Dériver le flux continu
Licence :
Disponible avec Image Server
L’outil Dériver le flux continu génère un raster de flux cumulé dans chaque cellule à partir d’un raster de surface en entrée sans remplissage préalable requis de cuvette ou dépression.
La sortie correspond à une couche d'imagerie hébergée.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Dériver le flux continu
Exemples
Cet outil peut par exemple s’utiliser dans les scénarios suivants :
  • Déterminer l’accumulation et la direction de flux à partir d’un raster de surface sans remplissage préalable requis de cuvette ou dépression.
  • Déterminer l’accumulation de flux à chaque cellule du raster de surface, en prenant en compte les emplacements vers lesquels l’eau peut s’écouler mais depuis lesquels elle ne peut pas s’écouler.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Dériver le flux continu comprend des configurations pour les couches en entrée, les paramètres de direction de flux et la couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Input surface raster (Raster de surface en entrée) indique le raster d’altitude à utiliser pour le calcul. Il peut s’agir d’un modèle numérique d’élévation (MNE) sans cuvettes préalables remplies ou d’un MNE conditionnés hydrologiquement.
    L’outil n’est pas sensible aux erreurs survenant dans le raster de surface et peut agir comme une dépression ou une cuvette où se termine le flux. Le remplissage de cuvettes ou de dépressions n’est pas nécessaire.
    Si le raster de surface en entrée contient des dépressions réelles, les emplacements de ces dépressions doivent être spécifiés dans le paramètre Input depressions raster or features (Entités ou raster de dépression en entrée) pour être considérés comme des cellules vers lesquelles l’eau peut s’écouler mais depuis lesquelles elle ne peut pas s’écouler.
    Les cellules NoData du raster de surface en entrée ne sont pas associées à une valeur. Ces cellules sont ignorées lors de l’identification de la direction du voisin vers le haut le moins raide et lors de la détermination de la direction et de l’accumulation de flux.
  • Le groupe Optional layers (Couches facultatives) comprend les paramètres suivants :
    • Le jeu de données Input depressions raster or features (Entités ou raster de dépression en entrée) est le jeu de données qui définit des dépressions ou des cuvettes réelles, vers lesquelles l’eau peut s’écouler, mais depuis lesquelles elle ne peut pas s’écouler.
      Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche) Couche ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée). Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
      Si l’entrée est une couche raster, les cellules de dépression doivent comporter une valeur valide, y compris zéro, et les zones qui ne sont pas des dépressions doivent être des zones NoData.
      Si l’entrée est une couche d’entités, il peut s’agir d’une couche d’entités ponctuelles, surfaciques ou polyligne. L’entrée d’entité est convertie en un raster en interne avant l’analyse.
    • La couche Input weight raster (Raster de pondération en entrée) est une couche raster qui définit la portion de flux contribuant à l’accumulation de flux à chaque cellule.
      La pondération n’est appliquée qu’à l’accumulation de flux.
      Si aucun raster de pondération d’accumulation n’est spécifié, une pondération par défaut de 1 est appliquée à chaque cellule.
Paramètres de direction de flux
Le groupe Flow direction settings (Paramètres de direction de flux) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Flow direction type (Type de direction de flux) spécifie le type de méthode de flux à utiliser pour calculer la direction du flux.
    • D8 : La méthode D8 attribue la direction de flux au voisin de pente descendante la plus raide en prenant la différence en valeur z divisée par le chemin entre les centres de cellule (1 pour les cellules cardinales et la racine carrée de 2 pour les cellules diagonales). Les valeurs de la couche Output flow direction raster name (Nom du raster de direction de flux en sortie) sont les valeurs entières figurant dans la plage 1 à 255. Les valeurs issues du centre à chaque direction sont spécifiées dans le diagramme suivant :
      Valeurs de direction de flux
      Si la valeur z d’une cellule présente le même changement dans plusieurs directions, la direction de flux D8 n’est pas définie. Dans ce cas, la valeur d’une telle cellule constitue la somme des directions possibles.
      Il s’agit de l’option par défaut.
    • MFD : la méthode de flux MFD partionne la direction de flux sur les voisins descendants selon un exposant de partition adaptatif. Le composant adaptatif est estimé comme une fonction de gradient de pente maximum, qui prend en compte les conditions du terrain local (Qin et al., 2007). Les valeurs de la couche Output flow direction raster name (Nom du raster de direction de flux en sortie) sont les valeurs entières figurant dans la plage 1 à 255, affichant la direction de flux prédominante (vers la cellule qui reçoit la portion de flux la plus grande en fonction du schéma de partition) pour une facilité d’interprétation. Toutefois, les valeurs figurant dans la couche Output flow accumulation raster name (Nom du raster d’accumulation de flux en sortie) reflètent l’accumulation en fonction du schéma de partition de flux.
  • Le paramètre Force edge cells to flow outwards (Forcer l’écoulement vers l’extérieur sur les quatre bords) indique si les tronçons s’écoulent toujours vers l’extérieur ou suivent les règles de flux normales.
    • Non activé : la direction de flux va vers la cellule intérieure, avec la pente la plus raide dans la valeur z. Toutefois, si la pente est inférieure ou égale à zéro, la cellule s’écoule du raster de surface vers l’extérieur. Il en est de même pour toutes les cellules à travers le raster.
    • Activé : la direction de flux sur les cellules situées sur le bord va toujours du raster de surface vers l’extérieur.
Couche de résultat
Le groupe Result layers (Couches de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output flow accumulation raster name (Nom du raster d’accumulation de flux en sortie) indique le nom du raster en sortie allant contenir le résultat d’accumulation de flux.
    Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le groupe Optional layers (Couches facultatives) inclut le paramètre Output flow direction raster name (Nom du raster de direction de flux en sortie), qui indique le nom du raster en sortie qui contiendra le résultat de direction de flux.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l’outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d’environnement).
Cet outil respecte les environnements d’analyse suivants :
Sorties
Cet outil comprend les sorties suivantes :
  • La couche Output flow accumulation raster name (Nom du raster d’accumulation de flux en sortie) stocke la valeur du flux cumulé telle que déterminée en accumulant toutes les cellules en amont qui s’écoulent dans chaque cellule. La cellule cible n’est pas incluse dans la valeur d’accumulation. Si un raster de pondération en entrée a été spécifié, la pondération à chaque cellule est prise en compte dans la valeur d’accumulation.
  • La couche Output flow direction raster name (Nom du raster de direction de flux en sortie) stocke la valeur de la direction de flux à chaque cellule.
    Le raster de direction de flux est de type entier. Si la valeur MFD a été spécifiée pour le paramètre Flow direction type (Type de direction de flux), la valeur de chaque cellule affiche la direction de flux prédominante, à savoir vers la cellule qui reçoit la portion de flux la plus grande en fonction du schéma de partition.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
  • Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
  • Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
  • ArcGIS Image Server configuré pour l’analyse raster
Bibliographie
  • Ehlschlaeger, C. R. 1989. "Using the AT Search Algorithm to Develop Hydrologic Models from Digital Elevation Data." International Geographic Information Systems (IGIS) Symposium 89: 275-281.
  • Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. « Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis. » Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593–1600.
  • Metz, M., Mitasova, H., & Harmon, R. S. 2011. "Efficient extraction of drainage networks from massive, radar-based elevation models with least cost path search." Hydrology and Earth System Sciences 15(2): 667-678.
  • Qin, C., Zhu, A. X., Pei, T., Li, B., Zhou, C., & Yang, L. 2007. "An adaptive approach to selecting a flow partition exponent for a multiple flow direction algorithm." International Journal of Geographical Information Science 21(4): 443-458.
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
