Configuration avancée du mode du site
Par défaut, le fait de passer en mode Lecture seule copie les fichiers de configuration du site vers un référentiel local sur chaque machine du site. Vos services redémarrent également. Pour modifier ce comportement par défaut, vous devrez mettre à jour les propriétés dans le répertoire administrateur d’ArcGIS Server après avoir changé le mode du site en mode de lecture seule.
Remarque :
Pour configurer le comportement par défaut lorsque vous passez en mode de lecture seule, votre site doit être modifiable.
Le référentiel local contient le configuration store et le répertoire en entrée de votre site. Une fois les services redémarrés après le changement du mode du site, les services s’appuient sur le référentiel local. En cas d’échec de connexion au configuration store, que ce soit pour des problèmes de connexion réseau ou de perte du partage réseau, votre site sera en mesure de lire sur le référentiel local. Le fonctionnement du site peut ensuite être limité pour ne permettre l’accès qu’au répertoire administrateur d’ArcGIS Server.
Remarque :
Les tâches et les répertoires en sortie pour un site à plusieurs machines restent dans leur emplacement partagé lorsque le site est en lecture seule. Ils ne sont pas copiés vers chaque machine locale.
Si votre site ArcGIS Server utilise une seule machine dont le configuration store est conservé sur la machine locale, il est recommandé de désactiver la copie locale des fichiers de configuration du site.
Configurer le comportement lors du passage en mode de lecture seule
Modifier l’emplacement du référentiel local
L’emplacement du référentiel local correspond par défaut à <ArcGIS Server installation drive>/usr/local. Assurez-vous que cet emplacement ou tout autre emplacement que vous choisissez pour le référentiel local dispose d’un espace suffisant pour stocker le configuration store et le répertoire en entrée de votre site.
L’emplacement du référentiel local correspond par défaut à <ArcGIS Server installation drive>\arcgisserver\local. Assurez-vous que cet emplacement ou tout autre emplacement que vous choisissez pour le référentiel local dispose d’un espace suffisant pour stocker le configuration store et le répertoire en entrée de votre site.
Ouvrez le répertoire administrateur et connectez-vous en tant qu’utilisateur doté de privilèges d’administration.
Cliquez sur System (Système) > Configstore.
Cliquez sur Modifier.
Modifiez l’emplacement dans Local Repository Path (Chemin d’accès au référentiel local).
Cliquez sur Save Edits (Enregistrer les mises à jour) pour appliquer vos modifications.
Définir si les fichiers de configuration doivent être copiés dans le référentiel local
Cliquez sur System (Système) > Properties (Propriétés).
Cliquez sur Update (Mettre à jour).
Ajoutez la propriété suivante :
{"readOnlyModeCopyConfigLocal": false}. Vous pouvez redéfinir la propriété surtruepour revenir au comportement par défaut consistant à copier les fichiers de configuration vers le référentiel local.Cliquez sur Update (Mettre à jour).
Modifier le comportement de redémarrage des services
Vos services sont redémarrés lors du changement de mode du site afin de s’appuyer sur le référentiel local en mode de lecture seule, et sur le configuration store global en mode de mise à jour.
{"readOnlyModeRestartServices": false}. Vous pouvez redéfinir la propriété surtruepour revenir au comportement par défaut consistant à redémarrer les services lors du passage d’un mode du site à l’autre.Cliquez sur Update (Mettre à jour).
