Gérer les couches 3D
Vous pouvez gérer les éléments suivants pour les couches 3D :
Seul le propriétaire de la couche 3D ou l’administrateur de l’organisation peut régénérer le cache de la couche ou remplacer la couche.
Régénérer le cache de la couche 3D hébergée
Le propriétaire de la couche ou un administrateur de l’organisation peut régénérer tout ou partie du cache de la couche 3D une fois que les éditeurs ont apporté des modifications à la couche d’entités associée.
  • Pour les couches d’entités ponctuelles qui sont mises à jour, la régénération du cache incorpore toutes les entités ajoutées et les mises à jour de la géométrie d’entités et des attributs dans le cache 3D.
  • Pour les couches d’objets 3D et les couches de bâtiments, la régénération du cache intègre les mises à jour des attributs et les entités ajoutées dans le cache 3D.
Par exemple, si la couche contient des points qui représentent du mobilier urbain, tels que des bancs, des fontaines et des jardinières, et que les emplacements de certains de ces bancs changent, vous pouvez régénérer le cache 3D pour refléter le nouvel emplacement de ces bancs. De même, si certains bancs sont recréés dans un autre matériau et que le style de la couche 3D varie selon le type de matériau, régénérez le cache de la couche 3D pour répercuter le nouvel attribut, et donc le nouveau style.
Conseil :
Pour améliorer les performances d’affichage, mettez à jour la couche 3D hébergée dans ArcGIS Pro au lieu de mettre à jour la couche d’entités associée dans Map Viewer. Reportez-vous à la rubrique Mettre à jour une couche de scène avec une couche d’entités associée dans l’aide d’ArcGIS Pro pour des instructions.
Dans la plupart des cas, mettre à jour partiellement le cache est plus rapide que régénérer l’intégralité du cache. Toutefois, les performances des couches 3D peuvent se dégrader au fil du temps si vous ne régénérez que des portions du cache. Vous devez enfin régénérer l’ensemble du cache pour l’optimiser. En règle générale, vous devez régénérer l’ensemble du cache après que celui-ci a été régénéré partiellement 10 fois de suite. Une fois que vous avez régénéré le cache entier, vous pouvez à nouveau le régénérer partiellement.
Régénérer le cache
Effectuez les opérations pour régénérer le cache afin d’intégrer les modifications apportées aux entités ponctuelles, aux entités d’objets 3D ou de bâtiments :
  1. Connectez-vous au portail en tant que propriétaire de la couche ou en tant qu’administrateur de votre organisation.
  2. Ouvrez la page des éléments de la couche, cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres), puis faites défiler la page jusqu’à la section Scene layer (Couche de scène).
  3. Cliquez sur Manage cache (Gérer le cache).
  4. Choisissez de régénérer l’intégralité du cache ou ne régénérez que la portion du cache qui a été modifiée depuis la dernière génération du cache.
  5. Choisissez la partie à régénérer :
    • Pour régénérer la totalité du cache, sélectionnez Full cache. The cache will be rebuilt. (Intégralité du cache. Le cache sera régénéré). Si vous avez publié la couche 3D avec une couche d’entités qui référence les données enregistrées, et que vous mettez à jour la structure des données d’entité, vous devez utiliser cette option pour intégrer les modifications apportées à la structure dans la couche 3D.
    • Pour ne régénérer que la partie du cache qui contient les modifications apportées à la géométrie et/ou aux attributs depuis la dernière génération du cache, sélectionnez Partial updates with geometry and attribute changes since the last update will be rebuilt (Régénération des mises à jour partielles avec géométrie et attributs modifiés depuis la dernière mise à jour).
  6. Cliquez sur Rebuild cache (Régénérer le cache).
  7. Cliquez sur OK pour confirmer la régénération du cache.
    Le temps nécessaire pour régénérer le cache varie selon que vous régénérez le cache intégralement ou partiellement, en fonction du nombre d’entités et d’attributs dans la couche d’entités, selon que les entités sont des points, des multipatchs, des objets 3D ou des bâtiments et selon que les multipatchs ou les objets 3D incluent ou non des textures.
    Pour surveiller le statut du cache, cliquez sur Job Status (Statut de la tâche). Si le cache ne parvient pas à se reformer, cliquez sur l’ID de tâche pour en savoir plus sur les raisons de son échec.
Planifier la régénération du cache
Si la couche 3D est fréquemment mise à jour, vous pouvez créer des tâches pour planifier la régénération du cache de la couche à des intervalles définis. Configurez les tâches avec discernement et à des intervalles aussi éloignés les uns des autres que possible.
Lorsque vous configurez des tâches pour régénérer le cache à intervalles réguliers, prenez en compte la fréquence de mise à jour des données et recherchez un équilibre entre la charge en termes de ressources imposée aux machines ArcGIS Enterprise pour régénérer le cache et la tolérance des utilisateurs vis-à-vis des données 3D obsolètes.
Vous pouvez planifier jusqu’à deux tâches : une pour régénérer l’intégralité du cache et l’autre pour n’en régénérer que des portions.
Procédez comme suit pour planifier des tâches afin de régénérer le cache de la couche 3D hébergée :
  3. Cliquez sur Schedule cache rebuild (Planifier la régénération du cache).
  4. Cliquez sur Add rebuild task (Ajouter une tâche de régénération) et choisissez de planifier une tâche pour régénérer partiellement ou intégralement le cache.
    • Full rebuild (Régénération complète) : sélectionnez cette option pour régénérer entièrement le cache de la couche selon la planification définie.
    • Partial rebuild (Régénération partielle) : sélectionnez cette option pour créer une tâche qui ne régénère régulièrement que la portion du cache contenant les modifications apportées à la géométrie et/ou aux attributs depuis la dernière génération du cache.
  5. Définissez la planification de la tâche.
    1. Cliquez sur Beginning on (Début) et sélectionnez la date à laquelle la tâche commencera à s’exécuter.
    2. Pour définir l’unité de temps selon laquelle la tâche est répétée, sélectionnez l’une des options du menu déroulant Repeat type (Type de répétition).
    3. Dans le menu déroulant Repeat Interval (Intervalle de répétition), sélectionnez la fréquence à laquelle le cache doit être régénéré.
      N’oubliez pas que la régénération intégrale du cache d’une couche 3D peut prendre de nombreuses heures ou minutes, selon la taille du cache. La tâche de régénération ne doit pas s’exécuter plus fréquemment que chaque opération de régénération spécifique ne le peut.
    4. Utilisez le menu Ending on (Fin le) pour choisir quand les tâches doivent cesser de s’exécuter. Les options sont les suivantes :
      • Never (Jamais) : la tâche continue de s’exécuter aux intervalles spécifiés jusqu’à ce que vous la mettiez à jour, la suspendiez ou la supprimiez.
      • Date : lorsque vous sélectionnez l’option Date, le champ End date (Date de fin) apparaît. Sélectionnez la date à laquelle les tâches doivent cesser de s’exécuter.
      • Count (Nombre) : pour exécuter une tâche un nombre de fois spécifique, sélectionnez l’option Count (Compte) et utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas afin de spécifier le nombre de fois que cette tâche doit s’exécuter à l’intervalle spécifié.
    5. Cliquez sur Create Task (Créer une tâche) pour créer la tâche de planification.
Le cache sera régénéré selon la planification que vous avez spécifiée. Si l’opération de régénération échoue cinq fois de suite, vous recevez une notification.
Pour accéder aux notifications, cliquez sur Notifications en haut du site Web.
Vous pouvez ouvrir les détails de la tâche comme décrit dans la section suivante et examiner le journal des résultats généré par les tâches ayant échoué. Vous pouvez également consulter les journaux d’ArcGIS Server concernant le serveur d’hébergement pour comprendre les causes des défaillances et les corriger. Une fois que vous avez résolu le problème et êtes prêt à réexécuter la tâche, relancez-la comme décrit dans la section suivante.
Reportez-vous à la section suivante pour savoir comment afficher le statut des opérations de régénération planifiées ou modifier la planification des tâches.
Gérer les tâches
Vous pouvez modifier la planification des tâches existantes, afficher le statut de chaque opération de régénération, suspendre une tâche pour éviter que le cache ne soit régénéré temporairement ou supprimer une tâche.
Procédez comme suit pour gérer une tâche :
  4. Cliquez sur le champ Actions de la tâche que vous souhaitez gérer et sélectionnez l’action à effectuer.
    • Details (Détails) : cliquez sur Details (Détails) pour afficher une liste des tâches spécifiques, le statut de chaque tâche et un journal des résultats généré à chaque exécution de la tâche.
      Conseil :
      Vous pouvez également ouvrir les détails de la tâche en cliquant sur le lien figurant dans la colonne Name (Nom) de la tâche.
    • Edit (Mettre à jour) : cliquez sur Edit (Mettre à jour) pour modifier la planification d’une tâche. Vous pouvez changer la fréquence d’exécution et la date de fin de la tâche.
      Conseil :
      Vous pouvez également modifier la planification de la tâche en cliquant sur le lien figurant dans la colonne Schedule (Planification) de la tâche.
    • Pause (Suspendre) : pour une tâche active, cliquez sur Pause (Suspendre) pour empêcher la tâche de s’exécuter tant que vous ne l’avez pas relancée. Cliquez de nouveau sur Pause (Suspendre) pour confirmer que vous souhaitez suspendre la tâche temporairement.
    • Resume (Reprendre) : pour une tâche suspendue, cliquez sur Resume (Reprendre) afin que la tâche s’exécute de nouveau selon la planification suspendue. Cliquez de nouveau sur Resume (Reprendre) pour confirmer que vous souhaitez que la tâche recommence à s’exécuter.
    • Delete (Supprimer) : si vous n’avez plus besoin de la tâche planifiée, cliquez sur Delete (Supprimer) pour la supprimer. Cliquez de nouveau sur Delete (Supprimer) afin de confirmer que vous n’avez plus besoin de la tâche pour régénérer le cache selon la planification indiquée.
  5. Cliquez sur Save task (Enregistrer la tâche) pour appliquer les modifications que vous avez apportées à la tâche.
Activer l’exportation des données
Les outils de géotraitement permettent de procéder à des analyses et de manipuler les données géographiques. Pour exécuter un outil de géotraitement sur une couche 3D, vous devez activer l’exportation des données sur la couche.
En tant que propriétaire de la couche ou qu’administrateur d’une organisation, vous pouvez activer l’exportation des données sur tous les types de couches 3D dont la source est un service de scène, sauf les couches de voxels.
Suivez cette procédure pour activer une couche 3D en vue de l’exportation des données :
  1. Connectez-vous à l’organisation en tant que propriétaire de l’élément ou en tant qu’administrateur de l’organisation.
  2. Ouvrez la page des éléments et cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres).
  3. Faites défiler l’écran jusqu’en bas des paramètres et activez le bouton bascule Allow others to export to different formats (Autoriser d’autres utilisateurs à exporter vers différents formats).
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Partagez la couche avec les utilisateurs qui souhaitent exécuter les outils de géotraitement sur la couche.
