Autorisations des éditeurs pour les services d’entités
Les services d’entités (couches d’entités Web) vous permettent de contrôler les types de mises à jour que les utilisateurs peuvent apporter au service. Vous pouvez spécifier les paramètres de mise à jour lors de la publication ou modifier les paramètres de l’éditeur dans le service existant après la publication.
Paramètres de l’éditeur lors de la publication
Vous pouvez modifier les autorisations de l’éditeur dans l’onglet Configuration de la fenêtre Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web) lorsque vous publiez des couches d’entités Web qui référencent des sources de données inscrites ou qui copient des données depuis ArcGIS Pro. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la rubrique Configurer une couche d’entités Web dans l’aide d’ArcGIS Pro.
Paramètres de l’éditeur pour les services d’entités ArcGIS Server sur les serveurs fédérés
Vous pouvez contrôler les paramètres de l’éditeur depuis la page des détails des éléments de la couche d’entités sur le portail lorsque vous publiez un service d’entités ArcGIS Server sur un serveur fédéré.
Les options de mise à jour, les paramètres de contrôle d’accès basé sur la propriété et les propriétés avancées qui ont un impact sur la mise à jour sont décrits dans la rubrique Gérer les couches d’entités.
Paramètres de l’éditeur dans ArcGIS Server Manager
Pour contrôler les paramètres de l’éditeur pour les services d’entités ArcGIS Server publiés sur des sites ArcGIS Server autonomes, connectez-vous à ArcGIS Server Manager pour ce site. Vous pouvez aussi utiliser ArcGIS Server Manager afin de contrôler les paramètres de l’éditeur pour les services d’entités sur les serveurs fédérés.
Les paramètres que vous pouvez modifier dans ArcGIS Server Manager sont décrits ci-dessous.
Opérations de mise à jour
Vous pouvez activer ou désactiver les opérations du service d’entités suivantes dans l’onglet Capabilities (Fonctionnalités) de la page Services dans ArcGIS Server Manager. Pour accéder à ces opérations, vous devez sélectionner Feature Access (Accès aux entités) dans la liste des fonctionnalités.
Create (Créer) : permet aux éditeurs d’ajouter des entités au service d’entités. Cette opération est activée par défaut.
Delete (Supprimer) : permet aux éditeurs de supprimer des entités du service d’entités. Cette opération est activée par défaut.
Update (Mettre à jour) : permet aux éditeurs de mettre à jour des entités du service d’entités. Ils peuvent déplacer des entités existantes ou modifier les valeurs attributaires des entités. Cette opération est activée par défaut.
Sync (Synchroniser) permet aux utilisateurs d’utiliser les données du service d’entités en étant hors connexion. Bien que cette opération ne soit pas strictement utilisée pour la mise à jour (vous pouvez également activer la synchronisation pour mettre un service d’entités hors ligne à des fins de référence au lieu d’effectuer une mise à jour), elle est surtout utilisée pour permettre la mise à jour hors ligne. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Préparer des services d’entités pour les utiliser en mode hors connexion. Cette opération est désactivée par défaut.
Extract (Extraire) : permet aux éditeurs d’extraire des copies des données dans une géodatabase fichier ou une base de données SQLite à l’aide d’applications personnalisées qui utilisent l’opération REST
createReplicaavec le paramètresyncModeldéfini surnone. Cette opération est désactivée par défaut.Shared Template Editing (Mise à jour des modèles partagés) : pour les services d’entités dont la propriété
supportsSharedTemplatesest définie surtrue, permet aux éditeurs d’utiliser les opérations REST du modèle partagé :add: permet aux éditeurs d’ajouter un modèle partagé à la source de données du service.delete: si l’éditeur a ajouté des modèles partagés à la source de données du service, cette opération lui permet de supprimer les modèles partagés qu’il a ajoutés.update: si l’éditeur a ajouté des modèles partagés à la source de données du service, cette opération lui permet de mettre à jour ces modèles partagés.
Lorsque l’opération Shared Template Editing (Mise à jour des modèles partagés) est activée, tous les utilisateurs avec accès au service d’entités peuvent effectuer les opérations mentionnées ci-dessus. Lorsque l’opération Shared Template Editing (Mise à jour des modèles partagés) est désactivée, seuls le propriétaire du service d’entités ou les administrateurs ArcGIS Server peuvent effectuer les opérations mentionnées ci-dessus. Cette opération est désactivée par défaut.
Query (Interroger) : cette opération est requise pour que les utilisateurs puissent afficher les données du service d’entités. Dans quasiment tous les cas, vous activerez l’opération Query (Interroger). Toutefois, si les éditeurs avec lesquels vous partagez ce service d’entités ne font qu’ajouter des entités et ne doivent pas afficher les entités ajoutées par les autres utilisateurs, vous pouvez désactiver l’opération Query (Interroger). Ceci est utile pour les applications personnalisées qui exigent que les utilisateurs saisissent uniquement de nouvelles valeurs, sans pouvoir consulter, mettre à jour ou supprimer les entités existantes.
Remarque :
Même si l’opération d’interrogation est désactivée, le propriétaire du service et les administrateurs ArcGIS Server peuvent toujours interroger les entités existantes, les mettre à jour et les supprimer
Si vous désactivez une opération et qu’un utilisateur exécute une action liée à cette opération, le service renvoie une erreur. Les applications clientes, telles que celles qui sont créées avec les API Web d’ArcGIS, peuvent vérifier quelles opérations sont autorisées avant toute tentative de mise à jour. Vous pouvez concevoir ces applications de sorte qu’elles désactivent ou limitent des commandes en fonction des opérations autorisées.
Pour les couches du service d’entités capables de stocker des pièces jointes, l’opération Créer ou Mettre à jour permet aux éditeurs du service d’entités d’ajouter une pièce jointe à une entité. L’opération Mettre à jour permet en outre aux éditeurs de mettre à jour ou de supprimer une pièce jointe associée à une entité. Si seule l’opération Supprimer est activée, les éditeurs peuvent supprimer les pièces jointes.
Remarque :
Pour les services d’entités sur des sites ArcGIS Server autonomes, les opérations autorisées s’appliquent uniquement aux rôles d’utilisateurs Publication et Utilisation. Les administrateurs du serveur et le propriétaire du service bénéficient d'un accès intégral au service et ils peuvent exécuter toutes les opérations.
Pour les services d’entités sur des sites ArcGIS Server fédérés, les administrateurs de l’organisation et les propriétaires des couches d’entités peuvent mettre à jour une couche d’entités même si la fonction de mise à jour n’est pas activée sur la couche d’entités. Les opérations de mise à jour autorisées configurées sur un service d’entités dans un site fédéré s’appliquent aux personnes suivantes :
Tout utilisateur dont le rôle permet de mettre à jour des entités et qui a accès à la couche d’entités.
Si vous partagez la couche d’entités avec tout le monde (public), n’importe quel utilisateur doté de l’accès à la couche d’entités peut la mettre à jour. Il peut s’agir de personnes qui ne sont pas connectées à l’organisation et de tous les membres de l’organisation, même les utilisateurs qui ne sont pas dotés des privilèges de mise à jour des entités.
Propriétés qui affectent la mise à jour
Les propriétés d’accès aux entités s’appuient sur les opérations que vous définissez et vous permettent de mieux contrôler les opérations que peuvent réaliser les autres utilisateurs avec le service d’entités. Par exemple, si vous avez activé l’opération Update (Mettre à jour) mais souhaitez que les éditeurs modifient uniquement les attributs non spatiaux, vous pouvez désactiver la propriété Allow Geometry Updates (Autoriser les mises à jour de la géométrie). Si vous souhaitez que les éditeurs mettent à jour la géométrie uniquement si elle ne contient pas de courbes vraies, vous pouvez activer la propriété Allow Geometry Updates (Autoriser les mises à jour de la géométrie) et désactiver la propriété Allow update of true curves (Autoriser la mise à jour des courbes vraies). La liste suivante décrit ces propriétés et d’autres propriétés associées à la mise à jour que vous pouvez définir pour un service d’entités ArcGIS Server :
Autoriser les mises à jour de la géométrie permet aux éditeurs de mettre à jour la géométrie d’une entité du service d’entités. Cette propriété est activée par défaut. Si vous désactivez cette option, les éditeurs peuvent uniquement mettre à jour les attributs non spatiaux des entités du service d’entités.
Autoriser la mise à jour des courbes vraies permet aux éditeurs de mettre à jour les géométries même si elles contiennent une courbe vraie. N’oubliez pas que si l’éditeur actualise une géométrie de courbe vraie à partir d’un client qui ne prend pas en charge les courbes vraies, la géométrie de courbe vraie de l’entité est remplacée par une géométrie densifiée.
Cette opération est activée par défaut et ne peut être exécutée que si vous avez activé la propriété Autoriser les mises à jour de la géométrie. Si vous avez désactivé la propriété Autoriser la mise à jour des courbes vraies, les éditeurs reçoivent une erreur s’ils tentent de mettre à jour une géométrie de courbe vraie.
La propriété Autoriser uniquement les mises à jour de courbes vraies par les clients de courbes vraies est activée par défaut. Elle permet d’empêcher vos données de courbe vraie d’être remplacées par une géométrie densifiée. Laissez cette propriété activée pour être certain que votre géométrie de courbe vraie n’est mise à jour qu’avec des clients capables de préserver les courbes vraies. Si votre workflow n’inclut pas l’utilisation de clients capables de préserver ou de créer des courbes vraies, vous pouvez désactiver cette propriété.
Attention :
Actuellement, les géométries de courbe vraie ne sont prises en charge que par ArcGIS Pro 1.3 et versions ultérieures. Si vos données contiennent des courbes vraies et que vous activez la propriété Autoriser la mise à jour des courbes vraies sans activer la propriété Autoriser uniquement les mises à jour de courbes vraies par les clients de courbes vraies, la géométrie est renvoyée sous forme de version densifiée de la courbe vraie en cas de mise à jour depuis un client ArcGIS.
Apply default z-value (Appliquer la valeur z par défaut) vous permet de spécifier une valeur z par défaut. Si un éditeur ajoute ou met à jour une entité via le service d’entités sans spécifier de valeur z, la valeur z par défaut est appliquée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configurer des valeurs z par défaut des services d’entités modifiables.
Autoriser les mises à jour de la géométrie sans valeur m est un paramètre que vous pouvez utiliser si les couches au sein de votre service d’entités peuvent stocker des valeurs m, alors que vous n’utilisez pas de valeurs m. Lorsque les éditeurs mettent à jour les géométries des entités via le service d’entités, des valeurs m NaN sont insérées si le client ne fournit aucune valeur. Reportez-vous à la rubrique Configurer des services d’entités modifiables contenant des couches de type m pour plus d’informations.
L’option Activer le contrôle d’accès en fonction de la propriété sur les entités permet de restreindre l’accès à des entités aux personnes qui en sont propriétaires. Reportez-vous à la rubrique Contrôle d’accès basé sur la propriété pour les services d’entités pour plus d’informations.
Remarque :
Le contrôle d’accès basé sur la propriété pour les entités ne peut être utilisé qu’avec les données des géodatabases d’entreprise et non celles des bases de données.
Options de mise à jour avancées
Cliquez sur le bouton Advanced Options (Options avancées) situé au bas de l’onglet Capabilities (Fonctionnalités) pour configurer les options supplémentaires suivantes liées à la mise à jour des données via un service d’entités :
Add realm to user name when applying edits (Ajouter un domaine au nom d’utilisateur lors des mises à jour) vous permet de spécifier une valeur à ajouter aux noms d’utilisateur ArcGIS Server enregistrés lors d’une mise à jour via le service d’entités. Cela permet de faire la distinction entre un utilisateur qui effectue une mise à jour via le service d’entités et un utilisateur qui effectue une mise à jour directement sur les données dans la géodatabase. Pour activer cette fonctionnalité, cochez la case Add realm to user name when applying edits (Ajouter un domaine au nom d’utilisateur lors des mises à jour) et saisissez la valeur du domaine à ajouter aux noms d’utilisateur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Suivi d’éditeur pour les services d’entités.
L’option Create version for each downloaded Map (Créer une version pour chaque carte téléchargée) figurant dans les sections Traditional Versioned Sync (Synchronisation versionnée classique) et Branch Versioned Sync (Synchronisation de branche versionnée) affecte le comportement des services d’entités avec synchronisation activée qui contiennent des données versionnées. Lorsque vous activez cette option dans le service d’entités, une version de réplica est créée chaque fois qu’un utilisateur télécharge une carte contenant ce service d’entités. Pour savoir comment utiliser les données versionnées dans des cartes hors connexion et pour en savoir plus sur ces options, reportez-vous à la rubrique Cartes en mode hors connexion et données versionnées classiques.
Filtrer le contenu Web empêche la saisie d’entités ou attributs HTML non pris en charge. Cette option est activée par défaut. Sauf si vos éditeurs ont besoin de saisir ces entités HTML non prises en charge, ne désactivez pas Filter web content (Filtrer le contenu Web). La désactivation de cette option permet à un utilisateur de saisir du texte dans les zones de texte, ce qui expose le service à des attaques par exécution de scripts de site à site (XSS) potentielles.
Paramètres de l’éditeur pour les couches d’entités hébergées
Pour modifier des paramètres de l’éditeur dans les couches d’entités hébergées existantes, ouvrez l’onglet Settings (Paramètres) de la page des détails de l’élément de couche d’entités sur le portail. Pour obtenir les instructions, reportez-vous à la rubrique Gérer les couches d’entités hébergées.
Configurer plusieurs niveaux d’accès
Si vous devez prendre en charge plusieurs niveaux d’utilisateurs, chacun d’entre eux ayant besoin d’un accès en mise à jour différent, l’approche recommandée varie selon le type de couche d’entités Web.
Pour les services d’entités ArcGIS Server, créez un service pour chaque niveau d’utilisateur. Vous pouvez, par exemple, créer un service Professors qui autorisera l’exécution de toutes les opérations de mise à jour. Vous pouvez créer un second service d’entités Students proposant moins de privilèges et n’autorisant que les opérations Create (Créer) et Query (Interroger). Partagez chaque service avec le groupe d’utilisateurs approprié.
Pour les couches d’entités hébergées, créez des vues de couches d’entités hébergées à partir de la couche d’entités hébergée et accordez différentes autorisations de mise à jour à chaque vue. Partagez les vues de couche d’entités hébergée avec le groupe d’utilisateurs approprié.
