Modifier les tables
Si le propriétaire d’une couche tabulaire modifiable partage la couche avec vous, vous pouvez ajouter la couche dans Map Viewer et modifier les valeurs attributaires.
Conseil :
Le propriétaire de la couche, les administrateurs de l’organisation et les membres des groupes de mise à jour partagée avec lesquels la couche est partagée peuvent mettre à jour le contenu d’une couche d’entités hébergée ou d’une couche de table, même si la mise à jour n’est pas activée sur la couche. Le propriétaire de la couche, les administrateurs de l’organisation et les membres des groupes de mise à jour partagée avec lesquels la couche est partagée peuvent mettre à jour le contenu d’une couche d’entités hébergée, d’une couche d’entités spatio-temporelles hébergée ou d’une couche de table, même si la mise à jour n’est pas activée sur la couche. La seule exception concerne le cas où le mode de mise à jour est désactivé pour des champs spécifiques dans la couche ; personne ne peut alors les modifier.
Modifier des valeurs de champ
Vous pouvez mettre à jour les valeurs dans une couche tabulaire et dans la table attributaire d’une couche d’entités. Pour obtenir des instructions sur la mise à jour des valeurs dans la table attributaire d’une couche d’entités, reportez-vous à Mettre à jour les entités. Procédez comme suit pour mettre à jour les valeurs d’une couche tabulaire dans Map Viewer :
Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
Pour ajouter une ligne (enregistrement) à la table, cliquez sur Create record (Créer un enregistrement). Dans la fenêtre Edit feature (Mettre à jour l’entité), servez-vous du formulaire pour définir les attributs de la ligne. Cliquez sur Create (Créer) pour enregistrer les modifications.
Pour mettre à jour des valeurs dans une ligne existante, procédez de l’une des façons suivantes :
Double-cliquez dans la cellule contenant la valeur à mettre à jour, puis saisissez une valeur. À défaut, si le champ est configuré de façon à fournir une liste de valeurs, sélectionnez la valeur appropriée dans le menu déroulant. Pour supprimer la valeur d'une liste, choisissez empty (vide). Appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer vos modifications.
Cliquez sur Edit record (Mettre à jour l’enregistrement)
en regard de la cellule qui contient la valeur à mettre à jour. Dans la fenêtre Edit feature (Mettre à jour l’entité), servez-vous du formulaire pour mettre à jour les attributs de l’enregistrement. Cliquez sur Update (Mise à jour) pour enregistrer les modifications. Cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer l’enregistrement de la table.
Ajouter des photos et des fichiers associés
Les couches d'entités et tabulaires peuvent inclure des photos associées ou d'autres fichiers en tant que pièces jointes. Si le propriétaire de la couche a activé les pièces jointes et que vous disposez des privilèges permettant de modifier les entités, vous pouvez joindre des photos et des fichiers associés aux enregistrements de la table.
Remarque :
La taille des fichiers que vous ajoutez en tant que pièces jointes doit être inférieure à 10 Mo.
Pour obtenir des instructions sur la manière d’ajouter des pièces jointes aux couches d’entités dans Map Viewer, reportez-vous à la rubrique Mettre à jour les entités.
Pour ajouter et gérer des photos et fichiers associés à une couche tabulaire, procédez comme suit :
La table s’ouvre en bas de la carte.
Recherchez l’enregistrement dont vous souhaitez afficher les pièces jointes. Vous pouvez également sélectionner des lignes dans la table en cochant la case qui se trouve au début de chaque ligne et cliquer sur Show selected (Afficher la sélection)
.Dans la colonne Attachments (Pièces jointes), cliquez sur une cellule pour afficher les pièces jointes de cet enregistrement et procédez de l’une des façons suivantes :
Remarque :
Vous pouvez être amené à faire défiler la table pour voir la colonne Attachments (Pièces jointes).
Cliquez sur Add attachment (Ajouter une pièce jointe) et sur Select file (Sélectionner un fichier), accédez au fichier à joindre, cliquez sur Open (Ouvrir), puis sur Add attachment (Ajouter une pièce jointe) pour ajouter le fichier à un enregistrement.
Cochez la case en regard d’une ou de plusieurs pièces jointes et cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer les pièces jointes sélectionnées.
Cliquez sur Download attachment (Télécharger la pièce jointe)
pour télécharger une pièce jointe.Cliquez sur View attachment (Afficher la pièce jointe)
pour afficher les détails de la pièce jointe, puis effectuez l’une des actions suivantes :Cliquez sur Download (Télécharger) pour télécharger la pièce jointe.
Cliquez sur Replace (Remplacer) pour remplacer le fichier par une autre pièce jointe.
Cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer la pièce jointe.
Pour les photos ajoutées en tant que pièces jointes, cliquez sur Maximize (Agrandir)
pour agrandir la vue de la pièce jointe.Conseil :
Si plusieurs photos sont associées à l’enregistrement, vous pouvez les parcourir dans la vue de pièce jointe agrandie. Cliquez sur View details (Afficher les détails) pour revenir à la vue détaillée de la pièce jointe actuelle. Cliquez sur Close (Fermer) pour revenir à la vue détaillée de la pièce jointe à partir de laquelle vous avez ouvert la vue agrandie.
Formats de pièce jointe pris en charge
Les formats de fichiers suivants sont pris en charge en tant que pièces jointes :
7Z, AIF, AVI, BMP, CSV, DOC, DOCX, DOT, ECW, EMF, EPS, GEOJSON, GIF, GML, GTAR, GZ, IMG, J2K, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPF, JPG, JSON, M4A, MDB, MID, MOV, MP2, MP3, MP4, MPA, MPE, MPEG, MPG, MPV2, PDF, PNG, PPT, PPTX, PS, PSD, QT, RA, RAM, RAW, RMI, SID, TAR, TGZ, TIF, TIFF, TXT, VRML, WAV, WMA, WMF, WMV, WPS, XLS, XLSX, XLT, XML et ZIP.
