Afficher l’historique d’analyse
L’historique d’analyse effectue le suivi des exécutions d’analyse dans une carte web et indique notamment si ces exécutions ont réussi ou échoué. Vous pouvez afficher des informations détaillées sur chaque analyse ayant été exécutée et les rouvrir avec les mêmes paramètres que ceux que vous avez utilisés précédemment. Vous pouvez utiliser l’historique d’analyse pour résoudre les erreurs, rouvrir des outils et des fonctions raster avec les paramètres utilisés pour une précédente exécution et documenter ou partager un processus d’analyse. L’historique d’analyse est visible par les utilisateurs qui consulte une carte Web partagée.
Lorsque vous exécutez un outil ou une fonction raster dans une carte Web, une entrée est ajoutée dans la fenêtre Analysis (Analyse) sous History (Historique).
Entrées de l’historique
Chaque entrée de l’historique conserve des informations détaillées sur l’exécution de l’analyse et notamment :
  • L’entrée et la sortie, ainsi que d’autres paramètres.
  • Tout paramètre d’environnement.
  • La date/l’heure d’exécution de l’analyse, la date/l’heure de fin de l’exécution de l’analyse et la durée de l’exécution.
  • L’ID d’exécution, le cas échéant. Il s’agit d’un identifiant unique pour la plupart des exécutions de l’analyse.
  • Le succès ou l’échec de l’analyse.
    Remarque :
    Le statut d’exécution de l’analyse est enregistré en même temps que la carte Web. Si la dernière fois que vous avez enregistré la carte Web, une analyse était en cours d’exécution, vous ne verrez le statut de l’exécution à jour qu’à la prochaine ouverture de la carte.
  • Des informations, avertissements ou messages d’erreur.
  • Des liens vers les éléments créés.
Annuler une analyse
Pour annuler une analyse qui est toujours en cours d’exécution, procédez comme suit :
  1. Dans la barre d’outils Settings (Paramètres) (claire), cliquez sur Analysis (Analyse) .
  2. Cliquez sur History (Historique) .
  3. Cliquez sur Annuler .
    Une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez confirmer l’annulation s’ouvre.
  4. Si vous êtes sûr de vouloir annuler, cliquez sur Cancel analysis (Annuler l’analyse). Si vous souhaitez poursuivre l’analyse, cliquez sur Keep running (Continuer l’exécution).
Toutes les analyses ne peuvent pas être annulées. Les analyses qui ne peuvent pas être annulées sont accompagnées d’une icône d’information au lieu d’un bouton d’annulation.
Gérer l’historique
Si vous rouvrez ultérieurement une carte Web enregistrée pour reprendre votre travail, l’analyse que vous avez exécutée précédemment dans la carte Web apparaît dans l’historique d’analyse. Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur un élément de l’historique d’analyse :
Afficher les détails d’analyse
Les détails d’analyse stockent des informations sur chaque exécution de l’analyse et notamment la couche de résultat créée suite à une exécution réussie, les messages qui peuvent être utilisés pour résoudre des erreurs et une synthèse des paramètres de l’analyse.
Pour afficher les détails d’une analyse, procédez comme suit :
    Toutes les exécutions de l’analyse sur la carte Web, qu’elles aient réussi ou échoué, sont répertoriées. Vous pouvez ainsi en savoir plus sur les exécutions individuelles.
  3. Cliquez sur Options.
  4. Cliquez sur View details (Afficher les détails).
    Pour les exécutions réussies, les détails de l’analyse apparaissent dans l’onglet Results (Résultats). Pour les exécutions qui ont échoué ou ont été annulées, les détails de l’analyse apparaissent dans l’onglet Messages.
  5. Cliquez sur l’onglet Results (Résultats).
    L’onglet Results (Résultats) affiche la couche de résultat produite par l’exécution de l’analyse sélectionnée. Vous pouvez utiliser l’onglet Results (Résultats) pour zoomer sur la couche de résultat ou ouvrir la table des résultats, ajouter la couche ou la table à la carte ou ouvrir la page des éléments.
  6. Cliquez sur l’onglet Messages.
    L’onglet Messages fournit des informations sur la date et le temps d’exécution de l’analyse, le nombre de crédits consommés pour les exécutions réussies et les messages d’erreur pour celles qui ont échoué.
  7. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
    L’onglet Parameters (Paramètres) affiche la synthèse des configurations utilisées pour exécuter l’analyse.
Certains paramètres d’entrée peuvent ne pas apparaître exactement comme dans la fenêtre de l’outil ou de la fonction raster, notamment :
  • Si vous utilisez une étendue de traitement provenant d’une autre couche, l’URL de la couche n’apparaît pas. À la place, les valeurs d’étendue de la couche qui a été spécifiée sont fournies.
  • Si vous utilisez une étendue de traitement dérivée de l’étendue d’affichage, les valeurs de l’étendue d’affichage au moment de l’exécution de l’analyse sont fournies.
  • Si vous utilisez une référence spatiale en sortie provenant d’une autre couche, l’URL de la couche n’apparaît pas. À la place, la référence spatiale de la couche qui a été spécifiée est fournie.
  • Certains paramètres peuvent afficher une représentation JSON ou liste des valeurs d’entrée.
Rouvrir une exécution d’analyse
Pour rouvrir une exécution d’analyse, procédez comme suit :
  4. Cliquez sur Open tool (Ouvrir un outil).
    La fenêtre de l’outil ou du raster s’affiche avec les configurations utilisées pour la dernière exécution de l’analyse.
Remarque :
Vous devez fournir un nouveau nom de sortie pour réexécuter l’outil ou la fonction raster.
Le fait de renommer une couche de dessin entraîne la rupture des références existantes à la couche par les exécutions précédentes de l’outil. La couche en entrée affiche une erreur si la fenêtre de l’outil est rouverte à partir de l’historique d’analyse.
Si un filtre était appliqué à une couche en entrée dans l’outil ou la fonction raster que vous rouvrez, il n’est pas appliqué à nouveau lorsque vous réexécutez l’analyse. L’analyse n’applique le filtre que s’il est actuellement appliqué à la couche dans la carte.
Si une carte a été partagée avec vous et que vous ne disposez pas des privilèges ou licences requis pour réexécuter un outil ou une fonction raster, vous ne pouvez pas rouvrir cet élément à partir de l’historique d’analyse. De même, certains outils ont des paramètres qui requièrent des privilèges ou licences spécifiques pour être exécutés. Vous pouvez rouvrir ces outils, mais leurs paramètres sont définis en fonction des privilèges dont vous disposez.
Supprimer une exécution d’analyse
Pour supprimer une exécution d’analyse de l’historique d’analyse, procédez comme suit :
  4. Cliquez sur Supprimer.
L’exécution d’analyse est supprimée de l’historique d’analyse.
Enregistrer l’historique d’analyse
L’historique d’analyse est enregistré en même temps que la carte Web.
Si vous enregistrez une carte alors qu’une analyse est en cours d’exécution, le statut de cette exécution est enregistré comme étant en cours. Pour éviter des états erronés, enregistrez la carte une fois l’exécution de l’analyse terminée.
Partager l’historique d’analyse
Lorsque vous enregistrez une carte Web, l’historique est enregistré avec elle. Lorsque vous partagez une carte Web avec l’historique, les utilisateurs peuvent voir les détails de l’historique et rouvrir les paramètres.
Si vous partagez une carte Web avec tout le monde, l’historique peut être vu par des utilisateurs extérieurs à l’organisation.
Si vous ne disposez pas des privilèges ou licences requis pour exécuter un outil ou une fonction raster, vous ne pouvez pas rouvrir cet élément.
Certains outils ont des paramètres qui requièrent des privilèges ou licences spécifiques pour être exécutés. Vous pouvez rouvrir ces outils, mais leurs paramètres sont définis en fonction des privilèges dont vous disposez.
