Effectuer une analyse dans Map Viewer
Remarque :
Cette rubrique décrit l’analyse à l’aide de Map Viewer. Pour plus d’informations sur l’utilisation des outils d’analyse dans Scene Viewer, reportez-vous à la rubrique Effectuer une analyse dans Scene Viewer.
Lorsque vous consultez une carte, vous pouvez la transformer en informations en décelant des modèles récurrents, en évaluant des tendances ou en prenant des décisions. Ce processus s’appelle l’analyse spatiale.
Certains modèles et relations n’apparaissent pas de façon évidente sur une carte. Si les données sont trop volumineuses à examiner, il peut être difficile de les présenter de manière cohérente sur une carte. La façon dont vous affichez les données sur une carte peut changer les modèles que vous décelez. Les fonctions et outils d’analyse spatiale vous permettent de quantifier les modèles et les relations existant dans les données et d’afficher les résultats sous forme de cartes, tables et graphiques. En allant au-delà de l’analyse visuelle, les fonctions et outils d’analyse spatiale permettent de répondre à vos questions et de prendre des décisions importantes.
Analyse d’entités
L’analyse des entités s’effectue sur des sources de données vectorielles, à savoir des données basées sur des coordonnées représentant des entités géographiques sous la forme de points, de lignes et de polygones.
L’analyse des entités permet de synthétiser des entités en fonction de la localisation géographique, de mesurer les distances autour ou entre des entités, et de quantifier des modèles spatiaux.
Les outils d’analyse des entités sont identifiés dans la fenêtre Tools (Outils) par l’icône d’outil d’entité
Si vous êtes développeur, vous pouvez accéder à ces outils via le service d’analyse spatiale ArcGIS REST API et le module arcgis.features.analysis ArcGIS API for Python.
Analyseur raster
Les données raster sont composées d’une matrice de cellules (ou pixels) organisées en lignes et en colonnes (ou grille) dans laquelle chaque cellule contient une valeur représentant des informations telles que la température ou l’élévation. Les rasters peuvent être des photographies aériennes numériques, des images satellite, des images numériques ou des cartes numérisées.
Les données raster et d’imagerie contiennent des informations qui peuvent être utilisées pour identifier des modèles, rechercher des entités et comprendre les changements affectant des paysages. Pour extraire des informations de l’imagerie, vous pouvez traiter ou analyser les données. Par exemple, vous pouvez calculer un indice de végétation afin de connaître la couverture végétale à partir d’une image multicanal, ou rechercher des localisations appropriées pour construire des centrales solaires à l’aide de données raster d’occupation du sol et d’élévation à l’échelle de l’état.
L’analyse raster peut être effectuée par des outils qui sont identifiés dans la fenêtre Tools (Outils) par l’icône d’outil raster
et par des fonctions raster qui sont identifiées par l’icône de fonction raster
Si vous êtes développeur, vous pouvez accéder à ces outils via le service d’analyse raster ArcGIS REST API, le module arcgis.raster.analytics et le module arcgis.raster.functions.gbl ArcGIS API for Python.
Accéder à l’analyse
Pour accéder aux outils d’analyse et les utiliser dans Map Viewer, procédez comme suit :
Vérifiez que vous êtes connecté à votre organisation ArcGIS et que vous détenez les privilèges nécessaires pour effectuer une analyse.
Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant les couches que vous souhaitez analyser ou ajoutez les couches directement. Vous pouvez également parcourir les couches lorsque vous mettez à jour les paramètres en entrée.
Dans la barre d’outils Settings (Paramètres) (claire), cliquez sur Analysis (Analyse)
.Remarque :
Si vous ne voyez pas le bouton Analysis (Analyse) dans Map Viewer, contactez l’administrateur de votre organisation. Il se peut que votre organisation ne soit pas configurée ou que vous ne disposiez pas des privilèges pour effectuer une analyse spatiale ou votre organisation ArcGIS n’a peut-être pas de couche d’entités hébergées (requises pour activer l’analyse).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique FAQ : pourquoi est-ce que je ne vois pas le bouton Analysis (Analyse) dans Map Viewer sur Esri Community.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir les outils d’analyse.Cliquez sur Raster Functions (Fonctions raster)
pour ouvrir les fonctions raster.
Cliquez sur une catégorie pour la développer.
Vous pouvez également utiliser la zone de recherche pour effectuer une recherche par nom ou mot-clé.
Choisissez un outil ou une fonction.
La fenêtre de l’outil apparaît et affiche les paramètres en entrée.
Cliquez sur le bouton Layer (Couche) des paramètres en entrée pour sélectionner une couche en entrée. Si la couche en entrée n’a pas été ajoutée à la carte, procédez comme suit :
Cliquez sur Browse layers (Parcourir les couches).
La fenêtre Select layer (Sélectionner une couche) apparaît et affiche les couches dans My content (Mon contenu).
Cliquez sur My content (Mon contenu) et sélectionnez une autre option dans le menu (par exemple, My groupes [Mes groupes] ou My organization [Mon organisation]), si nécessaire.
Utilisez la barre Search (Rechercher) ou le menu Sort by (Trier par) pour réduire le nombre de couches ou réorganiser les couches, si nécessaire.
Pour l’élément de votre choix, cliquez sur Select layer (Sélectionner une couche), puis choisissez une couche dans le menu.
Cliquez sur Confirm (Confirmer) ou Confirm and add to map (Confirmer et ajouter à la carte).
Mettez à jour les paramètres restants, notamment en nommant les couches en sortie et en mettant à jour les configurations requises.
Conseil :
Cliquez sur le bouton d’aide
en regard d’un paramètre pour consulter l’aide. Vous pouvez également cliquer sur Learn more (En savoir plus) pour ouvrir la rubrique d’aide.Cliquez sur Environment settings (Paramètres d’environnement) pour afficher et mettre à jour les environnements utilisés lors du traitement.
Cliquez sur Run (Exécuter).
L’analyse s’exécute et les jeux de données en sortie sont ajoutés à la carte Web. Des informations relatives à l’opération, notamment les échecs, sont ajoutées à l’historique d’analyse de la carte Web.
Données prises en charge
Un ou plusieurs jeux de données en entrée sont requis pour l’analyse. Certains outils et fonctions ne fonctionnent qu’avec certains types de données. Par exemple, l’outil Agréger des points nécessite une couche en entrée contenant des entités ponctuelles, et l’outil Agréger un raster multidimensionnel nécessite une couche d’imagerie multidimensionnelle.
Les types de données suivants sont pris en charge pour les entrées d’entités :
Services d’entités
Couches d’entités hébergées, y compris les sous-couches de sous-types individuels des groupes de couches de sous-types
Couches de service de carte
Couche de construction
Couches tabulaires
Les types de données suivants sont pris en charge pour les entrées de raster :
Services d’imagerie
Couches d’images hébergées
Fichiers de paquetage de Deep Learning (
.dlpk)
Limitations
Par défaut, le temps d’exécution maximal des outils d’analyse est de 6 000 secondes (100 minutes), sauf si l’outil utilise un service dont la limite du temps d’exécution est inférieure. Vous pouvez modifier le temps d’exécution maximal en mettant à jour la valeur The maximum time a client can use a service (Durée maximale pendant laquelle un client peut utiliser un service) dans les propriétés du service SpatialAnalysisTools. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Mettre à jour les propriétés du service dans Server Manager.
Les services d’entités, les services de carte et les services d’imagerie doivent être accessibles sur votre portail. L’URL du service doit être accessible publiquement ou se trouver sur le même réseau que le portail utilisé pour exécuter l’analyse.
Les groupes de couches de sous-types et les sous-couches de sous-types ne sont pas pris en charge comme entrées dans les paramètres d’analyse.
Les descriptions et sous-types de domaine ne sont pas conservés dans les résultats d’analyse.
Les pièces jointes des couches en entrée ne sont pas incluses dans la couche en sortie.
Certains paramètres d’outil d’analyse ne prennent pas en charge les champs de types DateOnly et TimeOnly. Les champs TimestampOffset ne peuvent pas être utilisés dans l’analyse. Si une couche en entrée inclut ces types de champ, ils ne seront pas disponibles dans les paramètres dans lesquels les champs d’analyse sont sélectionnés.
Les champs TimestampOffset ne peuvent pas être inclus dans les jeux de données en sortie. Si une couche en entrée inclut un champ TimestampOffset et que l’outil génère une sortie qui conserve les champs de la couche en entrée, l’analyse échouera.
Certains outils ne prennent pas en charge les champs de date haute précision. Pour les entrées de haute précision, les fractions de seconde ou millisecondes peuvent être supprimées des champs de sortie.
Le fait de renommer une couche de dessin entraîne la rupture des références existantes à la couche incluses par les exécutions précédentes de l’outil. La couche en entrée affiche une erreur si la fenêtre de l’outil est rouverte à partir de l’historique d’analyse.
Sorties de l’analyse
Les résultats d’analyse génèrent une ou plusieurs sorties. Lorsqu’un outil ou une fonction s’exécute correctement, la sortie est ajoutée dans la fenêtre Layers (Couches). Lorsque l’analyse génère une table en sortie, elle est ajoutée dans la fenêtre Tables. Les résultats sont également accessibles depuis l’historique d’analyse dans l’onglet Results (Résultats) des détails de l’analyse.
L’outil Extraire les données n’ajoute pas de résultats dans la fenêtre Layers (Couches). Au lieu de cela, les fichiers extraits sont enregistrés sous forme d’éléments dans votre contenu.
Remarque :
Les noms en sortie ne peuvent pas commencer ou se terminer par un espace ni inclure les caractères spéciaux suivants : [,], (, ), -, <, >, #, %, :, ;, ", ?, &, +, =, |, /, \, * ou @
