Préparer des données pour publier un service d’entités
Les couches et tables ajoutées à une carte à partir d’un fichier de connexion à une base de données (.sde) sont incluses dans le service d’entités au moment de la publication d’un service d’entités qui référence les données inscrites sur le site ArcGIS Server. Avant la publication, vous devez configurer les données pour qu’elles répondent aux exigences d’un service d’entités (également nommé couche d’entités Web).
Que la source de données soit une géodatabase ou une base de données, certaines exigences de la définition des données sont identiques. Les exigences identiques sont décrites dans la section suivante. Dans d’autres cas, la façon dont vous définissez les données varie selon le type de source. Les sections ci-dessous Exigences propres aux géodatabases d’entreprise et Exigences propres aux bases de données expliquent ces différences.
Si vous prévoyez d’utiliser le service d’entités hors connexion, une préparation supplémentaire des données est requise. Reportez-vous à la rubrique Préparer des données en vue d’une utilisation dans des services d’entités hors connexion de l’aide d’ArcGIS Pro pour plus d’informations sur ces exigences.
Exigences communes aux géodatabases et bases de données
Les exigences suivantes sont vraies, que les données source soient stockées dans une base de données relationnelle, un entrepôt de données cloud ou une géodatabase d’entreprise :
Les données que vous publiez dans le service d’entités doivent provenir d’une source unique. Vous ne pouvez pas publier de données provenant de plusieurs connexions aux bases de données dans une seule carte.
Les données spatiales doivent être définies par une référence spatiale valide. Si ce n’est pas le cas, vous devez en spécifier une dans ArcGIS Pro avant d’effectuer la publication. Si aucune référence spatiale n’est définie, vous ne pouvez pas publier les données spatiales.
Puisque les vues ne peuvent pas être modifiées à l’aide des clients ArcGIS, vous ne pouvez pas publier des services d’entités éditables contenant des couches basées sur des vues.
Le compte de connexion utilisé par le fichier de connexion à une base de données que vous inscrivez auprès du site GIS Server doit disposer des privilèges nécessaires pour accéder aux données. Si le service d’entités doit rester en lecture seule, le compte ne nécessite qu’un accès de sélection sur les données. Si vous projetez d’utiliser le service d’entités pour la mise à jour, vous devez accorder des autorisations de mise à jour sur les données. Si la connexion à une base de données que vous inscrivez auprès du site utilise l’authentification du système d’exploitation, ces autorisations doivent être accordées au compte ArcGIS Server.
Esri recommande que la carte que vous publiez en tant que service d’entités modifiable ne contienne que les données que vous souhaitez modifier. Publiez les données que vous ne souhaitez pas mettre à jour, telles que les couches de fond de carte, dans un service distinct. Une autre alternative consiste à utiliser un fond de carte ArcGIS Online.
Ne définissez pas plusieurs couches pour la même classe d’entités dans la carte que vous publiez en tant que service d’entités si des utilisateurs prévoient d’ajouter le service d’entités à ArcGIS Pro et de le mettre à jour. Par exemple, pour servir la même classe d’entités avec une symbologie différente ou des ensembles de définition différents appliqués, créez des services d’entités séparés ; n’incluez pas ces représentations de la même classe d’entités configurées différemment dans le même service d’entités.
Si les données contiennent des valeurs z et que les éditeurs doivent modifier le service d’entités dans des clients ne prenant pas en charge l’ajout de valeurs z lors de l’édition (par exemple, Map Viewer), configurez le service d’entités pour insérer des valeurs z par défaut.
Si vos données contiennent des valeurs m et que les éditeurs doivent modifier le service d’entités dans des clients ne prenant pas en charge l’ajout de valeurs m lors de l’édition (par exemple, Map Viewer), configurez le service d’entités pour insérer des NaN pour les valeurs m.
Conseil :
ArcGIS Pro prend en charge toutes les opérations de modification (insertion, suppression et mise à jour, notamment les mises à jour géométriques) sur les entités dotées de valeurs m et z. Il n’est pas nécessaire de configurer des valeurs z et m NaN par défaut si les éditeurs ne mettront à jour le service d’entités que dans ArcGIS Pro.
Dans la mesure du possible, assurez-vous que la structure des données à publier est bien définie et qu’elle ne changera pas. Toute modification de la structure des données source nécessite au moins le redémarrage du service. Certaines modifications de structure, telles que l’ajout ou la suppression de champs, nécessitent de republier (remplacer) le service d’entités.
Les exigences et les limitations du service d’entités répertoriées ci-dessous sont propres aux données stockées dans une géodatabase d’entreprise. Les données doivent répondre aux exigences décrites dans la section précédente, ainsi qu’à celles décrites dans cette section.
La plupart des fonctions de géodatabase disponibles via un service d’entités doivent être configurées dans la géodatabase avant la publication.
La publication d’une couche d’entités Web référençant des données inscrites à l’aide d’ArcGIS Pro n’est pas prise en charge si l’une des couches suivantes est présente sur la carte :
Dimensions qui n’ont pas été mises à jour
Groupes de couches
Couches de requête contenant des colonnes virtuelles, des clauses WHERE ou des jointures
Rasters
MNT
Les services d’entités permettent d’effectuer des requêtes sur les données associées, mais uniquement si la relation est définie via une classe de relations de géodatabase et que les tables d’origine et de destination se trouvent dans la carte avant la publication. Pour plus d’informations, consultez la section Classes de relations ci-dessous.
Pour modifier des données en branche versionnées, des ateliers parcellaires ou des réseaux de distribution, vous devez publier à partir d’ArcGIS Pro une couche d’entités Web (service d’entités) qui référence les données.
Pour utiliser ArcGIS Survey123 avec un service d’entités qui fait référence aux données d’une géodatabase d’entreprise inscrite, exécutez l’outil de géotraitement Mettre à niveau les pièces jointes dans ArcGIS Pro sur les données. La mise à niveau des pièces jointes permet à Survey123 d’associer les images soumises dans l’enquête avec des questions spécifiques posées dans l’enquête. Si vous ne mettez pas à niveau les pièces jointes existantes, les images sont toujours stockées avec l’enquête, mais elles ne sont pas associées à une question spécifique de l’enquête.
Conseil :
Les services d’entités prennent en charge les données de géodatabases versionnées (traditionnelles et de branche) et non versionnées.
Même si la base de données contient une géodatabase d’entreprise, vous pouvez publier des tables ou des classes d’entités qui ne sont pas inscrites auprès de la géodatabase.
Fonctionnalités de géodatabase dans les services d’entités
Si les données sont stockées dans une géodatabase d’entreprise, vous pouvez utiliser les fonctionnalités décrites ci-dessous. Vous devez configurer ces fonctionnalités avant de publier un service d’entités. Si vous configurez ces fonctionnalités après la publication, vous devez republier et remplacer le service d’entités.
Couches d’annotations
Vous pouvez inclure des couches d’annotations dans la carte quand vous publiez un service d’entités référençant des données inscrites à l’aide d’ArcGIS Pro.
Pièces jointes
Une pièce jointe est un fichier multimédia associé à une entité ou à un objet dans une géodatabase. Par exemple, vous pouvez joindre des photographies et des vidéos à une couche d’observation ornithologique. Il suffit de cliquer sur une entité de la couche d’observation ornithologique pour voir la pièce jointe.
Les services d’entités permettent d’interroger et de mettre à jour les pièces jointes. Toutefois, pour utiliser cette entité, vous devez configurer les jeux de données de la géodatabase pour la prise en charge des pièces jointes. Lorsque ces jeux de données sont ajoutés à une carte et publiés, les clients peuvent interroger, insérer et supprimer les pièces jointes par l’intermédiaire du service d’entités.
La taille et les types de fichier que vous pouvez joindre à un service d’entités sont limités. Pour en savoir plus sur ces limites et sur la manière de modifier les paramètres des pièces jointes, consultez la rubrique Téléchargements dans l’aide d’ArcGIS REST API.
Pour plus d’informations sur la procédure de configuration d’un jeu de données pour la prise en charge de pièces jointes, reportez-vous à la rubrique Ajouter ou supprimer des fichiers joints.
Sous-types et domaines attributaires
Si les données que vous publiez se trouvent dans une géodatabase, configurez les jeux de données pour qu’ils utilisent des sous-types et des domaines attributaires lorsque cela est approprié, afin d’empêcher les erreurs de saisie de données. Cela permet de classer les données et de s’assurer que les valeurs appropriées sont saisies au moment de la mise à jour des données. Par exemple, si vous avez un domaine qui limite la couleur d’une bouche d’incendie au rouge, au jaune ou au bleu, une liste déroulante apparaît dans l’application Web, laquelle vous permet de ne sélectionner qu’une de ces trois couleurs.
Données en branche versionnées
Pour modifier des données inscrites pour le versionnement de branche, vous devez publier une couche d’entités Web (service d’entités) pour laquelle la gestion des versions est activée. Seul le propriétaire des données peut publier les données en branche versionnées. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Partager des données en branche versionnées de l’aide d’ArcGIS Pro.
Suivi de l’éditeur
Si vous voulez publier un service d’entités modifiable et que vous le partagez avec d’autres personnes, pensez à activer le suivi de l’éditeur sur les classes d’entités source pour enregistrer les noms des personnes qui créent et modifient les entités.
Imagerie orientée
Vous pouvez publier des données d’imagerie orientée, telles qu’un service d’entités, vers un site ArcGIS Server autonome ou fédéré (version 11.2 ou ultérieure). Vous pouvez également publier des données d’imagerie orientée, telles qu’un service d’entités hébergé (couche d’entités hébergée), vers ArcGIS Enterprise 11.2 ou version ultérieure ou vers ArcGIS Online. Chaque service d’entités inclut une couche d’imagerie orientée, que vous pouvez utiliser dans des processus d’images. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Présentation de l’imagerie orientée.
Pour l’instant, vous ne pouvez pas activer la synchronisation sur un service d’entités qui inclut des données d’imagerie orientée.
Ateliers parcellaires
Les ateliers parcellaires créés dans ArcGIS Pro doivent être publiés en tant que couche d’entités Web (service d’entités) pour pouvoir être modifiés.
Pour inclure des données apparentées dans un service d’entités ou une couche d’entités hébergée, définissez une classe de relations entre la classe d’entités et la table ou classe d’entités associée. Les données apparentées accessibles par le biais d’une classe de relations seront incluses dans le service d’entités que vous publiez. Pour prendre en charge des requêtes qui renvoient des objets associés, vous devez inclure la table et la couche impliquées dans la classe de relations dans la carte publiée. Si la couche ou la table d’origine ou de destination n’est pas comprise dans la carte, le service d’entités ignore la relation.
Remarque :
Pour les classes de relations attribuées, incluez la table de classes de relations dans la carte.
Topologies
Les topologies vérifient et appliquent les règles spatiales pour vous aider à assurer l’intégrité des données géographiques. Si vos données sont inscrites pour le versionnement de branche, vous pouvez créer des topologies dans la géodatabase et les inclure dans un service d’entités.
Le fait d’inclure la topologie dans le service d’entités vous permet de valider la topologie après la mise à jour et de corriger les erreurs éventuelles de topologie résultant de vos mises à jour. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Partager une topologie dans l’aide d’ArcGIS Pro.
Réseaux de distribution
Pour entretenir un réseau de distribution, vous devez le publier comme couche d’entités Web (service d’entités) à partir d’ArcGIS Pro. Reportez-vous à la rubrique Publier et utiliser des services avec le réseau de distribution dans l’aide d’ArcGIS Pro pour en savoir plus.
Préparer les données de géodatabase pour les utiliser en mode hors connexion
Pour utiliser des cartes lorsque vous êtes hors connexion (en d’autres termes, lorsque vous n’êtes pas connecté au réseau de votre organisation), activez la fonction de synchronisation dans les services d’entités que vous utilisez dans les cartes hors ligne.
Vous devez préparer les données avant de publier un service d’entités pour lequel la synchronisation est activée référençant les données dans une géodatabase. Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques Préparer des données pour une utilisation dans des services d’entités hors connexion et Préparer des services d’entités pour une utilisation hors connexion.
Vous trouverez ci-dessous les exigences propres aux données du service d’entités qui sont stockées dans une base de données : Les données doivent répondre à ces critères, en plus des exigences communes aux géodatabases et bases de données.
Lorsque vous ajoutez des données de base de données à une carte dans ArcGIS Pro, une couche de requête est créée. Si vous modifiez la définition de la couche de requête, veillez à ce que la requête ne contienne qu’une seule table, qu’elle ne comprenne pas de colonnes en double et qu’elle ne comporte pas de jointures, de clauses
whereou de colonnes virtuelles ou fusionnées.La couche de requête définie pour la table détermine les données publiées. Par exemple, les tables qui contiennent des types de données non pris en charge par ArcGIS peuvent être publiées, mais les types de données non pris en charge ne sont pas accessibles dans ArcGIS ou le service d’entités. Reportez-vous à la rubrique Afficher des données d’une base de données ou d’un entrepôt de données cloud dans ArcGIS pour plus d’informations sur la définition initiale de la couche de requête lorsque vous ajoutez une table de base de données à la carte.
Pour publier un service d’entités à partir d’une couche de requête qui accède à des tables contenant les types de données suivants, vous pouvez configurer ArcGIS Pro pour qu’il utilise des types de données compatibles avec ArcGIS Pro 3.1 et les versions antérieures.
Entier très grand
Date uniquement
Heure uniquement
Décalage de l’horodatage
La table doit contenir une colonne d’entiers uniques gérés par la base de données. Si vous créez des tables et chargez les données dans la base de données à l’aide d’ArcGIS, un ID d’objet d’entier unique géré par la base de données est ajouté automatiquement. Si vous créez des données en-dehors d’ArcGIS, incluez dans la table une colonne d’entiers uniques non nuls gérés par la base de données. Si cette colonne n’existe pas dans la table, vous ne pouvez pas la publier dans un service d’entités.
Vous pouvez utiliser l’outil de géotraitement Ajouter un champ d’ID incrémentiel pour ajouter une colonne d’entiers gérés par la base de données dans votre table s’il s’agit d’une base de données mentionnée dans la section d’utilisation de l’outil. Pour toutes les autres bases de données, utilisez les outils de système de gestion de base de données ou SQL pour créer la colonne ID.
Reportez-vous à la rubrique Bases de données et entrepôts de données cloud pris en charge pour plus d’informations sur les éléments pouvant être utilisés comme source de données pour les services d’entités.
