Concepts clés des services d’imagerie
Les données raster et les données d’image peuvent être partagées en tant que service d’imagerie à l’aide d’ArcGIS Server. Un service d'imagerie fournit l'accès aux données raster par le biais d'un service Web. Vous pouvez également partager les données en tant que partie intégrante d'un document, tel qu'un document ArcMap, ou dans le cadre d'autres services, par exemple un service de géodonnées.
Quelles données peuvent être publiées en tant que service d’imagerie ?
La source du service d’imagerie peut être un jeu de données raster (provenant d’une géodatabase ou d’un fichier sur disque), un jeu de données mosaïque ou un fichier de couche référençant un jeu de données raster. Le partage de jeux de données raster ou de couches raster qui définissent le traitement à la volée, comme la symbologie ou les fonctions raster, est une fonctionnalité essentielle des services d’imagerie et ne nécessite pas d’extension. ArcGIS Image Server doit partager un jeu de données mosaïque ou une couche raster contenant une fonction mosaïque. Cela n’affecte pas seulement le service d’imagerie. Par exemple, si vous avez un document cartographique contenant un jeu de données mosaïque, vous avez besoin d’ArcGIS Image Server.
Conseil :
Les données lidar peuvent également être partagées sous forme de service d’imagerie. Vous pouvez ajouter des jeux de données de MNT ou LAS, ou des fichiers LAS, à un jeu de données mosaïque et partager celui-ci en tant que service d’imagerie. Cela rend les données lidar disponibles en tant que raster, et non en tant que points, mais les fichiers source sont accessibles si vous activez la fonction de téléchargement pour le service d’imagerie. Voir Partage de données lidar.
Héritage :
Les fichiers de définition de service d’imagerie (.ISCDef) compilés, créés avec ArcGIS Image Server, ne sont plus publiés via ArcGIS Server. Vous devez convertir la définition de service d’imagerie en jeu de données mosaïque. Voir Migration d’un fichier ISDef vers un jeu de données mosaïque.
Emplacement des données
Lorsque vous publiez un service d’imagerie, la définition du service et toutes les données sont déplacées sur le serveur. Plutôt que de déplacer et de dupliquer vos données sur le serveur, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
  • Assurez-vous que les données se trouvent sur un lecteur partagé inscrit auprès du serveur. Par exemple, si vous voulez publier un jeu de données mosaïque, créez-le dans cet emplacement partagé avec les données de celui-ci.
  • Assurez-vous que les données sont dupliquées (répliquées) sur le serveur. Par exemple, les données que vous utilisez dans le jeu de données mosaïque se trouvent dans la même structure de dossier, à un emplacement inscrit sur le serveur, que celle de votre machine locale.
Remarque :
Ces deux options sont configurées en accédant aux propriétés du serveur lors de la connexion au serveur. Elles ne sont pas configurées lors de la publication du service d’imagerie.
Paramètres de service d’imagerie
Les paramètres d’un service d’imagerie contrôlent la manière dont les données raster sont mises à disposition en tant que service d’imagerie et permettent ou limitent l’interaction des clients avec ce service d’imagerie. Par exemple, il existe des paramètres par défaut qui s’appliquent à tous les services d’imagerie, quelle que soit la source, comme la méthode de rééchantillonnage par défaut et les méthodes de compression autorisées. Un traitement facultatif à la volée peut être configuré pour chaque service d’imagerie en associant des fonctions au service d’imagerie. Il existe également plusieurs paramètres qui ne s’appliquent que lorsque l’entrée d’un service d’imagerie est un jeu de données mosaïque. Ces paramètres comprennent les contrôles du catalogue, comme l’identification des champs de la table attributaire visibles pour le client, et si le téléchargement ou la mise à jour (l’ajout, par exemple) sont autorisés.
Fonctionnalités des services d’imagerie
Lorsque vous publiez un service d’imagerie, vous devez réfléchir à la manière dont les clients s’y connecteront. Un service d’imagerie est toujours publié avec des fonctionnalités d’imagerie, permettant aux clients de le connecter à l’aide d’une connexion ArcGIS Server ou via REST. Cependant, vous pouvez également choisir de publier un service d’imagerie avec les fonctionnalités Web Map Service (WMS) ou Web Coverage Service (WCS) d’Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC). En ajoutant des fonctionnalités supplémentaires, vous permettez aux clients d’accéder à votre service d’imagerie dans une gamme étendue d’applications et d’appareils.
Fonctionnalité
Détails
Traitement d´images
  • Toujours activé Permet d’afficher l’image.
  • Le rendu se fait généralement côté serveur (cependant, ArcGIS Pro peut effectuer le rendu côté client).
  • Peut être utilisé pour l’affichage ou l’analyse.
  • De nombreuses fonctionnalités avancées incluent l’interrogation, le traitement à la volée, la visualisation des emprises, l’aperçu de chaque raster, le téléchargement et l’ajout. Chacune de ces fonctionnalités est contrôlée via les paramètres du service d’imagerie et les paramètres d’opérations autorisées de la fonctionnalité d’imagerie.
  • Les opérations suivantes peuvent être activées ou désactivées dans le service d’imagerie :
    • Catalogue : permet aux clients d’ouvrir les tables d’un jeu de données mosaïque.
    • Téléchargement : permet de télécharger des rasters à partir d’un jeu de données mosaïque. Cette opération ne s’applique pas aux services d’imagerie à instance partagée.
    • Mise à jour : permet aux clients d’ajouter, de mettre à jour ou de supprimer des rasters d’un jeu de données mosaïque. Cette opération ne s’applique pas aux services d’imagerie à instance partagée.
    • Mensuration : permet aux clients d’effectuer diverses opérations de mesure.
    • Métadonnées : permet aux clients de consulter les informations de métadonnées pour chaque raster d’un jeu de données mosaïque.
    • Pixels : permet aux clients d’accéder aux blocs de pixels bruts des rasters du service d’imagerie.
    • Chargements : permet aux clients de charger des fichiers raster. Cette opération ne s’applique pas aux services d’imagerie à instance partagée.
WCS
  • Activé en option.
  • Permet d’accéder aux données d’image.
  • Le rendu se fait côté client (effectué par l’application).
WMS
  • Activé en option.
  • Permet d’accéder à l’imagerie sous forme d’image.
  • Le rendu se fait côté serveur.
  • Peut être utilisé pour l’affichage.
Préparation des services d’imagerie
De nombreux éléments doivent être pris en compte lorsque vous préparez la création d'un service d'imagerie, car toutes les données raster ne sont pas mises à disposition de la même manière selon les fonctionnalités et les opérations que vous y associez. Plusieurs questions doivent être posées, par exemple :
  • Existe-t-il un ou plusieurs jeux de données raster ?
  • Les données raster sont-elles destinées à être affichées comme une image ou comme une entrée pour l'analyse?
  • Les données ont-elles plusieurs canaux ou doivent-elles être améliorées?
  • Un traitement quelconque est-il requis?
Pour en savoir plus sur chacun de ces éléments, reportez-vous à la rubrique Préparation des services d'imagerie.
Vous devez également vous assurer que les données sont accessibles au serveur ; dans le cas contraire, elles seront déplacées vers le serveur lors de la publication du service d’imagerie. Il est recommandé d’inscrire les emplacements des données auprès du serveur comme mentionné ci-dessus, afin d’éviter les doublons de données ou d’avoir à faire des copies de grands ensembles de données. De plus, si vous devez rendre votre service d'imagerie modifiable par d'autres utilisateurs, ce qui leur permet par exemple de télécharger l'imagerie vers le serveur, la mosaïque doit être hébergée dans une géodatabase d'entreprise enregistrée auprès du serveur.
Publication des services d’imagerie
Les services d’imagerie sont publiés comme tous les autres services utilisant ArcGIS Server. Par défaut, les services d’imagerie sont toujours publiés avec les fonctionnalités de service d’imagerie, ce qui ne vous empêche pas d’utiliser les fonctionnalités WMS et WCS. Les utilisateurs peuvent alors se connecter à ces services comme ils feraient avec n’importe quel autre service ArcGIS Server publié.
En savoir plus sur la publication de services d’imagerie
Mise en cache de données d’image
La mise en cache n’est nécessaire que lorsque vous devez créer le service le plus rapide possible contenant des données d’image. Les pyramides générées pour les jeux de données raster ou les vues d'ensemble générées pour les mosaïques suffisent souvent à diffuser des données d'image à une vitesse acceptable. Toutefois, si une image particulière ou une zone d'intérêt est fréquemment visitée, vous pouvez générer un cache.
Vous pouvez mettre en cache un service d’imagerie ou mettre en cache un service de carte contenant des données raster ou un service d’imagerie. Sauf s’il est nécessaire de mettre en cache tout le contenu d’un service de carte, il est généralement recommandé de mettre en cache les données vectorielles et non les données d’image, surtout lorsqu’elles contiennent un service d’imagerie.
En savoir plus sur les caches de service d’imagerie
Utilisation d’un service d’imagerie
Vous pouvez accéder à un service d'imagerie de la même façon qu'à tout autre service, en vous connectant au préalable à un serveur SIG, puis en sélectionnant le service d'imagerie qui est disponible. Comme mentionné plus haut, la façon d'utiliser le service d'imagerie dépend des données source. Par conséquent, un jeu de données raster publié peut être utilisé comme un raster et une mosaïque publiée peut être utilisée comme un raster (image) ou un catalogue unique.
