir du fond de carte) pour extraire la couche du fond de carte. La couche est sortie du groupe de couches du fond de carte et retourne dans la fenêtre Layers (Couches).
      Remarque :
      La couche la plus basse ne peut être sortie du groupe de couches du fond de carte que si ce groupe contient une autre couche de même type. Vous pouvez ainsi déplacer une couche de fond de carte de tuiles uniquement si le groupe de couches du fond de carte contient une autre couche de tuiles.
    • Déplacez une couche vers le haut ou le bas pour la repositionner dans le groupe de couches du fond de carte.
      Remarque :
      Les couches d’un fond de carte à plusieurs couches peuvent être réorganisées uniquement si le groupe de couches du fond de carte contient au moins deux couches de tuiles, deux couches autres que des couches de tuiles ou deux couches de référence. Les couches de référence ne peuvent pas être déplacées en dessous des couches standard.
    • Sélectionnez Rename (Renommer), saisissez un nouveau nom dans la zone de texte et cliquez sur OK pour renommer le titre du groupe de couches du fond de carte ou de la couche du fond de carte.
  6. Cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir) et cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le fond de carte à plusieurs couches.
    Vous devez être connecté et détenir les privilèges permettant de créer du contenu pour enregistrer le fond de carte.
Conseil :
Vous pouvez définir une couleur d’arrière-plan pour des zones que le fond de carte ne traite pas lorsque vous utilisez des fonds de carte personnalisés ou la fusion des couches. Cliquez sur Change background color (Changer la couleur d’arrière-plan) figurant au bas de la fenêtre Basemap (Fond de carte) pour accéder aux paramètres de couleurs en arrière-plan.
Remarques concernant le fond de carte
Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez des fonds de carte :
  • Les types de couche suivants sont pris en charge pour les fonds de carte personnalisés et multicouches : imagerie, image de carte, tuile, tuile vectorielle, WMS OGC, WMTS OGC et OpenStreetMap.
  • Map Viewer n’affiche pas les couches sur une carte sans fond de carte de travail, car le fond de carte définit le système de coordonnées de la carte. Une fois que vous avez enregistré une carte avec un fond de carte, Map Viewer fait appel uniquement à ce fond de carte. Il n’utilise pas un fond de carte par défaut si le vôtre n’est pas disponible. Vous pouvez réparer une carte en utilisant un fond de carte différent, à partir du moment où les références spatiales du fond de carte d’origine et du nouveau fond de carte sont identiques. Pour réparer une carte, sélectionnez un fond de carte différent ou utilisez le paramètre URL basemapURL.
  • Lorsque vous utilisez un fond de carte qui ne provient pas de la bibliothèque de fonds de carte, certains niveaux de zoom peuvent ne pas disponibles. Cela est dû au fait que la carte affiche les niveaux de zoom du fond de carte actuel, par exemple, le fond de carte topographique mondial. Pour voir d’autres niveaux de zoom dans le fond de carte que vous avez ajouté, enregistrez la carte, fermez la page Map Viewer (en accédant à la page Gallery (Bibliothèque), par exemple), puis rouvrez la carte. Les niveaux de zoom supplémentaires s'affichent.
