Extraire les données
L’outil Extract Data (Extraire les données) empaquette les couches d’entités et tables dans des jeux de données utilisables dans ArcGIS Pro, Microsoft Excel et d’autres produits. L’outil Extract Data (Extraire les données) crée un élément dans votre contenu qui renferme les données des couches. Vous pouvez ensuite télécharger les données à partir de l'élément.
Remarque :
L’outil Extract Data (Extraire les données) propose des options pour l’exportation des données, notamment la possibilité d’exporter des entités qui se trouvent dans une zone d’étude définie. Pour les jeux de données complets, vous pouvez également exporter le jeu de données directement à partir de la page des éléments. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Utiliser les couches.
La sortie est un élément hébergé contenant un fichier de valeurs séparées par des virgules téléchargeable (.csv), une géodatabase fichier, un fichier .kml ou un shapefile.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Extract Data (Extraire les données)
Exemple
Le responsable d’un petit service de livraison de repas a été chargé d’améliorer les itinéraires de livraison pendant les heures de pointe et d’identifier des emplacements potentiels pour un nouveau restaurant. Il crée un jeu de données constitué de points de livraison et de données démographiques et utilise l’outil Extract Data (Extraire les données) pour créer un fichier .csv pouvant être utilisé pour une analyse approfondie dans des feuilles de calcul ou des applications SIG, telles qu’ArcGIS Pro.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Extract Data (Extraire les données) comporte des configurations pour les couches en entrée, les paramètres d’étendue et une couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) inclut le paramètre Input layers (Couches en entrée), qui spécifie la table ou la couche d’entités à extraire. Il est possible de sélectionner plusieurs couches et tables pour les exporter simultanément. Seules les couches que vous possédez ou qui ont été activées pour l’exportation peuvent être sélectionnées.
Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Paramètres d’étendue
Le groupe Extent settings (Paramètres d’étendue) inclut les paramètres suivants :
  • Extent layer (Couche d’étendue) spécifie les entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques qui définissent l’étendue des entités à extraire. Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche) Couche ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée).
    Si une couche ponctuelle ou linéaire est utilisée comme couche d’étendue, l’étendue des entités extraites est définie par l’étendue générale de la couche sélectionnée et non par des entités individuelles. Si une couche surfacique est utilisée comme couche d’étendue, les entités en entrée sont extraites si elles intersectent les entités surfaciques dans la couche d’étendue.
    Les nombres dans l’image suivante correspondent aux nombres dans la table ci-dessous.
    Comparaison des couches d’étendue pour les points, lignes et polygones
    Etiqueter
    Couche de points
    L’étendue repose sur l’étendue de la couche.
    Couche de lignes
    Couche de polygones
    L’étendue repose sur la forme des polygones.
    Remarque :
    L’étendue peut également être définie dans le paramètre d’environnement Processing extent (Étendue de traitement). L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue totale du jeu de données.
    Si une couche d’étendue est sélectionnée, les entités extraites doivent être dans l’étendue de la couche d’étendue et dans l’étendue de traitement. Si aucune couche d’étendue n’est sélectionnée, l’étendue est uniquement basée sur l’étendue de traitement.
  • Le paramètre Clip features that intersect the extent (Découper les entités qui intersectent l’étendue) indique si les entités qui intersectent la couche d’étendue seront découpées. Ce paramètre est disponible lorsqu’une couche en entrée est sélectionnée pour Extent layer (Couche d’étendue). Les options du paramètre sont les suivantes :
    • Désactivé : les entités qui intersectent la couche d’étendue seront extraites sans découpage.
    • Activé : les entités qui intersectent la couche d’étendue seront découpées, et seules les portions de ces entités situées dans la couche d’étendue seront extraites.
      Comparaison des couches en entrée et sorties lorsque le paramètre de découpe est désactivé ou activé
      Etiqueter
      Les couches ponctuelles, linéaires et surfaciques en entrée et la couche d’étendue.
      Les couches ponctuelles, linéaires et surfaciques en sortie lorsque le paramètre Clip features that intersect the extent (Découper les entités qui intersectent l’étendue) est désactivé.
      Les couches ponctuelles, linéaires et surfaciques en sortie lorsque le paramètre Clip features that intersect the extent (Découper les entités qui intersectent l’étendue) est activé.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output data format (Format de données en sortie) spécifie le format du fichier de l’élément créé. Les formats pris en charge incluent les fichiers .csv, les géodatabases fichier, les shapefiles et les fichiers .kml.
  • Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de l’élément créé dans votre contenu. Le nom doit être unique. Si un élément couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les limitations suivantes s’appliquent à l'outil :
  • Les couches de construction ne sont pas prises en charge en entrée.
  • Les couches à extraire comprennent les couches dont vous êtes propriétaire et les couches dans lesquelles l’exportation a été activée. Les administrateurs peuvent exporter les couches détenues par d’autres membres de l’organisation.
  • Lors de l’exportation vers une file geodatabase, vous devez être le propriétaire de la couche ou un administrateur de l’organisation et l’exportation doit être activée sur la couche.
  • Il est impossible d’extraire les couches tabulaires sous forme de shapefile.
  • Lorsque vous exportez des lignes ou des surfaces dans un fichier .csv, seuls les attributs non spatiaux sont extraits.
  • Les pièces jointes peuvent uniquement être extraites si le format des données en sortie est une géodatabase fichier et que le paramètre Clip features that intersect the extent (Découper les entités qui intersectent l’étendue) est désactivé.
  • Le bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée) n’est pas disponible dans Scene Viewer.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l’outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d’environnement).
Cet outil respecte les environnements d’analyse suivants :
Sorties
La sortie est un élément hébergé contenant un fichier .csv téléchargeable, une géodatabase fichier, un fichier .kml ou un shapefile. Si plusieurs couches sont extraites en tant que fichiers .csv ou .kml, ces fichiers sont enregistrés dans un seul dossier compressé (.zip).
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
  • Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
  • Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
