Utiliser des couches
L’endroit où vous utilisez une couche et la manière dont vous l’utilisez dépend du type de couche et de la finalité de la couche. Voici quelques exemples :
Utilisez les couches dans les cartes et scènes pour transmettre des informations spatiales sous forme graphique.
Vous pouvez utiliser des couches, ou les cartes et les scènes contenant les couches, dans des applications.
Utilisez des couches d'entités et des couches d'imagerie dans les outils d'analyse pour déceler les modèles et extraire des informations à partir des données.
Il est possible d’ajouter des couches d’entités et tabulaires modifiables à Map Viewer ou des applications pour pouvoir mettre à jour les données attributaires et d’entités. Dans certaines applications, les couches tabulaires et d’entités modifiables sont ajoutées à l’aide de cartes Web.
Pour les couches d’entités hébergées configurées de la sorte, vous pouvez obtenir une copie des données sous-jacentes en exportant les données de la couche d’entités hébergée dans un fichier.
Conseil :
Pour savoir si une couche répond à vos besoins, consultez les informations de sa page des éléments. Des détails tels que la description de la couche, ses métadonnées et son étendue, peuvent vous aider à savoir si la couche vous convient. Pour les couches d’entités hébergées, des informations supplémentaires sur chaque champ de la couche sont également disponibles.
Utiliser des couches dans des cartes et des scènes
Vous construisez une carte ou une scène en leur ajoutant des couches et en configurant la manière dont ces dernières se présentent et se comportent dans la carte ou la scène. Vous pouvez ajouter aux cartes et aux scènes des couches que vous avez publiées, des couches que d’autres ont partagées avec vous et des couches d’autres fournisseurs comme ArcGIS Living Atlas of the World. Vous pouvez utiliser les options de l’onglet Overview (Vue d’ensemble) de la page des éléments d’une couche pour l’ouvrir dans Map Viewer ou Scene Viewer ou vous pouvez commencer dans l’une de ces applications et y ajouter des couches. Reportez-vous aux rubriques Démarrer la création de cartes et Prise en main des scènes pour obtenir une vue d’ensemble de la procédure de création des cartes et des scènes qu’il est possible d’utiliser pour interagir avec vos couches.
Les couches d’entités sont utilisables dans les outils d’analyse (dans Map Viewer et ArcGIS Pro) et les applications personnalisées pour répondre aux interrogations spatiales, découvrir des modèles et identifier des tendances.
Utiliser des couches dans les applications
Les applications sont similaires aux outils dans la mesure où bon nombre d’entre elles fournissent des fonctions dédiées vous permettant d’interagir avec les couches sur votre portail.
Vous devez choisir l’application en fonction des besoins des utilisateurs de l’application. Parfois, vous êtes amené à ajouter une couche directement dans une application, telle qu’ArcGIS Pro, pour utiliser la couche en tant que fond de carte afin de fournir des informations de référence dans une carte, mettre à jour les entités ou les analyser. Dans de nombreux cas, vous créez et configurez une carte ou une scène contenant les couches dont les utilisateurs ont besoin et ajoutez cette carte ou scène dans une application qui apporte des fonctions spécifiques. Il est possible de créer des applications dans ce but ou d’utiliser des applications prêtes à l’emploi comme ArcGIS Dashboards ou ArcGIS GeoPlanner.
Mettre à jour les entités et les tables
Les couches tabulaires et les couches d’entités configurées de façon à autoriser la mise à jour peuvent être ajoutées à Map Viewer. De là, vous pouvez mettre à jour des entités ou mettre à jour des attributs dans des tables.
Il est possible de mettre à jour directement ces couches modifiables dans ArcGIS Pro. Les couches de table et d’entités modifiables peuvent être également ajoutées aux cartes que vous incluez ensuite dans les applications.
Le propriétaire d’une couche d’entités ou un administrateur peut aussi configurer des cartes contenant des couche d’entités modifiables pour une utilisation hors connexion. Les couches d’entités et les cartes doivent être activées pour une utilisation hors connexion. Vous pouvez alors charger la carte contenant les couches modifiables et activées pour une utilisation hors connexion dans une application telle qu’ArcGIS Field Maps, puis collecter et mettre jour les données tout en étant déconnecté d’Internet.
Remarque :
Le propriétaire de la couche, les administrateurs de l’organisation et les membres des groupes de mise à jour partagée avec lesquels la couche est partagée peuvent mettre à jour le contenu d’une couche d’entités hébergée, d’une couche d’entités spatio-temporelles hébergée ou d’une couche tabulaire, même si la mise à jour n’est pas activée sur la couche. La seule exception concerne le cas où le mode de mise à jour est désactivé pour des champs spécifiques dans la couche ; personne ne peut alors les modifier.
Exporter des données à partir de couches d’entités hébergées ou de tables hébergées
Vous pouvez exporter les données d’une couche d’entités hébergée ou d’une table hébergée si l’une des conditions suivantes s’applique :
Vous êtes le propriétaire de l’élément.
Vous êtes l’administrateur d’une organisation.
Vous n’êtes pas le propriétaire de l’élément ou l’administrateur de l’organisation, mais la couche d’entités hébergée ou la table est configurée de manière à permettre à d’autres utilisateurs d’exporter les données.
Lorsque vous exportez des données à partir d’une table hébergée, d’une couche d’entités hébergée ou de l’une de ses sous-couches, ArcGIS Enterprise crée l’un des éléments suivants dans My content (Mon contenu), en fonction du format que vous choisissez lors de l’exportation :
Fichiers CSV : si vous exportez des données à partir d’une couche d’entités ponctuelles, les valeurs de latitude et de longitude des points sont exportées dans le fichier
.csv. Lorsque vous exportez une couche d’entités linéaire ou surfacique, seuls les attributs non spatiaux sont exportés.Fichiers Microsoft Excel : si vous exportez des données à partir d’une couche d’entités ponctuelles, les valeurs de latitude et de longitude des points sont exportées dans le fichier Excel. Lorsque vous exportez une couche d’entités linéaire ou surfacique, seuls les attributs non spatiaux sont exportés.
Fichier de formes
Géodatabases fichier
Fichiers GeoJSON
Collections d’entités
fichier KML
Fichiers GeoPackage
Si la couche d’entités hébergée ou la table comporte un type de données de champ non pris en charge par le format d’exportation, l’exportation peut échouer.
Après avoir créé l’élément, vous pouvez télécharger le fichier.
Si les tables ou couches de la couche source contiennent des métadonnées, celles-ci sont incluses lorsque vous procédez à une exportation vers un shapefile ou une géodatabase fichier.
Lorsque vous exportez à partir d’une vue de couche d’entités hébergée, seules les données incluses dans la définition de la vue sont intégrées dans le fichier exporté.
Vous ne pouvez pas exporter de données à partir d’une couche d’entités hébergée créée par ArcGIS Workflow Manager.
Pour exporter des données d’une couche d’entités hébergée, d’une vue de couche d’entités hébergée ou d’une table hébergée, procédez comme suit :
Connectez-vous et ouvrez la page des éléments de la couche d’entités ou de la table à exporter.
Cliquez sur le bouton Export data (Exporter les données) de l’onglet Overview (Vue d’ensemble) et choisissez le format d’exportation.
Conseil :
Il peut être nécessaire de cliquer sur le bouton Show more (Afficher plus)
pour afficher toutes les options.Si la couche que vous exportez contient des pièces jointes que vous voulez également exporter, effectuez l’exportation vers une géodatabase fichier. Lorsque vous exportez dans l’un des autres formats indiqués ci-après, les pièces jointes ne sont pas incluses.
Export to Shapefile (Exporter vers un shapefile) permet de créer un fichier compressé (fichier
.zip) contenant un shapefile pour chaque couche et ses métadonnées associées (le cas échéant) que vous exportez. Vous pouvez télécharger le fichier et l'enregistrer sur votre ordinateur. Cette option n’est pas prise en charge avec les tables hébergées.Exporter vers un fichier CSV crée un fichier de valeurs séparées par des virgules lorsque vous exportez à partir d'une couche. Vous pouvez ouvrir le fichier ou l'enregistrer sur votre ordinateur. Si vous exportez toutes les couches vers un fichier
.csv, une collection CSV est créée, laquelle correspond à un fichier.zipcontenant un fichier.csvpar couche. Vous pouvez télécharger le fichier.zipet l'enregistrer sur votre ordinateur.Export to KML (Exporter vers KML) : si vous exportez une seule couche, cette option permet de créer un service KML que vous pouvez ouvrir dans Map Viewer. Lorsque vous exportez toutes les couches vers KML, une collection KML est créée. Cette collection est un fichier
.zipcontenant un fichier KML par couche que vous pouvez télécharger. Cette option n’est pas prise en charge avec les tables hébergées.Export to Excel (Exporter vers Excel) : crée une feuille de calcul Microsoft Excel. Vous pouvez ouvrir le fichier ou l'enregistrer sur votre ordinateur. Si vous exportez toutes les couches vers Excel, chaque couche est une feuille distincte dans la feuille de calcul.
Exporter vers FGDB permet de créer un fichier
.zipcontenant une géodatabase fichier. La géodatabase fichier contient une classe d’entités, ainsi que ses métadonnées et pièces jointes associées (le cas échéant). Si la couche d’entités hébergée contient des index attributaires, ces derniers sont également créés sur les classes d’entités dans la géodatabase fichier. Vous pouvez télécharger le fichier.zipet l'enregistrer sur votre ordinateur.Remarque :
Le fichier
.ziputilise le nom que vous avez spécifié dans le titre de la couche d’entités hébergée, mais le nom de la géodatabase est généré de manière aléatoire. Chaque classe d’entités porte le même nom que les sous-couches exportées.Exporter vers GeoJSON crée un fichier GeoJSON contenant des définitions pour toutes les couches que vous exportez. Si vous procédez à l’exportation à partir d’une couche individuelle, seule la définition de cette couche est présente dans le fichier GeoJSON. Vous pouvez télécharger le fichier et l'enregistrer sur votre ordinateur.
Export to feature collection (Exporter vers la collection d’entités) : crée un élément de collection d’entités que vous pouvez ouvrir dans ArcGIS Pro.
Sélectionnez Généraliser des entités pour l’affichage web pour optimiser la couche pour des applications web. Vous ne pouvez généraliser que des entités de couches publiées dans le système de coordonnées WGS 1984 Web Mercator (Sphère auxiliaire).
Remarque :
Les collections d’entités exportées qui sont généralisées pour un affichage Web ne fonctionnent pas dans les applications bureautiques et mobiles.
Vous pouvez sélectionner Keep original features (Conserver les entités d’origine) pour assurer la précision des données ou si vous prévoyez d’utiliser la collection d’entités dans des applications bureautiques ou mobiles.
Export to GeoPackage (Exporter vers un GeoPackage) : crée un fichier Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage contenant une table spatiale pour chaque couche. Si vous procédez à l’exportation à partir de la couche d’entités hébergée, le GeoPackage contient une table spatiale pour chaque couche d’entités de la couche d’entités hébergée. Si vous procédez à l’exportation à partir d’une sous-couche, une seule table spatiale est présente dans le GeoPackage. Vous pouvez télécharger le fichier et l'enregistrer sur votre ordinateur.
Indiquez un titre pour le fichier exporté.
Choisissez ou créez le dossier dans lequel le fichier sera stocké.
Si vous le souhaitez, si des catégories sont configurées pour votre organisation, attribuez-les au fichier exporté.
Spécifiez éventuellement des balises et une brève description pour le fichier exporté.
Si vous exportez vers un fichier .csv ou Excel, choisissez le nom à utiliser comme en-tête pour les champs du fichier exporté.
Display name (Nom d’affichage) : le nom d’affichage est le nom convivial défini pour le champ. Ce nom peut contenir des espaces et d’autres caractères qui ne sont pas autorisés pour les noms de champs.
Remarque :
Lorsque vous exportez des données vers un fichier Excel, tous les espaces et caractères spéciaux du nom d’affichage sont remplacés par des traits de soulignement.
Field name (Nom du champ) : le nom du champ est le texte stocké pour le service d’entités sous-jacent. Ce nom est défini lors de la publication de la couche d’entités hébergée. Il ne peut pas contenir d’espaces ou de caractères autres qu’alphanumériques.
Cliquez sur Exporter.
Un élément au format que vous avez choisi est créé dans My content (Mon contenu) et sa page d’éléments s’ouvre.
Pour tous les formats, à l’exception d’une collection d’entités, cliquez sur Download (Télécharger) dans l’onglet Overview (Vue d’ensemble) de la page du nouvel élément pour enregistrer une copie locale du fichier.
Conseil :
Si vous détenez les privilèges permettant d’effectuer une analyse spatiale, vous pouvez utiliser l’outil Extraire les données de Map Viewer pour exporter des données à partir d’une couche d’entités hébergée ou d’une vue de couche d’entités hébergée dans laquelle l’exportation est activée.
