Utilisation des paramètres URL pour créer et modifier des cartes
Une carte créée sur un portail ArcGIS Enterprise contient un fond de carte, des couches de données, une étendue, une légende et des outils de navigation qui permettent notamment de zoomer, de se déplacer, de rechercher des localités et de créer des géosignets. Plusieurs cartes peuvent également contenir des éléments interactifs tels qu’une bibliothèque de fonds de carte, des outils de mesure, des fenêtres contextuelles et des boutons pour la lecture des données.
Outre la possibilité de créer des cartes avec Map Viewer, vous pouvez créer et modifier des cartes directement avec les paramètres URL.
Par exemple, vous pouvez créer une carte avec des paramètres URL présentant les biomes et les écorégions.
myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://basemaps.arcgis.com/arcgis/rest/services/World_Basemap_v2/VectorTileServer&url=https://services.arcgis.com/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/Resolve_Ecoregions/FeatureServer
Par exemple, vous pouvez utiliser une URL de visionneuse de carte dans les cas suivants :
  • Si vous n’avez pas besoin d’inclure un grand nombre de couches de référence ou de couches opérationnelles, ni d’appliquer des styles spécifiques au contenu de la carte, ouvrez l’une des visionneuses de carte à l’aide d’une URL. Par exemple, si votre site Web permet aux utilisateurs de rechercher une adresse ou de consulter une seule couche liée à votre site, vous pouvez inclure un lien sur le site Web qui ouvre Map Viewer avec le fond de carte spécifié et la couche nécessaire.
  • Vous devez établir un lien avec une carte Web enregistrée à partir d’un site Web ou d’un e-mail. Vous pouvez utiliser une URL qui ouvre la carte Web en question.
Composants à inclure dans l’URL
L’URL commence toujours par le nom ArcGIS Enterprise complet et le contexte de l’équilibreur de charge ou de Web Adaptor, plus apps/mapviewer/index.html?, et contient un ou plusieurs des paramètres de requête ci-après. Si vous souhaitez inclure plusieurs paramètres, utilisez un caractère Et commercial (&) pour les séparer. Vous trouverez dans cette page des exemples d’utilisation de plusieurs paramètres.
Consultez l’exemple ci-dessous :
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?center=20,45&level=8
Remarque :
Si certaines des ressources du paramètre d’URL sont fournies sous forme de chemin HTTP, l’URL de la carte doit également être au format HTTP. Pour une sécurité accrue, utilisez une URL HTTPS dans la mesure du possible.
Coder les paramètres de requête
Tous les paramètres de requête doivent être codés. Le codage d’URL garantit la validité des caractères envoyés au portail. Le codage remplace les caractères non valides par %, suivis de leur équivalent hexadécimal.
Voici un exemple de paramètre URL non codé :
basemapUrl=https://myportal.example.com:7443/arcgis/rest/services/Ocean/World_Ocean_Base/MapServer
Voici le même paramètre codé :
basemapUrl=https%3A%2F%2Fservices.arcgisonline.com%2FArcGIS%2Frest%2Fservices%2FOcean%2FWorld_Ocean_Base%2FMapServer
Les paramètres qui se trouvent au sein de paramètres doivent également être codés, par exemple :
urls=https%3A%2F%2Fmyportal.example.com:7443%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2Fweb_mercator%2Ftrackline_gravity%2FMapServer%2Chttps%3A%2F%2Fmaps.ngdc.noaa.gov%2Frest%2Fservices%2Fweb_mercator%2Fhazards%2FMapServer%3Flayers%3Dshow%3A5%2C6
Internet propose de nombreux sites et outils gratuits pour générer des URL codées. Pour des raisons de lisibilité, le reste des exemples dans cette rubrique ne sont pas codés.
Ouvrir une carte enregistrée
Pour ouvrir une carte enregistrée créée avec Map Viewer, utilisez webmap= et l’ID unique de la carte.
Dans cet exemple, une carte Web dont l’ID est 75a3ce8990674a5ebd5b9ab66bdab893 s’ouvre dans Map Viewer.
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?webmap=75a3ce8990674a5ebd5b9ab66bdab893
Dans cet exemple, une carte Web dont l’ID est 29990ur6423j1180p53f9t30019491 s’ouvre dans Map Viewer avec l’étendue définie sur -117.996342,33.841078,-117.993692,33.844375 :
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?webmap=29990ur6423j1180p53f9t30019491&extent=-117.996342,33.841078,-117.993692,33.844375
Définir le fond de carte
Pour définir le fond de carte, définissez basemapUrl= sur la couche. Si aucun fond de carte n’est défini, le fond de carte par défaut (World Topographic) est utilisé.
Dans cet exemple, Map Viewer s’ouvre avec OpenStreetMap utilisé comme fond de carte :
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://basemaps.arcgis.com/arcgis/rest/services/OpenStreetMap_v2/VectorTileServer&layers=9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce
Dans cet exemple, Map Viewer s’ouvre avec la carte World Physical Map utilisée comme fond de carte et une couche opérationnelle dont l’ID d’élément est 9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce est présente sur la carte :
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Physical_Map/MapServer&layers=9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce
Inclure une couche de référence
Pour inclure une couche de référence avec le fond de carte, définissez basemapReferenceUrl= sur la couche. Le paramètre basemapReferenceUrl= doit être utilisé en plus du paramètre basemapUrl.
Dans cet exemple, Map Viewer s’ouvre avec la couche de fond de carte World Imagery (Imagerie mondiale) et la couche de référence définie sur la couche World Boundaries and Places (Frontières et lieux du monde) :
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer&basemapReferenceUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Reference/World_Boundaries_and_Places/MapServer
Définir les couches opérationnelles
Pour définir les couches opérationnelles qui se superposent au fond de carte, utilisez webmap=, layers=, layerIds=, url= ou urls=. Si la couche est un élément du site Web, utilisez layers= afin d’obtenir toutes les configurations des couches. Pour ajouter des sous-couches individuelles à partir d’une couche d’entités contenant plusieurs sous-couches, utilisez layerIds=. Si la couche ne se trouve pas sur le site Web, utilisez url= ou urls=.
Le paramètre layers= accepte un seul identifiant d’élément ou plusieurs identifiants d’éléments. Si plusieurs couches sont présentes, utilisez une liste d’identifiants séparés par une virgule (&layers=<itemID>,<itemID>,<itemID>).
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?webmap=8152694dd9594393a1db4d62d2020fe3&layers=9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce,dece90af1a0242dcbf0ca36d30276aa3
Le paramètre layerIds= accepte un seul identifiant de couche ou plusieurs. Si une couche d’entités contient plusieurs sous-couches, utilisez le paramètre layerIds= pour ajouter des sous-couches individuelles. Si plusieurs sous-couches sont présentes, utilisez une liste d’identifiants séparés par une virgule (&layerIds=0,1,2).
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?layers=025063719c32408dbd4fb608faa28d2a&layerIds=0,2
Le paramètre url= accepte une URL de couche unique.
https://myportal.example.com/arcgis/home/webmap/viewer.html?
  url=https://services.myportal.example.com:7443/arcgis/rest/services/Demographics/USA_Population_Density/MapServer
Utilisez le paramètre urls= pour inclure plusieurs couches. Séparez les couches par une virgule. L’étendue de la carte est basée sur la dernière couche dans la liste ou sur la plus lente à se charger. Pour zoomer sur une étendue spécifique, incluez le paramètre extent=.
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?urls=https://services9.arcgis.com/RHVPKKiFTONKtxq3/arcgis/rest/services/NOAA_METAR_current_wind_speed_direction_v1/FeatureServer,https://services9.arcgis.com/RHVPKKiFTONKtxq3/arcgis/rest/services/NOAA_storm_reports_v1/FeatureServer?layers=show:4&extent=-108,31,-85,40
Depuis ArcGIS 10.5, vous pouvez utiliser l’opération ?layers sur un service d’entités.
https://myportal.example.com/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/RedlandsEmergencyVehicles/FeatureServer?layers=show:1,2
Définir le niveau d’échelle et centrer la carte
L’échelle est automatiquement définie pour une carte dans Map Viewer si vous utilisez le paramètre webmap ou find. Si vous utilisez le paramètre webmap, la carte effectue un zoom automatique sur l’étendue globale de la carte, sauf si d’autres paramètres URL tels que level et center ou extent sont utilisés pour remplacer l’échelle de la carte Web. Si vous utilisez le paramètre find, la carte effectue un zoom automatique sur la meilleure étendue de la localisation trouvée.
Pour définir un niveau d’échelle spécifique, utilisez les paramètres center et level. Le paramètre level accepte l’ID de niveau de l’échelle du cache tel qu’il figure dans le point de terminaison du service REST du fond de carte tuilé. La résolution est inversement associée à l’échelle. Le paramètre level est uniquement pris en charge pour les fonds de carte tuilés et non pour les fonds de carte créés à partir de services de carte dynamiques et d’autres données non tuilées.
Pour centrer la carte à une localisation en particulier, définissez center à l’aide des coordonnées géographiques (x,y) ou des coordonnées projetées (x, y, WKID). Vous pouvez utiliser des virgules ou des points-virgules comme séparateurs. Utilisez des points-virgules si vos nombres ont une virgule comme symbole de décimales.
Remarque :
Les paramètres level et center doivent être utilisés ensemble. Le paramètre level est ignoré s’il est utilisé tout seul.
Consultez l’exemple des coordonnées géographiques ci-dessous :
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?center=20,45&level=4
Consultez l’exemple des coordonnées projetées ci-dessous :
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?center=500000,5500000,102100&level=4
Définir l’étendue
Pour définir l’étendue de la carte, utilisez extent. Le paramètre extent accepte des coordonnées géographiques (GCS) MinX,MinY,MaxX,MaxY ou des coordonnées projetées (PCS) MinX,MinY,MaxX,MaxY,WKID. Vous pouvez utiliser des virgules ou des points-virgules comme séparateurs. Utilisez des points-virgules si vos nombres ont une virgule comme symbole de décimales.
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?extent=-117.20,34.055,-117.19,34.06
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?extent=-13079253.954115,3959110.38566837,-12918205.318785,4086639.70193162,102113
Définir la visibilité des couches
Pour définir la visibilité des sous-couches d’une couche que vous ouvrez dans la carte, utilisez layers=show:.
Dans cet exemple, la sous-couche 3 est visible, mais pas les autres sous-couches :
https://myportal.example.com/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/BLS_Monthly_Unemployment_Current_14_Months/FeatureServer?layers=show:2&find=Pennsylvania
Rechercher une localisation ou une entité pour ouvrir la carte
Pour trouver une localisation ou une entité de suite après avoir ouvert la carte, utilisez find. La carte effectue automatiquement un zoom sur le résultat le plus proche et un symbole ponctuel de rappel est ajouté à la carte. Le paramètre find accepte les adresses sur une seule ligne, les adresses partielles (comme une ville ou un pays uniquement), les noms de lieux et les coordonnées de longitude/latitude.
L’exemple suivant utilise une adresse à une seule ligne dans Map Viewer :
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?find=380 new york st,redlands,ca
Conseil :
Pour rechercher une localisation ou une entité dans une couche autorisant les recherches, incluez le paramètre webmap= avec l’ID unique de la carte.
Ajouter un point
Pour ajouter un point sur la carte, utilisez marker=<x>,<y>. Vous pouvez également inclure les propriétés facultatives suivantes :
  • <wkid> : référence spatiale des coordonnées x,y à ajouter à la carte. Si vous n’incluez pas de WKID, les coordonnées GCS sont utilisées.
  • <encoded title> : titre de la fenêtre contextuelle de point. Si vous n’incluez pas de titre, la fenêtre contextuelle sera vide.
  • <encoded icon URL> : symbole du point. Si vous n’incluez pas de symbole, un symbole ponctuel bleu est utilisé.
  • <encoded label> : étiquette en regard du symbole de point.
Exemple
L’exemple suivant utilise des points-virgules comme séparateurs :
https://myportal.example.com/arcgis/home/webmap/viewer.html?marker=-79.234826;38.147884;;Race start and finish;;Grindstone 100 Ultra Marathon&level=7
Éléments à prendre en compte
Gardez les points suivants à l’esprit au moment d’ajouter un point à une carte :
  • Les coordonnées <x>,<y> sont nécessaires à l’ajout d’un point.
  • Vous devez coder les paramètres title, icon et label.
  • Vous devez ajouter les propriétés dans l’ordre suivant : marker=<x>,<y>,<wkid>,<encoded title>,<encoded icon URL>,<encoded label>.
  • Vous pouvez utiliser des virgules ou des points-virgules comme séparateurs. Utilisez des points-virgules si vos nombres ont une virgule comme symbole de décimales.
  • Utilisez des valeurs vides. N’utilisez pas d’espaces. Par exemple, pour spécifier une étiquette et aucune autre propriété facultative, ajoutez l’étiquette en tant que sixième paramètre avec des valeurs vides pour les autres (x;y;;;;label).
  • Si vous voulez faire un zoom avant sur la carte (en plus de centrer sur le point), incluez le paramètre level.
  • Vous pouvez modifier et enregistrer la couche de notes de la carte en tant que carte ou qu’élément.
  • Les comptes d’organisation peuvent utiliser le point pour obtenir des directions et effectuer une analyse.
Masquer les barres d’outils Contents (Contenu) et Settings (Paramètres)
Pour masquer la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu) et la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres) dans Map Viewer, utilisez mapOnly=true. Cliquez sur Show interface (Afficher l’interface)  pour afficher les barres d’outils dans la vue cartographique.
L’exemple suivant utilise le paramètre mapOnly=true :
https://myportal.example.com/arcgis/apps/mapviewer/index.html?webmap=29990ur6423j1180p53f9t30019491&mapOnly=true
