Se connecter à Dameng depuis ArcGIS
La liste suivante récapitule les étapes requises pour se connecter d’ArcGIS à une base de données Dameng :
Installer le client DM
Vous devez installer un client DM sur toutes les machines client ArcGIS qui se connecteront à Dameng.
Contactez Dameng pour obtenir le client DM. Suivez les instructions fournies par Dameng pour installer le client DM. Si vous ne disposez pas des privilèges nécessaires pour installer des logiciels sur les ordinateurs exécutant les clients ArcGIS, demandez à votre service informatique d’installer le client DM pour vous.
Lorsque vous configurez le client DM sur des machines ArcGIS Server Linux et que le système d’exploitation contient une version de la bibliothèque libodbcinst.so, créez un lien conditionnel vers libodbcinst.so. Dans l’exemple suivant, un lien est établi entre libodbcinst.so et libodbcinst.so.2.0.0 :
ln -s libodbcinst.so /usr/lib64/libodbcinst.so.2.0.0
Si vous ne disposez pas des privilèges nécessaires pour installer des logiciels sur les ordinateurs exécutant les clients ArcGIS, demandez à votre service informatique d’installer et de configurer le client DM pour vous.
Modifier le script init_user_param.sh
Après avoir installé les fichiers de clients de bases de données, modifiez le script init_user_param.sh installé avec ArcGIS Server pour référencer les fichiers de clients. Vous pouvez accéder à ce script dans le répertoire <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr.
Vous devez mettre à jour le script init_user_param.sh sur chaque machine du site ArcGIS Server.
Sur la plupart des systèmes d’exploitation Linux, vous devez également créer un lien entre la version de la bibliothèque libodbcinst.so sur votre machine et libodbcinst.so.
  1. Vérifiez que le propriétaire de l’installation ArcGIS Server sur chaque machine dispose au moins des autorisations de lecture et d’exécution sur les bibliothèques du client de base de données.
  2. Ouvrez le script init_user_param.sh dans un éditeur de texte.
  3. Supprimez les marques de commentaire (#) des lignes qui commencent par export et remplacez <Dameng_InstallDir> par le chemin d’accès à votre installation du client DM.
# Modify this section to configure a connection to Dameng.
  export DAMENGDIR=<Dameng_InstallDir>
  export LD_LIBRARY_PATH=$DAMENGDIR/bin:$LD_LIBRARY_PATH
  1. Enregistrez et fermez le script.
Le client DM requiert la bibliothèque libodbcinst.so.
  1. Si vous possédez une version différente de la bibliothèque, créez un lien conditionnel qui référence libodbcinst.so.
Dans cet exemple, un lien est créé entre libodbcinst.so.2.0.0 et libodbcinst.so.
 In -S libodbcinst.so
  1. Pour que les modifications apportées dans le fichier « init_user_param.sh » prennent effet, vous devez redémarrer ArcGIS Server.
Pour ce faire, exécutez le script stopserver. sh, puis le script startserver. sh sur chaque machine du site ArcGIS Server.
./stopserver.sh
./startserver.sh
Créer une connexion à une base de données
Vous devez disposer d’une connexion à la base de données (fichier .sde) qui authentifie la connexion à la base de données. Pour utiliser le fichier de connexion à une base de données avec ArcGIS Server, vous devez enregistrer les informations utilisateur avec le fichier de connexion.
Vous pouvez appeler la fonction ArcPy CreateDatabaseConnection depuis l’une des machines du site ArcGIS Server qui doit se connecter à la base de données. Consultez la rubrique Créer une connexion de base de données dans l’aide d’ArcGIS Pro pour obtenir des informations sur l’exécution de cette fonction.
Conseil :
Assurez-vous que le compte utilisé pour la connexion dispose des privilèges appropriés dans la base de données et sur les données auxquelles il doit accéder. Reportez-vous à la rubrique Privilèges pour l’utilisation d’ArcGIS avec Dameng de l’aide d’ArcGIS Pro pour plus d’informations.
Inscrire auprès d’ArcGIS Server
Pour que les services Web accèdent aux données de la base de données Dameng, vous devez inscrire la base de données auprès de vos sites ArcGIS Server.
Vous pouvez utiliser le fichier de connexion à une base de données que vous avez créé pour inscrire la base de données auprès d’ArcGIS Server via la fenêtre Manage registered data stores (Gérer les Data Stores inscrits) dans ArcGIS Pro ou via ArcGIS Server Manager.
