describedatastore
Cet utilitaire est utilisé pour tous les types ArcGIS Data Store.
L’utilitaire describedatastore fournit des informations sur une installation d’ArcGIS Data Store. Il indique les types de data store installés sur la machine sur laquelle vous l’exécutez et fournit des informations sur chaque type de data store de la machine.
Remarque :
Si un data store est installé sur la machine, mais qu’il n’est pas configuré, il s’affiche comme ArcGIS Data Store disponible, mais aucune information supplémentaire n’est renvoyée pour ce type de data store.
Certaines informations sont communes à tous les types de data store et d’autres sont propres à un type de data store. Les tableaux suivants répertorient et expliquent les propriétés renvoyées par l’utilitaire describedatastore :
Propriétés générales
Les valeurs de ces propriétés sont identiques pour tous les types de data store installés sur la machine.
Propriété
ArcGIS Data Store release (Version d’ArcGIS Data Store)
Numéro de version logicielle de l’installation d’ArcGIS Data Store.
Staging location (Emplacement intermédiaire)
Pour le relational data store, l’emplacement intermédiaire correspond à l’emplacement dans lequel ArcGIS Data Store extrait les fichiers de sauvegarde compressés avant de restaurer le data store. Si un data store dispose d’un emplacement de stockage Cloud configuré pour les sauvegardes, les fichiers de sauvegarde sont d’abord placés dans l’emplacement intermédiaire avant d’être copiés vers l’emplacement de stockage Cloud.
Pour modifier l’emplacement intermédiaire, utilisez l’utilitaire changestaginglocation.
Log location (Emplacement des fichiers journaux)
Répertoire de fichiers dans lequel ArcGIS Data Store écrit les fichiers journaux.
Pour modifier l’emplacement des fichiers journaux, utilisez l’utilitaire changeloglocation.
Free disk space (Espace disque disponible)
Quantité d’espace disque disponible sur la machine sur laquelle ArcGIS Data Store est installé.
Propriétés communes
Ces propriétés apparaissent pour chaque type de data store, mais leurs valeurs sont propres au data store pour lequel elles sont indiquées.
Propriété
Backup location (Emplacement de sauvegarde)
Emplacement de sauvegarde par défaut utilisé par chaque type de data store.
Backup schedule (Calendrier de sauvegarde)
Pour les sauvegardes automatisées, fréquence de création d’une sauvegarde pour chaque type de data store.
Data store status (Statut du data store)
Indique si le data store est en cours d’exécution.
Owning system URL (URL du système propriétaire)
Site GIS Server d’hébergement auprès duquel le data store est inscrit.
Il s’agit généralement du même serveur d’hébergement pour tous les data stores de la machine. Il est cependant possible que des data stores de la même machine soient utilisés avec des déploiements différents d’ArcGIS Enterprise.
Portal for ArcGIS URL (URL de Portal for ArcGIS)
Il s’agit généralement de la même URL Portal for ArcGIS pour tous les data stores de la machine. Il est cependant possible que des data stores de la même machine soient utilisés avec des déploiements différents d’ArcGIS Enterprise.
Registered machines (Machines inscrites)
Liste de toutes les machines dans le type de data store spécifique. Cette propriété répertorie toutes les machines, quel que soit leur statut.
Propriétés du relational data store
Ces propriétés sont spécifiques d’un déploiement de data store relationnel.
Propriété
Days backup retained (Conservation des sauvegardes [jours])
Nombre de jours de conservation des fichiers de sauvegarde du relational data store avant leur suppression par ArcGIS Data Store.
Is point-in-time-recovery enabled (Récupération ponctuelle activée ?)
Indique si le relational data store est configuré pour créer des sauvegardes incrémentielles, ce qui permet de le restaurer à un point précis dans le temps.
Ce paramètre est configuré à l’aide de l’utilitaire changedbproperties.
SSL enabled (SSL activé)
Indique si la communication SSL est activée.
Threshold for READONLY mode (Seuil pour le mode de lecture seule)
Seuil d’espace disque disponible auquel le relational data store est placé en mode de lecture seule.
Vous pouvez modifier cette valeur pour le relational data store à l’aide de l’utilitaire changedbproperties.
Maximum connections (Nombre maximal de connexions)
Indique le nombre maximal de connexions au relational data store autorisées.
Number of connections (Nombre de connexions)
Nombre de connexions actuelles de couches d’entités au relational data store.
Data store mode (Mode du data store)
Indique si le data store est en mode de lecture-écriture ou en mode de lecture seule.
Last failover (Dernier basculement)
Cette propriété indique la date et l’heure de la défaillance la plus récente de la machine principale, ayant entraîné la promotion de la machine de secours au rôle de machine principale.
Cette propriété n’est pas indiquée si le data store n’a connu aucun basculement.
Propriétés d’object store
Ces propriétés sont spécifiques d’un déploiement d’object store.
Propriété
Deployment mode (Mode de déploiement)
Indique si le data store a été déployé dans une seule instance ou en mode Cluster. Les object stores créés avec une version antérieure à ArcGIS Data Store 11.1 sont indiqués en mode principal-secours, mais ils ne peuvent contenir qu’une seule machine.
Heap size (Taille du segment de mémoire)
Valeur définie à l’aide de l’utilitaire changedbproperties.
Coordinator machines (Machines avec le rôle coordinator)
Nom des machines dans un cluster d’object store qui se trouvent dans le rôle coordinator pour le cluster. Dans un objet store à une seule instance, la machine de l’object store unique est répertoriée.
Ces propriétés sont spécifiques d’un object store qui utilise le stockage cloud.
Propriété
Cloud object store name (Nom de l’object store cloud)
Nom attribué au data store lorsque l’emplacement cloud a été configuré comme object store.
Cloud object store provider (Fournisseur de l’object store cloud)
Plateforme cloud où se trouve l’object store.
Cloud object store bucket (Compartiment de l’object store cloud)
Nom du compartiment ou du conteneur de stockage utilisé pour l’object store.
Propriétés de spatiotemporal Big Data store
Ces propriétés sont spécifiques d’un déploiement de Spatiotemporal Big Data Store.
Propriété
Is cluster finalized (Cluster finalisé ?)
Indique si le cluster contient le nombre minimal requis de machines dotées des rôles coordinator et data à initialiser comme spatiotemporal Big Data store fonctionnel.
Cette propriété est définie sur false (faux) jusqu’à ce que le nombre requis de machines aient été configurées. Elle est alors définie sur true (vrai). Cette propriété ne change pas après la configuration initiale du cluster de spatiotemporal Big Data store.
Automatic rebalance (Rééquilibrage automatique)
Si la valeur de cette propriété est définie sur on (activé), le Spatiotemporal Big Data Store distribue les données à d’autres machines, en cas d’indisponibilité d’une des machines. Si la valeur de cette propriété est définie sur off (désactivé), les données ne sont pas redistribuées en cas d’indisponibilité d’une machine.
Il est possible de modifier ce paramètre à l’aide de l’utilitaire changedbproperties.
Max rebalance off time (Interruption maximale du rééquilibrage)
Lorsque vous désactivez le rééquilibrage (auquel cas la propriété Automatic rebalance (Rééquilibrage automatique) prend la valeur off (désactivé)), la désactivation n’est effective que pendant la durée (en minutes) indiquée par cette propriété. À la fin de cette période, la propriété Automatic rebalance (Rééquilibrage automatique) reprend la valeur on (activé).
Seuil d’espace disque disponible auquel le spatiotemporal Big Data store est placé en mode de lecture seule.
Member machines (Machines membres)
Liste des machines actives et disponibles dans le cluster de Spatiotemporal Big Data Stores.
Current coordinator machine in cluster (Coordinateur actuel dans le cluster)
Machine du Spatiotemporal Big Data Store qui joue actuellement le rôle de coordinateur de toutes les machines du cluster.
Coordinator candidate machines in spatiotemporal cluster (Machines candidates à la coordination dans le cluster spatio-temporel)
Machines du Spatiotemporal Big Data Store auxquelles le rôle coordinator a été attribué et qui peuvent donc devenir le coordinateur actuel.
Data machines in spatiotemporal cluster (Machines data dans le cluster spatio-temporel)
Machines du Spatiotemporal Big Data Store auxquelles le rôle data a été attribué.
Propriétés de graph store
Ces propriétés sont spécifiques d’un déploiement de graph store.
Propriété
Machines to be removed (Machines à supprimer)
Un cluster de graph store doit toujours contenir trois machines. Si une machine échoue et ne peut pas être récupérée, exécutez l’utilitaire removemachine pour la retirer du cluster. La machine est ainsi marquée pour retrait et l’utilitaire describedatastore le signale.
Cette propriété n’est prise en charge que si une machine est marquée pour retrait.
Indique si le cluster contient trois machines à initialiser comme cluster de graph store fonctionnel.
Cette propriété est définie sur false (faux) jusqu’à ce que trois machines aient été configurées. Elle est alors définie sur true (vrai). Cette propriété ne change pas après la configuration initiale du cluster de graph store.
Syntaxe
describedatastore
Exemple
L’utilitaire describedatastore renvoie des informations d’ordre général qui s’appliquent à tous les data stores d’une machine, ainsi que des sections distinctes spécifiques contenant des informations propres à chaque type de data store.
Vous devriez enregistrer des data stores différents sur des machines distinctes, mais pour vous permettre de voir les informations renvoyées pour chaque type de data store, la sortie suivante présente une machine contenant tous les types ArcGIS Data Store sur la même machine. Les deux premières sections (Available ArcGIS Data Stores (Data stores ArcGIS Data Store disponibles) et General Information (Informations générales)) sont toujours renvoyées. Les sections relatives aux data stores renvoyées par l’utilitaire describedatastore varient en fonction du type de data store présent sur la machine sur laquelle vous exécutez l’utilitaire.
./describedatastore.sh
ArcGIS Data Store types installed on this machine
Relational store
Spatiotemporal big data store
Graph store
Object store
General Information of ArcGIS Data Store on machine.example.com
ArcGIS Data Store release....12.1.0.1234
Staging location............./arcgis/datastore/staging
Log location................./arcgis/datastore/logs
Free disk space..............174.00GB
Information for relational store ds_sthiu0_5T
Backup location................/net/nwshare/dsbackups
Backup schedule................{"schedule-starttime":"00:00:00","schedule-frequency":"Every 1 DAYS"}
Days backup retained...........31
Data store status..............Started
SSL enabled....................true
Threshold for READONLY mode....2048MB
Last failover..................20250130190334005
Registered machines............MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM
Maximum connections............150
Owning system URL..............https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL..........https://portal_webadaptor.example.com/portal
Number of connections..........8 connection(s) to managed database
Data store mode................READWRITE
Is point-in-time recovery enabled...No
Information for spatiotemporal big data store ds_qpko99Cl
Is cluster finalized................Yes
Max rebalance off time..............60 minutes
Automatic rebalance ................On
Threshold for READONLY mode.........1024MB
Backup location...................../net/dirshare2/sbds_bu
Backup schedule.....................{"schedule-starttime":"02:00:00","schedule-frequency":"Every 2 DAYS"}
Member machines.....................MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Coordinator candidate machines in spatiotemporal cluster..MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Current coordinator machine in cluster......MACHINE1.EXAMPLE.COM
Data machines in spatiotemporal cluster.....MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Registered machines.................MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Owning system URL...................https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL...............https://portal_webadaptor.example.com/portal
Data store mode.....................READWRITE
Information for graph store x2b7s0n
Deployment mode..............cluster
Backup location............../net/dirshare3/graphbu
Backup schedule..............{"schedule-starttime":"03:00:00","schedule-frequency":"Every 3 DAYS"}
Registered machines..........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Owning system URL............https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL........https://portal_webadaptor.example.com/portal
Is cluster finalized.........true
Information for object store w1tiknx
Deployment mode...........cluster
Backup location.........../net/dirshare4/myfiles/ods_bu
Backup schedule...........{"schedule-starttime":"04:00:00","schedule-frequency":"Every 1 DAYS"}
Heap size in MB.............4208
Coordinator machines........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Registered machines.........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM, MACHINE5.EXAMPLE.COM
Owning system URL.........https://gisserver.example.com:6443/server/admin
Portal for ArcGIS URL.....https://portal_webadaptor.example.com/portal
describedatastore
Relational store
Graph store
Object store
Staging location.............C:\arcgisdatastore\staging
Log location.................C:\arcgisdatastore\logs
Backup location..............\\nwshare\dsbackups
Backup schedule..............{"schedule-starttime":"00:00:00","schedule-frequency":"Every 7 DAYS"}
Days backup retained.........31
Data store status............Started
SSL enabled..................true
Last failover................20250130190334005
Threshold for READONLY mode..2048MB
Registered machines..........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM
Maximum connections..........150
Number of connections........8 connection(s) to managed database
Data store mode..............READWRITE
Information for spatiotemporal data store ds_qpko99Cl
Backup location.....................\\nwshare2\sbds_bu
Deployment mode.............cluster
Backup location.............\\nwshare3\graphbu
Backup schedule.............{"schedule-starttime":"03:00:00","schedule-frequency":"Every 3 DAYS"}
Owning system URL...........https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL.......https://portal_webadaptor.example.com/portal
Is cluster finalized........true
Backup location.............\\nwshare4\myfiles\ods_bu
Backup schedule.............{"schedule-starttime":"04:00:00","schedule-frequency":"Every 2 DAYS"}
Owning system URL...........https://gisserver.example.com:6443/server/admin
Si vous utilisez un object store cloud et exécutez la commande sur la machine du relational store, l’utilitaire renvoie des informations sur le relational store et l’object store cloud. L’exemple suivant montre un object store dans un compartiment Amazon Web Services :
Relational store
Information for cloud object stores
Cloud object store name........my_object
Cloud object store provider....Amazon
Cloud object store bucket......object7
describedatastore
Relational store
Cloud object store name......my_object
Cloud object store provider..Amazon
Cloud object store bucket....object7
