Partager du contenu avec des groupes de collaboration
Les types d’éléments pris en charge peuvent être partagés avec les participants d’une collaboration. Ces types d’éléments sont les suivants :
Lorsque le contenu est partagé avec un participant, un nouveau dossier est créé sous le dossier de l’administrateur participant. Ce dossier permet d’importer le contenu et de stocker les éléments, qui sont ensuite partagés avec le groupe associé à l’espace de travail de collaboration. Le dossier tire son nom de la collaboration.
Les membres des groupes associés à un espace de travail de collaboration peuvent consulter les détails de la collaboration dans l’onglet Overview (Vue d’ensemble) de la page du groupe. Cela les aide à comprendre la façon dont le contenu de leur groupe est partagé avec les participants à la collaboration.
Lorsque vous partagez du contenu avec les participants à la collaboration, les métadonnées de l’élément et de la sous-couche sont également partagées. Seule l’organisation émettrice peut modifier les métadonnées. Les modifications apportées aux métadonnées sont partagées avec les participants à la collaboration.
Si vous modifiez le mode de partage d’un élément, vous devez également modifier les paramètres de partage des éléments associés. Par exemple, si une carte Web a été partagée avec Everyone (Tout le monde), mais que vous l’avez modifiée pour la partager avec votre organisation, changez également les paramètres des couches opérationnelles contenues dans la carte Web.
Partager des applications Web
Les applications Web peuvent être partagées avec les participants d’une collaboration de plusieurs manières :
ArcGIS Experience Builder
Les applications et modèles Experience Builder peuvent être partagés avec des participants d’une collaboration, pour créer une application ou un modèle correspondant dans cette collaboration. Les éléments de thème d'application, ainsi que les éléments associés, sont partagés avec les participants. Les ressources utilitaires de l'organisation incluses avec une application, telles que l'impression, sont mises à jour de manière à utiliser les services utilitaires correspondants sur le portail du destinataire. Seule l’organisation émettrice peut modifier l'application ou le modèle, qui est ensuite partagé avec les participants de la collaboration. Les URL ajoutées directement à l'application font référence à l'élément source. Seul le contenu publié peut être partagé avec des participants de la collaboration.
Remarque :
Les widgets suivants ne sont pas pris en charge dans les applications Experience Builder partagées via une collaboration distribuée :
Widget Branch Version Management (Gestion des versions de branche)
Widget Oriented Imagery Catalog (Catalogue d’images orientées)
Widget Survey (Enquête)
Widget Utility Network Trace (Traçage de réseau de distribution)
ArcGIS Instant Apps
Lorsqu’une application instantanée est partagée avec des participants à la collaboration, un élément d’application Web correspondant est créé dans la collaboration. Les éléments associés à l’application Web (cartes Web, images, logos, couches et données source, par exemple) sont partagés avec le groupe de collaboration, ce qui garantit que les participants à la collaboration reçoivent une copie de l’application Web, ainsi que des copies des éléments utilisés par l’application. Si l’application Web inclut des couches d’entités, les couches sont partagées en fonction du paramètre de l’espace de travail de la collaboration. Les ressources utilitaires incluses dans l’application (services de géocodage, d’impression ou de géoenrichissement, par exemple) sont mises à jour de manière à utiliser les services utilitaires correspondants sur l’URL destination. Les propriétés du thème partageables de l’organisation sont également partagées avec l’application.
ArcGIS StoryMaps
Lorsqu’un récit est partagé avec les participants à la collaboration, les éléments du thème Story Maps et les éléments associés sont également partagés. Seule l’organisation émettrice peut modifier le récit. Les modifications apportées au récit sont partagées avec les participants à la collaboration. Seuls les récits publiés peuvent être partagés dans des collaborations.
Autres applications Web référencées par l’URL
Vous pouvez fournir l’URL d’une application existante ou l’ajouter en tant qu’élément à votre portail. Le portail référence cette application à partir de son URL existante. Vous devez vous assurer que les participants destinataires bénéficient des autorisations leur permettant d’accéder à l’application.
Partager des cartes
Lorsque vous partagez des cartes web contenant des couches hébergées avec des participants à la collaboration, les éléments des cartes web correspondants sont créés dans la collaboration. Vous devez également partager avec le groupe les éléments associés des couches hébergées dans la carte Web et les données source qui ont créé ces couches. Par exemple, si vous partagez une carte web avec une couche d’entités hébergée publiée à partir d’un fichier de formes, partagez la couche d’entités hébergée et le fichier de formes avec le groupe associé à l’espace de travail de collaboration. Ainsi, les participants à la collaboration reçoivent une copie de la carte web, une copie de la couche d’entités hébergée et une copie du fichier de formes d’origine.
Partager des scènes
Lorsque vous partagez des scènes Web, les couches d’entités présentes dans la scène Web sont partagées sous forme de copies si le groupe de collaboration est configuré pour le partage sous forme de copies.
Partager des couches et des vues
Les services hébergés et référencés, tels que les couches de tuiles, de cartes et d’imagerie, peuvent uniquement être partagés par référence dans une collaboration. Cela crée un élément pour les portails destinataires, qui renvoie à la couche dynamique sur le portail d’origine.
Les couches d’entités hébergées, les vues de couches d’entités hébergées et les couches d’entités référencées avec synchronisation activée peuvent également être partagées en tant que copies avec d’autres participants de la collaboration distribuée. À partir de la version 10.9, vous pouvez autoriser les mises à jour bidirectionnelles des couches copiées, c’est-à-dire que l’organisation source et l’organisation de destination peuvent toutes deux mettre à jour la couche et synchroniser les mises à jour dans un sens comme dans l’autre. Les types de mises à jour pris en charge incluent l’ajout de nouvelles entités, la mise à jour d’entités ou la suppression d’entités existantes. Les mises à jour de structures ne sont pas synchronisées.
Attention :
Lorsque vous mettez à jour des couches d’entités qui prennent en charge le partage bidirectionnel des mises à jour, il est important de noter qu’aucune vérification ne survient pour détecter et empêcher les mises à jour simultanées. Lorsque les mises à jour sont envoyées, le dernier changement soumis a priorité et remplace toutes les mises à jour préexistantes dans la couche d’entités. Afin d’éviter les conflits, la version archivée du service d’entités doit être consultée avant d’apporter des mises à jour supplémentaires.
Remarque :
Un service ArcGIS Server ajouté comme élément avec des informations d’identification stockées ne sera pas copié dans l’organisation de destination en cas de partage dans une collaboration distribuée. Lorsque des cartes web ou des applications contenant un élément de ce type sont partagées dans une collaboration distribuée, elles le référencent directement à partir de l’organisation source.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Partager des couches d’entités avec des groupes de collaboration.
Partager des couches d’imagerie
Vous pouvez partager des couches d’imagerie depuis ArcGIS Image Server en tant que référence dans une collaboration. Les couches d’imagerie qui sont partagées en tant que référence ne peuvent pas être mises à jour ou copiées dans une autre organisation. Si des groupes sont utilisés dans le processus de partage, ceux-ci peuvent accéder à l’imagerie sans que cette dernière soit partagée avec le reste de l’organisation. Lorsqu’une couche d’imagerie est partagée avec un groupe, celle-ci peut être utilisée dans les cartes Web et dans ArcGIS Pro. Pour l’analyse raster, le membre doit faire partie d’une organisation dotée de la licence ArcGIS Image Server. Pour les services d’imagerie à partir d’ArcGIS Enterprise, le créateur du service d’imagerie définit quelles fonctionnalités du service d’imagerie partagé peuvent être utilisées par le destinataire.
Partager les services ArcGIS Server
Si un service ArcGIS Server (par exemple, un service de carte ou d’imagerie) est partagé avec l’organisation d’où il provient, ainsi qu’avec un groupe associé à un espace de travail de collaboration, les membres d’autres participants sont toujours invités à saisir leurs informations d’identification lors de l’ajout du service à une carte. Pour éviter une demande de saisie des identifiants de connexion, vous devez partager le service dans l’organisation d’origine en utilisant l’option Everyone (Tout le monde) ainsi qu’avec le groupe associé à l’espace de travail de collaboration, ou vous devez enregistrer les identifiants de connexion.
Les services ArcGIS Server qui sont partagés avec les participants à la collaboration créent des éléments dans les organisations participantes qui font référence au service d’origine. Les services et les données correspondantes ne sont pas copiés dans chaque organisation participante. Si un participant partage un service d’entités par référence, seuls les membres désignés dans l’environnement d’origine peuvent mettre à jour le service d’entités d’origine.
Partager des fichiers
Les fichiers, par exemple au format PDF, qui sont partagés avec les participants à la collaboration génèrent des éléments de fichier correspondants dans les organisations participantes. Les modifications que vous apportez à ces fichiers en tant que participant invité sont remplacées lors de la synchronisation du contenu à partir de la source de l’élément. Il en va de même pour les métadonnées associées à un élément.
Il est possible de partager les paquetages de cartes nomades (.mmpk) avec des participants à une collaboration tant qu’ils ne sont pas possédés par esri_nav.
Remarque :
Les commentaires sur les éléments ne sont pas synchronisés avec les participants à la collaboration.
