Fonction Détecter les changements à l’aide de l’analyse des changements
Licence :
Disponible avec Image Server
La fonction Détecter les changements à l’aide de l’analyse des changements génère une couche raster contenant des informations relatives aux dates de changement des pixels avec le raster d’analyse des changements. Le raster d’analyse des changements doit être généré par l’outil Analyze Changes Using CCDC (Analyser les changements avec l’algorithme CCDC) ou l’outil Analyze Changes Using LandTrendr (Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr), par la fonction raster Analyse CCDC ou la fonction raster Analyse LandTrendr.
Pour en savoir plus sur la méthode CCDC, consultez Fonctionnement de l’analyse des changements avec l’algorithme CCDC.
Pour en savoir plus sur la méthode LandTrendr, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’analyse des changements avec l’algorithme LandTrendr.
Remarque :
Cette fonction raster peut être associée à la fonction raster CCDC Analysis (Analyse CCDC) ou à la fonction raster LandTrendr Analysis (Analyse LandTrendr) dans un modèle de fonction raster. Pour produire une sortie raster permanente, connectez la fonction Analyse CCDC ou Analyse LandTrendr à la fonction Détecter les changements à l’aide de l’analyse des changements, enregistrez-les dans un modèle de fonction raster, puis utilisez ce modèle en entrée de l’outil Generate Raster From Raster Function (Générer un raster à partir de la fonction raster).
Remarques
Le paramètre Change Type (Type de changement) indique les informations qui seront générées. Les informations sont extraites du raster d’analyse des changements. Lors de l’exécution de cet outil sur la sortie des outils CCDC, vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :
  • Time of latest change (Heure du dernier changement) : la date et l’heure les plus récentes auxquelles un pixel a été marqué comme modifié.
  • Time of earliest change (Heure du premier changement) : la date et l’heure les plus anciennes auxquelles un pixel a été marqué comme modifié.
  • Time of largest change (Heure du changement le plus important) : la date et l’heure auxquelles le changement calculé était le plus important pour un pixel.
  • Number of Changes (Nombre de changements) : le nombre total de fois où le pixel a été modifié.
Lors de l’exécution de cet outil sur la sortie des outils LandTrendr, les options supplémentaires suivantes sont disponibles :
  • Time of longest change (Heure du changement le plus long) : la date et l’heure auxquelles un pixel a été signalé comme modifié, au début ou à la fin de la période de changement la plus longue.
  • Time of shortest change (Heure du changement le plus court) : la date et l’heure auxquelles un pixel a été signalé comme modifié, au début ou à la fin de la période de changement la plus courte.
  • Time of fastest change (Heure du changement le plus rapide) : la date et l’heure auxquelles un pixel a été signalé comme modifié, au début ou à la fin de la période de changement la plus rapide.
  • Time of slowest change (Heure du changement le plus lent) : la date et l’heure auxquelles un pixel a été signalé comme modifié, au début ou à la fin de la période de changement la plus lente.
  • Filter by Start Value (Filtrer par valeur de départ) : filtre les résultats par valeur de départ de façon à ce que seuls les changements d’une valeur de départ donnée soient inclus dans la sortie.
  • Filter by End Value (Filtrer par valeur de fin) : filtre les résultats selon la valeur de fin de façon à ce que seuls les changements d’une valeur de fin donnée soient inclus dans la sortie.
Le raster en sortie désigne un raster multi-canaux dans lequel chaque canal contient des informations de changement selon le type de changement sélectionné et le nombre maximal de changements spécifié. Par exemple, si Change Type (Type de changement) est défini sur Time of Earliest Change (Heure du premier changement) et si Maximum Number of Changes (Nombre maximal de changements) est défini sur 2, la fonction calcule les deux dates les plus anciennes du changement tout au long de la série chronologique pour chaque pixel. Le résultat est un raster dans lequel le premier canal contient les dates du premier changement par pixel, et le second canal contient les dates du deuxième changement le plus ancien par pixel.
Lors de l’application de cette fonction sur la sortie des outils LandTrendr, vous pouvez choisir d’extraire la date marquant le début d’un changement ou la fin d’un changement à l’aide du paramètre Segment Date (Date de segment). Par exemple, pour comprendre comment a débuté le plus récent changement dans la série chronologique, définissez Change Type (Type de changement) sur Time of latest change (Heure du dernier changement) et Segment Date (Date de segment) sur Beginning of segment (Début de segment).
Utilisez les paramètres de filtrage suivants pour extraire d’autres dates de changement spécifiques du raster d’analyse des changements :
  • Filter by year (Filtrer par année) : identifiez les changements survenus au cours d’une période spécifique ; par exemple, lorsque vous recherchez les changements survenus dans un paysage au cours de 5 années de sécheresse.
  • Filter by duration (Filtrer par durée) : identifiez les changements survenus sur un nombre d’années spécifique ; par exemple, des changements soudains survenus sur un ou deux ans. Vous pouvez calculer la durée à l’aide de la formule suivante : end year - start year +1. Les discontinuités dans la chronologie seront incluses.
  • Filter by magnitude (Filtrer par magnitude) : identifiez les changements d’une magnitude donnée ; par exemple, des changements importants dans l’indice de végétation NDVI. La magnitude étant une valeur absolue, les valeurs minimale et maximale ne peuvent pas être négatives. Pour spécifier le changement directionnel, utilisez le paramètre Change Direction (Changer de direction).
Paramètres
Le paramètre
Raster
Raster d’analyse des changements en entrée.
Indique les informations de changement à calculer.
  • Time of Latest Change (Heure du dernier changement) : chaque pixel comprend la date de son changement le plus récent dans la série chronologique. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Time of Earliest Change (Heure du premier changement) : chaque pixel comprend la date de son premier changement dans la série chronologique.
  • Time of Largest Change (Heure du changement le plus important) : chaque pixel comprend la date de son changement le plus important dans la série chronologique.
  • Number of Changes (Nombre de changements) : chaque pixel comprend le nombre total de fois où il a été changé dans la série chronologique.
  • Time of Longest Change (Heure du plus grand changement) : chaque pixel comprend la date de changement à la fin du plus long segment de transition de la série chronologique.
  • Time of Shortest Change (Heure du changement le plus petit) : chaque pixel comprend la date de changement à la fin du plus court segment de transition de la série chronologique.
  • Time of Fastest Change (Heure du changement le plus rapide) : chaque pixel comprend la date de changement à la fin de la transition qui est survenue le plus rapidement.
  • Time of Slowest Change (Heure du plus lent changement) : chaque pixel comprend la date de changement à la fin de la transition qui est survenue le plus lentement.
Nombre maximal de changements par pixel à calculer. Le nombre saisi correspond au nombre de canaux dans le raster en sortie. Par défaut, la valeur est 1. Autrement dit, une seule date de changement est calculée, et le raster en sortie ne comprend qu’un seul canal.
Ce paramètre n’est pas disponible lorsque le paramètre Change Type (Type de changement) est défini sur Number of changes (Nombre de changements).
Spécifie si la date sera extraite au début ou à la fin d’un segment de changement.
Ce paramètre est disponible uniquement si le raster d’analyse des changements en entrée est la sortie des outils LandTrendr.
  • Beginning of segment (Début de segment) : la date est extraite au début d’un segment de changement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • End of segment (Fin de segment) : la date est extraite à la fin d’un segment de changement.
Change Direction (Sens du changement)
Spécifie la direction du changement qui sera incluse dans l’analyse.
  • All directions (Toutes les directions) : toutes les directions de changement sont incluses dans la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Increasing (Croissante) : seuls les changements dont la direction est positive ou croissante sont inclus dans la sortie.
  • Decreasing (Décroissante) : seuls les changements dont la direction est négative ou décroissante sont inclus dans la sortie.
Filter by Year (Filtrer par année)
Spécifie si le filtrage de la sortie s’effectuera sur un certain nombre d’années.
  • Activé : les résultats seront filtrés de façon à ce que seuls les changements survenus pendant un certain nombre d’années soient inclus dans la sortie.
  • Désactivé : les résultats ne seront pas filtrés par année. Il s’agit de l’option par défaut.
Si ce paramètre est activé, vous devez définir les paramètres Minimum Value (Valeur minimale) et Maximum Value (Valeur maximale) pour le filtrage.
Filter by Duration (Filtrer par durée)
Spécifie si les résultats seront filtrés en fonction de la durée des changements.
  • Activé : les résultats seront filtrés par durée, de façon à ce que seuls les changements ayant une durée donnée soient inclus dans la sortie.
  • Désactivé : les résultats ne seront pas filtrés par durée. Il s’agit de l’option par défaut.
Si ce paramètre est activé, vous devez définir les paramètres Minimum Duration (Durée minimum) et Maximum Duration (Durée maximum) pour le filtrage.
Filter by Magnitude (Filtrer par magnitude)
Spécifie si les résultats seront filtrés en fonction de la magnitude des changements..
  • Activé : les résultats seront filtrés par magnitude, de façon à ce que seuls les changements ayant une magnitude donnée soient inclus dans la sortie.
  • Désactivé : les résultats ne seront pas filtrés par magnitude. Il s’agit de l’option par défaut.
Si ce paramètre est activé, vous devez définir les paramètres Minimum Magnitude (Magnitude minimum) et Maximum Magnitude (Magnitude maximum) pour le filtrage.
