Se connecter à-vous Teradata depuis ArcGIS
Pour vous connecter à Teradata à partir de clients ArcGIS, vous devez installer ce qui suit sur les machines client ArcGIS :
Bibliothèque ICU Teradata
Paquetage client GSS Teradata
Pilote ODBC Teradata
Remarque :
La bibliothèque ICU et le client GSS Teradata doivent être installés avant de procéder à l’installation du pilote ODBC Teradata. Lorsque vous exécutez le fichier setup.exe pour installer le client Teradata sur des machines Microsoft Windows, les fichiers sont installés dans l’ordre requis.
Les pilotes ODBC Teradata peuvent être téléchargés à partir du site Web de Teradata. Les fichiers à télécharger comportent le client GSS Teradata et la bibliothèque ICU.
Créez ensuite un fichier de connexion. Pour publier des services Web ArcGIS Server qui référencent les données de la base de données Teradata, inscrivez le fichier de connexion à une base de données auprès de vos sites ArcGIS Server.
Installer les fichiers Teradata et configurer le pilote ODBC
Procédez comme suit pour installer les fichiers et configurer le pilote :
Téléchargez les fichiers 64 bits du client Teradata à partir du site Web Teradata.
Installez la bibliothèque ICU et le client GSS Teradata sur chaque machine de votre site ArcGIS Server.
Installez le pilote ODBC Teradata sur chaque machine de votre site ArcGIS Server.
Le pilote ODBC Teradata ne fonctionne qu’avec la version spécifique du gestionnaire du pilote ODBC Progress DataDirect qui est livrée avec le paquetage du pilote ODBC Teradata.
- Configurez le pilote ODBC.
Définissez le paramètre du mode de session dans la boîte de dialogue Teradata ODBC Driver Options (Options du pilote ODBC Teradata) sur Teradata.
Définissez le paramètre SessionMode dans le fichier odbc.ini sur Teradata. L’entrée se présentera de la façon suivante : SessionMode=Teradata.
- Définissez la variable d’environnement PATH sur le répertoire d’installation du pilote ODBC Teradata. Effectuez cette opération sur chaque machine du site.
Créer une connexion à une base de données
Vous devez disposer d’une connexion à la base de données (fichier .sde) qui authentifie la connexion à la base de données. Pour utiliser le fichier de connexion à une base de données avec ArcGIS Server, vous devez enregistrer les informations utilisateur avec le fichier de connexion.
Vous pouvez appeler la fonction ArcPy CreateDatabaseConnection depuis l’une des machines du site ArcGIS Server qui doit se connecter à la base de données. Consultez la rubrique Créer une connexion à une base de données dans l’aide d’ArcGIS Pro pour obtenir des informations sur l’exécution de cette fonction.
Modifier le script init_user_param.sh
Après avoir installé les fichiers de clients de bases de données, modifiez le script init_user_param.sh installé avec ArcGIS Server pour référencer les fichiers de clients. Vous pouvez accéder à ce script dans le répertoire <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr.
Vous devez mettre à jour le script init_user_param.sh sur chaque machine du site ArcGIS Server.
Vérifiez que le propriétaire de l’installation ArcGIS Server sur chaque machine dispose au moins des autorisations de lecture et d’exécution sur les bibliothèques du client de base de données.
Ouvrez le script
init_user_param.shdans un éditeur de texte.Supprimez les marques de commentaire (#) des lignes qui commencent par export.
# ----------------------------------------------------------------------- # Modify this section to configure a connection to Teradata. # # To make a connection, name the Teradata ODBC configuration files as # .odbcinst.ini and .odbc.ini and store them in the ArcGIS Server user $HOME directory. # # ------------------------------------------------------------------------------------- export LIB_ODBC_DRIVER_MANAGER=<Teradata_InstallDir>/<version>/14.00/odbc_64/lib/libodbc.so export TDDIR=<Teradata_InstallDir>/client/<version>/odbc_64 export LD_LIBRARY_PATH=$TDDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH export ODBCINI=<Location_to_.odbc.ini>/.odbc.iniModifiez les valeurs pour qu’elles correspondent à votre installation du pilote ODBC.
Enregistrez et fermez le script.
Pour que les modifications apportées dans le fichier
init_user_param.shprennent effet, vous devez redémarrer ArcGIS Server.Pour ce faire, exécutez le script
stopserver.sh, puis le scriptstartserver.shsur chaque machine du site ArcGIS Server../stopserver.sh./startserver.sh
Créez un fichier de connexion à une boîte de données à l’aide de la boîte de dialogue Database Connection (Connexion à une base de données) d’ArcGIS Pro, comme décrit ci-dessus.
Une autre possibilité consiste à exécuter l’outil Créer une connexion à une base de données dans ArcGIS Pro ou à utiliser Python pour exécuter la commande Create Database Connection (Créer une connexion à une base de données) à partir d’une machine ArcGIS Server afin de créer un fichier de connexion à une base de données (.sde) qui se connecte à une base de données.
Pour utiliser le fichier de connexion avec ArcGIS Server, vous devez enregistrer les informations utilisateur avec le fichier de connexion.
Inscrire auprès d’ArcGIS Server
Pour que les services de carte utilisent les données de la base de données Teradata au lieu d’utiliser une copie des données créée au moment de la publication, inscrivez Teradata auprès de votre site ArcGIS Server.
Vous pouvez utiliser le fichier de connexion à une base de données que vous avez créé pour inscrire la base de données auprès d’ArcGIS Server via la fenêtre Manage registered data stores (Gérer les Data Stores inscrits) dans ArcGIS Pro ou via ArcGIS Server Manager.
