Configurer l’organisation en vue de l’impression de cartes
Vous pouvez configurer ArcGIS Enterprise de manière à générer des documents imprimables à partir de cartes et d’applications Web. Cette opération est réalisée avec des services d’impression. Le niveau des fonctionnalités et de personnalisation varie en fonction du service d’impression configuré avec votre organisation. Voici quelques-unes des options disponibles du service d'impression :
Le service d’impression Portal for ArcGIS par défaut
Le service PrintingTools d’un site ArcGIS Server
Un service d'impression personnalisé
ArcGIS Enterprise est fourni avec un service d’impression par défaut, comme décrit ci-dessous. Vous pouvez également configurer un service PrintingTools à partir d’une instance ArcGIS Server. Si vous avez configuré un serveur d’hébergement avec ArcGIS Enterprise, le service d’impression du serveur d’hébergement est automatiquement lancé et configuré. Toutefois, si vous avez déjà configuré un service d’impression, l’URL n’est pas mise à jour lorsque vous spécifiez un serveur d’hébergement. Vous devez démarrer le service, le partager, puis le configurer en tant que service utilitaire.
Une configuration supplémentaire est nécessaire si vous utilisez un service d’impression ArcGIS Server avec des services que les membres ajoutent à l’organisation via HTTPS. Vous devez configurer toute machine qui exécute le service d'impression pour qu’elle approuve les certificats signés par l’autorité de certification du site qui fournit les services HTTPS. Cette configuration doit être effectuée au niveau du système d'exploitation. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la rubrique Configurer ArcGIS Server à l’aide d’un nouveau certificat signé par une autorité de certification.
Service d’impression par défaut
Par défaut, ArcGIS Enterprise est livré avec un service d’impression. Les applications Web créées avec un modèle utilisent le service d’impression de l’organisation dans leurs widgets d’impression.
Service PrintingTools
PrintingTools est un service préconfiguré présent dans le dossier Utilitaires d’un site ArcGIS Server, qui crée un document imprimable à l’aide de l’une des mises en page cartographiques prédéfinies. Il s’agit de conceptions basiques aux formats de papier A3 et A4 en orientation portrait et paysage. Chaque mise en page contient une flèche d’orientation vers le Nord, une barre d’échelle et un ratio, une date et un titre. Les formats en sortie pris en charge par le service PrintingTools sont PDF, PNG32, PNG8, JPG, GIF, EPS, SVG, SVGZ, TIFF et AIX.
Le service PrintingTools est arrêté par défaut. Vous devez utiliser ArcGIS Server Manager pour démarrer le service si vous souhaitez prendre en charge les processus d’impression. Une fois que le service PrintingTools est démarré, vous pouvez y accéder à l'aide d'une URL au format suivant :
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/Utilities/PrintingTools/GPServer/Export%20Web%20Map%20Task
Pour configurer PrintingTools pour votre organisation ArcGIS Enterprise, reportez-vous à la rubrique Configurer des services utilitaires.
Services d’impression personnalisés
Pour utiliser vos mises en page cartographiques, vous pouvez publier votre propre service pour une impression de cartes Web semblable à PrintingTools. Configurez ce service pour référencer le dossier, que vous avez préparé avec diverses mises en page de carte : fichiers de mise en page ArcGIS Pro (.pagx).
Vous trouverez les instructions de publication de votre propre service pour l’impression Web (et pour le désigner dans votre propre dossier de mises en page) dans la rubrique Partager des mises en page personnalisées pour les imprimer à partir d’ArcGIS Pro. Ce didacticiel explique également comment mettre à jour ultérieurement vos mises en page. La méthode de mise à jour varie selon que vous ayez inscrit ou non votre dossier de mises en page auprès du serveur avant la publication. Le didacticiel contient des instructions relatives aux deux scénarios.
Configurez ensuite le service d’impression personnalisé avec votre organisation ArcGIS Enterprise. Pour la procédure à suivre, reportez-vous à la rubrique Configurer des services utilitaires. Notez qu’ArcGIS Enterprise exige que le service d’impression personnalisé utilise HTTPS.
Utiliser des services d’impression dans des applications
Une fois que vous avez configuré un service PrintingTools ou un service d’impression personnalisé pour l’organisation, le service est automatiquement utilisé dans plusieurs applications. Par exemple, les modèles d’application Web contenant les widgets d’impression utilisent automatiquement le service configuré, et le bouton Print (Imprimer) de Map Viewer génère une vue MAP_ONLY de la carte Web. Pour effectuer une impression en utilisant les mises en page prédéfinies fournies avec PrintingTools ou vos mises en page personnalisées, partagez la carte Web dans une application depuis un modèle d’application Web dont les fonctions d’impression sont activées.
Remarque :
Lorsque votre service de carte est mis en cache, le service PrintingTools peut utiliser une résolution qui est trop faible (par exemple, 96 ppp) pour les impressions grand format ou haute qualité. Pour imprimer à des résolutions plus élevées, activez les couches dynamiques sur votre service de carte mis en cache. Cela permet au service d'impression d'obtenir des images cartographiques via une demande d'exportation de la carte à la résolution souhaitée (par exemple, 300 PPP) au lieu de tuiles de faible résolution. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Couches dynamiques.
Configurer des modèles de mise en page d’impression personnalisés
Les modèles de mise en page d’impression contiennent des informations de mise en page destinées à créer des documents dans un format imprimable pour les cartes dans Map Viewer. Vous pouvez créer et configurer des modèles de mise en page d’impression personnalisés pour votre organisation en configurant le groupe de modèles de mise en page de l’organisation ou en créant des modèles à partir des éléments proposés dans le service d’impression de l’organisation.
Configurer le groupe de modèles de mise en page de l’organisation
Vous pouvez publier des modèles de mise en page d’impression personnalisés sous forme d’éléments sur votre portail et les partager avec un groupe. Vous pouvez alors configurer le groupe en tant que groupe de modèles de mise en page de l’organisation. Tous les modèles de mise en page d’impression personnalisés partagés avec ce groupe sont disponibles comme options de modèle pour les impressions dans Map Viewer.
Remarque :
L’option permettant de définir le groupe de mises en page personnalisé est uniquement disponible si le service d’impression configuré pour l’organisation est hébergé sur un site ArcGIS Server fédéré.
Pour publier un modèle de mise en page d’impression personnalisé et configurer le groupe de modèles de mise en page de l’organisation, procédez comme suit :
Créez une mise en page dans ArcGIS Pro et enregistrez la mise en page en tant que fichier
.pagx.Connectez-vous au portail et vérifiez que vous disposez du privilège approprié pour créer du contenu.
Ajoutez le fichier en tant qu’élément au portail.
Le fichier de mise en page apparaît dans le contenu.
En haut du site, cliquez sur Groups (Groupes) et créez un groupe avec lequel vous voulez partager le fichier de mise en page ou partagez-le avec un groupe existant.
Le fichier de mise en page est partagé avec un groupe et est disponible pour impression dans Map Viewer.
Assurez-vous d’être connecté en tant que membre doté du rôle d’administration par défaut ou d’un rôle personnalisé bénéficiant des privilèges d’administration nécessaires pour gérer le site Web de l’organisation.
En haut du site, cliquez sur Organization (Organisation), puis sur l’onglet Settings (Paramètres).
Cliquez sur Utility Services (Services utilitaires).
Dans la section Printing (Impression), sous Layout template group (Groupe de modèles de mise en page), cliquez sur le bouton Edit (Mettre à jour)
associé à Layout template group (Groupe de modèles de mise en page) pour ouvrir le menu déroulant Group (Groupe) et choisir votre groupe.Remarque :
Pour que les modèles de mise en page personnalisés soient disponibles pour tous les membres de l’organisation dans Map Viewer, le groupe de modèles de mise en page doit être visible par tous les membres de l’organisation et les éléments du modèle doivent être partagés à la fois avec le groupe et l’organisation.
Pour modifier la façon dont les modèles sont triés dans le menu déroulant Template (Modèle) dans Map Viewer, sélectionnez un champ dans le menu Sort order (Ordre de tri) et pour modifier l’ordre de tri des éléments, choisissez Ascending (Croissant) ou Descending (Décroissant).
Tous les modèles de mise en page personnalisés partagés avec le groupe sont disponibles dans la section Template (Modèle) de la fenêtre Print (Impression) lors de l’impression d’une mise en page de carte dans Map Viewer. Vous devez être connecté à votre organisation pour accéder à ces éléments.
Créer des modèles d’impression à l’aide du service d’impression
Vous pouvez créer des modèles d’impression personnalisés en fonction des éléments proposés dans le service d’impression de l’organisation.
Ajoutez un service d'impression en suivant les étapes fournies dans la rubrique Configurer des services utilitaires. Une fois qu’ArcGIS Enterprise a validé l’URL REST que vous spécifiez, les modèles de mise en page initiaux fournis par votre service d’impression sont affichés. Vous avez également la possibilité d’imprimer la légende si cette dernière est disponible. Si votre organisation ArcGIS Enterprise comporte plusieurs mises en page d’impression, le bouton Print (Imprimer) de Map Viewer inclut une liste déroulante des différentes mises en page d’impression. Vous pouvez créer, mettre à jour ou supprimer des modèles afin de personnaliser davantage l'impression des cartes dans Map Viewer. Ces changements sont enregistrés en tant que paramètre dans ArcGIS Enterprise ; ils ne sont pas enregistrés dans le service d’impression.
Vous pouvez gérer les modèles de mise en page des manières suivantes :
Pour créer une mise en page, cliquez sur Create Print Template (Créer un modèle d’impression), puis saisissez un nom de 50 caractères de longueur maximale et une description de 120 caractères de longueur maximale. Les caractères < et > sont filtrés. Choisissez le format—Image (PNG32) ou PDF— et une mise en page (fournie par votre service d'impression). Cochez la case permettant d'imprimer la légende si votre service inclut une légende. Cliquez sur Créer et Enregistrer pour enregistrer la nouvelle mise en page.
Pour afficher des informations sur un modèle, cliquez sur le bouton d’informations
en regard du modèle.Pour modifier un modèle existant, cliquez sur le bouton de modification
en regard du modèle et apportez vos modifications. Cliquez sur Update (Mettre à jour) pour visualiser vos modifications et sur Save (Enregistrer) pour les enregistrer.Pour supprimer un modèle existant, cliquez sur le bouton Delete (Supprimer)
en regard du modèle.Pour inclure dans la liste des modèles ceux qui sont actuellement fournis par votre service d'impression, cliquez sur Actualiser. Les nouvelles mises en page d'impression du service sont ajoutées à la liste des modèles. Les modèles basés sur des mises en page d'impression qui ne sont plus disponibles dans le service sont supprimés.
Pour rétablir les modèles tels qu'ils sont fournis dans votre service d'impression, supprimez l'URL du service d'impression, cliquez sur Save (Enregistrer) et saisissez à nouveau l'URL du service d'impression.
Si vous souhaitez bénéficier de l’expérience d’impression par défaut de Map Viewer, supprimez tous vos modèles de mise en page et cliquez sur Save (Enregistrer). La mention Carte uniquement apparaît dans votre liste de modèles.
La mise en page Carte uniquement contient par défaut tous les services d'impression. Cette mise en page comporte uniquement le contenu de la carte sans d'autres éléments de mise en page.
Légendes
Que votre organisation ArcGIS Enterprise soit configurée pour utiliser PrintingTools ou un service d’impression personnalisé, les légendes dans votre sortie imprimée se comportent de la même manière. Lorsque vous imprimez des services d’entités ou des services de carte (publiés depuis ArcGIS Pro vers ArcGIS Server 10.7.1 et version ultérieure), la légende du document imprimé n’inclut que les entrées de légende des entités qui se trouvent dans l’étendue de la carte, tandis que les légendes des autres types de services incluent toutes les entrées de légende des entités, quelle que soit l’étendue de la carte.
Remarque :
Les légendes des couches en continu, de WMS, des couches avec transparence et des couches qui utilisent le Smart Mapping risquent de ne pas s’afficher correctement.
