Configurer les rôles des membres
Les membres du rôle d’administrateur par défaut ou d’un rôle personnalisé disposant des privilèges appropriés peuvent configurer des rôles personnalisés afin d’ajouter contrôle et souplesse aux rôles par défaut Consultation, Mise à jour, Utilisation, Publication et Administration dans une organisation. Par exemple, certains membres peuvent avoir besoin d’accéder à vos cartes et applications, mais n’ont pas besoin de créer de groupes, alors que d’autres membres peuvent avoir besoin de publier des couches d’entités hébergées, mais pas de couches de tuiles hébergées.
Dans votre organisation, certains membres chargés de créer du contenu, comme des récits et des couches d’entités hébergées, peuvent également être amenés à rejoindre des groupes et à partager du contenu. Pour permettre à ces membres d’effectuer ces tâches, créez un rôle personnalisé doté de privilèges généraux permettant de publier des couches d’entités hébergées, de partager du contenu avec des groupes et d’effectuer des opérations de géocodage. On peut également citer en exemple le cas d'un membre chargé de créer et de publier du contenu, mais aussi de mener à bien certaines tâches administratives consistant notamment à inviter des utilisateurs dans une organisation et à affecter des membres d'un service aux groupes appropriés. Ce rôle personnalisé nécessite tous les privilèges généraux et les privilèges d’administration suivants :
Tous les privilèges de la catégorie Members (Membres)
Le privilège d’affectation de membres à des groupes
Pour commencer, vous pouvez utiliser des modèles prédéfinis ou des rôles existants et affiner les privilèges en fonction des processus de votre organisation.
Remarque :
Certains privilèges sont réservés aux administrateurs par défaut et ne peuvent pas être attribués à un rôle personnalisé.
Après avoir configuré un rôle personnalisé, vous pouvez attribuer ce rôle à des membres existants. Vous pouvez également sélectionner un rôle personnalisé comme rôle par défaut pour les nouveaux membres de l’organisation.
Assurez-vous d’être connecté en tant que membre du rôle d’administrateur par défaut ou d’un rôle personnalisé disposant des privilèges d’administration nécessaires pour gérer les rôles des membres.
En haut du site, cliquez sur Organization (Organisation), puis sur l’onglet Settings (Paramètres).
Cliquez sur Member roles (Rôles des membres).
Pour créer un rôle personnalisé, procédez comme suit :
Cliquez sur Create role (Créer un rôle ).
Dans la fenêtre Create Role (Créer un rôle), saisissez le nom et la description du rôle.
Le nom doit être unique dans votre organisation et ne peut pas être identique au nom d’un rôle par défaut ou d’un modèle. Les noms de rôle peuvent contenir jusqu’à 128 caractères et ne sont pas sensibles à la casse.
La description peut inclure jusqu’à 250 caractères.
Effectuez l'une des opérations suivantes selon vos besoins :
Modifiez le paramètre de compatibilité des privilèges et vérifiez les types d’utilisateurs compatibles et les privilèges disponibles.
Sélectionnez Set from existing role (Définir à partir du rôle existant) et importez les paramètres d’un rôle ou modèle existant sur lequel baser le nouveau rôle personnalisé.
Sélectionnez les privilèges du rôle personnalisé.
Attention :
Certains processus requièrent une combinaison de privilèges. Par exemple, pour publier des couches de tuiles hébergées ou des couches d'entités hébergées, vous devez également détenir les privilèges nécessaires pour créer du contenu. Pour publier des applications à partir d’une visionneuse de carte ou de pages de groupe, vous devez détenir les privilèges vous autorisant à partager des éléments et créer du contenu.
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Le rôle personnalisé est créé. Vous pouvez l’attribuer aux membres dans l’onglet Members (Membres) de la page de l’organisation.
Pour mettre à jour un rôle personnalisé, cliquez sur le bouton More options (Autres options)
correspondant au rôle à modifier, puis cliquez sur Edit (Mettre à jour). Modifiez le nom, la description ou les privilèges, puis cliquez sur Save (Enregistrer).Pour supprimer un rôle personnalisé, cliquez sur le bouton More options (Autres options)
correspondant au rôle à supprimer, puis cliquez sur Delete (Supprimer).Il n’est pas possible de supprimer un rôle par défaut ni de supprimer un rôle qui est attribué à un membre.
Conseil :
Pour obtenir des informations sur le rôle d’un membre, cliquez sur le bouton Role information (Informations sur le rôle)
au niveau de la ligne du rôle. Une description et une liste des privilèges figurent dans la fenêtre contextuelle qui apparaît. La ligne indique également si le rôle est un rôle personnalisé ou un rôle par défaut, ainsi que le nombre de membres attribués à chaque rôle.
Modèles
Les modèles contiennent un ensemble de privilèges prédéfinis pour les workflows courants tels que la consommation de contenu et le traitement de données. Vous pouvez utiliser les modèles tels qu’ils ont été configurés ou les personnaliser davantage en ajoutant et supprimant les privilèges qui répondent aux besoins de votre organisation. Les modèles suivants sont disponibles :
Analyste : personnel qui crée des cartes, utilise des outils standard ou raster, affiche le contenu et les groupes partagés avec l’organisation, partage du contenu dans l’organisation ou avec des groupes, publie des couches d’entités hébergées et met à jour des entités.
Auteur : créateur de contenu qui affiche le contenu et les groupes partagés avec l'organisation, effectue des analyses d'entités standard, met à jour des entités, crée des groupes et publie des couches de tuiles hébergées.
Conservateur de données : spécialiste des données qui prépare ou traite les données au sein de votre organisation. Ce rôle peut ajouter, mettre à jour, supprimer des entités dans des couches d'entités hébergées modifiables et rejoindre des groupes de l'organisation.
Etudiant : membre d'une organisation scolaire qui dispose de privilèges généraux permettant de créer du contenu, d'afficher le contenu et les groupes partagés avec l'organisation, de rejoindre des groupes, de partager le contenu avec des groupes et l'organisation et de modifier des entités.
Publication : rôle d’éditeur par défaut défini par Esri qui, en plus des privilèges du modèle Author (Auteur), permet aux membres de partager du contenu avec le public et de rendre des groupes visibles à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation (selon les paramètres de sécurité de l’organisation).
Utilisation : rôle d’utilisateur par défaut défini par Esri qui peut créer du contenu et des groupes et les partager à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation (selon les paramètres de sécurité de l’organisation).
Mise à jour de données : rôle d’éditeur par défaut défini par Esri qui peut mettre à jour les entités, interagir avec les cartes et afficher le contenu partagé avec lui dans les groupes.
Consultation : rôle de consultation par défaut défini par Esri qui permet aux membres d’interagir avec les cartes, d’afficher le contenu et les groupes partagés avec l’organisation et d’afficher le contenu partagé avec lui dans les groupes.
Processus recommandé
Avant d'attribuer des rôles personnalisés à des membres, vous pouvez tester que l'ensemble de privilèges définis dans le rôle fonctionnent comme vous le souhaitez. Le processus recommandé consiste à définir votre rôle personnalisé et à l’attribuer à un compte où vous pouvez vérifier vos privilèges. Si nécessaire, vous pouvez modifier le rôle et l'attribuer à des membres de votre organisation.
Définir un rôle personnalisé avec des privilèges.
L’attribuer à un compte.
Vérifier les privilèges.
Modifier le rôle personnalisé si nécessaire.
L’attribuer à des membres de l’organisation.
