Effectuer une analyse dans Scene Viewer
Lorsque vous consultez une scène, vous pouvez la transformer en informations en décelant des modèles récurrents, en évaluant des tendances ou en prenant des décisions. Ce processus s’appelle l’analyse spatiale.
Certains modèles et relations n’apparaissent pas de façon évidente sur une scène. Si les données sont trop volumineuses à examiner, il peut être difficile de les présenter de manière cohérente. La façon dont vous affichez les données spatialement peut changer les modèles que vous décelez. Les fonctions et outils d’analyse spatiale vous permettent de quantifier les modèles et les relations existant dans les données et d’afficher les résultats sous forme de scènes, tables et graphiques. En allant au-delà de l’analyse visuelle, les fonctions et outils d’analyse spatiale permettent de répondre à vos questions et de prendre des décisions importantes.
Analyse d’entités
L’analyse des entités s’effectue sur des sources de données vectorielles, à savoir des données basées sur des coordonnées représentant des entités géographiques sous la forme de points, de lignes et de polygones.
L’analyse des entités permet de synthétiser des entités en fonction de la localisation géographique, de mesurer les distances autour ou entre des entités, et de quantifier des modèles spatiaux.
Les outils d’analyse des entités sont identifiés dans la fenêtre Tools (Outils) par l’icône d’outil d’entité .
Si vous êtes développeur, vous pouvez accéder à ces outils via le service d’analyse spatiale ArcGIS REST API et le module arcgis.features.analysis ArcGIS API for Python.
Analyseur raster
Les données raster sont composées d’une matrice de cellules (ou pixels) organisées en lignes et en colonnes (ou grille) dans laquelle chaque cellule contient une valeur représentant des informations telles que la température ou l’élévation. Les rasters peuvent être des photographies aériennes numériques, des images satellite, des images numériques ou des cartes numérisées.
Les données raster et d’imagerie contiennent des informations qui peuvent être utilisées pour identifier des modèles, rechercher des entités et comprendre les changements affectant des paysages. Pour extraire des informations de l’imagerie, vous pouvez traiter ou analyser les données. Par exemple, vous pouvez calculer un indice de végétation afin de connaître la couverture végétale à partir d’une image multicanal, ou rechercher des localisations appropriées pour construire des centrales solaires à l’aide de données raster d’occupation du sol et d’élévation à l’échelle de l’état.
L’analyse raster peut être effectuée par des outils qui sont identifiés dans la fenêtre Tools (Outils) par l’icône d’outil raster et par des fonctions raster qui sont identifiées par l’icône de fonction raster .
Si vous êtes développeur, vous pouvez accéder à ces outils via le service d’analyse raster ArcGIS REST API ou le module arcgis.raster.analytics et le module arcgis.raster.functions.gbl ArcGIS API for Python.
Accéder à l’analyse
Pour accéder aux outils d’analyse et les utiliser dans Scene Viewer, procédez comme suit :
  1. Vérifiez que vous êtes connecté à votre organisation ArcGIS et que vous détenez les privilèges nécessaires pour effectuer une analyse.
  2. Ouvrez la scène contenant les couches que vous souhaitez analyser ou ajoutez les couches directement. Vous pouvez également parcourir les couches lorsque vous mettez à jour les paramètres en entrée.
  3. Dans la barre d’outils Designer (Concepteur), cliquez sur Analysis (Analyse) .
    Remarque :
    Si vous ne voyez pas le bouton Analysis (Analyse) dans la barre d’outils Designer (Concepteur), contactez l’administrateur de votre organisation. Il se peut que votre organisation ne soit pas configurée ou que vous ne disposiez pas des privilèges pour effectuer une analyse spatiale. Si vous ne disposez pas des privilèges requis pour un outil ou une fonction raster, ce dernier ou cette dernière n’apparaît pas.
  4. Cliquez sur Tools (Outils) .
  5. Cliquez sur une catégorie pour la développer. Vous pouvez également utiliser la zone de recherche pour effectuer une recherche par nom ou mot-clé.
  6. Choisissez un outil.
    La fenêtre de l’outil apparaît et affiche les paramètres en entrée.
  7. Cliquez sur le bouton Layer (Couche) des paramètres en entrée pour sélectionner une couche en entrée. Si la couche en entrée n’a pas été ajoutée à la scène, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Browse layers (Parcourir les couches).
      La fenêtre Select layer (Sélectionner une couche) apparaît et affiche les couches dans My content (Mon contenu).
    2. Cliquez sur My content (Mon contenu) et sélectionnez une autre option dans le menu (par exemple, My groupes [Mes groupes] ou My organization [Mon organisation]), si nécessaire.
    3. Utilisez la barre Search (Rechercher) ou le menu Sort by (Trier par) pour réduire le nombre de couches ou réorganiser les couches, si nécessaire.
    4. Pour l’élément de votre choix, cliquez sur Select layer (Sélectionner une couche), puis choisissez une couche dans le menu.
    5. Cliquez sur Confirm (Confirmer) ou Confirm and add to map (Confirmer et ajouter à la carte).
  8. Mettez à jour les paramètres restants, notamment en nommant les couches en sortie et en mettant à jour les configurations requises.
    Conseil :
    Cliquez sur le bouton d’aide en regard d’un paramètre pour consulter l’aide. Vous pouvez également cliquer sur Learn more (En savoir plus) pour ouvrir la rubrique d’aide.
  9. Cliquez sur Environment settings (Paramètres d’environnement) pour afficher et mettre à jour les environnements utilisés lors du traitement.
  10. Cliquez sur Run (Exécuter).
L’analyse s’exécute et les jeux de données en sortie sont ajoutés à la scène Web. Des informations relatives à l’opération, notamment les échecs, sont ajoutées à l’historique d’analyse de la scène Web.
Données prises en charge
Un ou plusieurs jeux de données en entrée sont requis pour l’analyse. Certains outils ne fonctionnent qu’avec certains types de données. Par exemple, l’outil Agréger des points nécessite une couche en entrée contenant des entités ponctuelles, et l’outil Agréger un raster multidimensionnel nécessite une couche d’imagerie multidimensionnelle.
Les types de données suivants sont pris en charge pour les entrées d’entités :
  • Services d’entités
  • Couches d’entités hébergées, y compris les sous-couches de sous-types individuels des groupes de couches de sous-types
  • Couches de service de carte
  • Couche de construction
  • Couches tabulaires
Les types de données suivants sont pris en charge pour les entrées de raster :
  • Services d’imagerie
  • Couches d’images hébergées
  • Fichiers de paquetage de Deep Learning (.dlpk)
Limitations
Les services d’entités, les services de carte et les services d’imagerie doivent être accessibles sur votre portail. L’URL du service doit être accessible publiquement ou se trouver sur le même réseau que le portail utilisé pour exécuter l’analyse.
Les groupes de couches de sous-types et les sous-couches de sous-types ne sont pas pris en charge comme entrées dans les paramètres d’analyse.
Les descriptions et sous-types de domaine ne sont pas conservés dans les résultats d’analyse.
Les pièces jointes des couches en entrée ne sont pas incluses dans la couche en sortie.
Certains paramètres d’outil d’analyse ne prennent pas en charge les champs de types DateOnly et TimeOnly. Les champs TimestampOffset ne peuvent pas être utilisés dans l’analyse. Si une couche en entrée inclut ces types de champ, ils ne seront pas disponibles dans les paramètres où des champs d’analyse sont sélectionnés.
Les champs TimestampOffset ne peuvent pas être inclus dans les jeux de données en sortie. Si une couche en entrée inclut un champ TimestampOffset et que l’outil génère une sortie qui conserve les champs de la couche en entrée, l’analyse échouera.
Certains outils ne prennent pas en charge les champs de date haute précision. Pour les entrées de haute précision, les fractions de seconde ou millisecondes peuvent être supprimées des champs de sortie.
Le fait de renommer une couche de dessin entraîne la rupture des références existantes à la couche incluses par les exécutions précédentes de l’outil. La couche en entrée affiche une erreur si la fenêtre de l’outil est rouverte à partir de l’historique d’analyse.
Sorties de l’analyse
Les résultats d’analyse génèrent une ou plusieurs sorties. Lorsqu’un outil s’exécute correctement, la sortie est ajoutée dans la fenêtre Layers (Couches). Lorsque l’analyse génère une table en sortie, elle est enregistrée sous forme d’éléments dans My content (Mon contenu). Les résultats sont également accessibles depuis l’historique d’analyse dans l’onglet Results (Résultats) des détails de l’analyse.
L’outil Extraire les données n’ajoute pas de résultats dans la fenêtre Layers (Couches). Au lieu de cela, les fichiers extraits sont enregistrés sous forme d’éléments dans votre contenu.
Remarque :
Les noms en sortie ne peuvent pas commencer ou se terminer par un espace ni inclure les caractères spéciaux suivants : [,], (, ), -, <, >, #, %, :, ;, ", ?, &, +, =, |, /, \, * ou @
Outils non pris en charge dans Scene Viewer
Scene Viewer ne prend pas en charge les outils suivants :
Catégorie Outils
Synthétiser les données Tabulate Area (Tabuler les superficies), Zonal Geometry as Table (Géométrie zonale [table]), Zonal Statistics as Table (Statistiques zonales [table])
Rechercher des emplacements Créer un champ de vision, Créer un bassin versant, Parcours aval
Outils de la boîte à outils Analyze terrain (Analyser le MNT) Dériver le flux continu, Générer des lignes de cours d’eau, Générer un raster de cours d’eau, Remplissage, Accumulation de flux, Direction de flux, Longueur de flux, Champ de vision géodésique, Reliefs de type Géomorphon, Liaison d’écoulement, Paramètres de surface, Bassin versant
Utiliser des outils d’apprentissage profond Classer des objets à l’aide d’algorithmes de Deep Learning, Classer des pixels à l’aide d’algorithmes de Deep Learning, Détecter les changements à l’aide d’algorithmes de Deep Learning, Détecter des objets à l’aide d’algorithmes de Deep Learning.
Outils de la boîte à outils Use multidimensional analysis (Utiliser l’analyse multidimensionnelle) Agréger un raster multidimensionnel, Rechercher des statistiques d’arguments, Générer une anomalie multidimensionnelle, Générer un raster de tendance, Composantes principales multidimensionnelles, Prévoir à l’aide du raster de tendance, Synthétiser un raster catégoriel
Les fonctions raster, les modèles de fonctions raster et ModelBuilder ne sont pas pris en charge dans Scene Viewer.
Liens associés
