Modifier les entités
Lorsqu’ils conçoivent leurs cartes, les auteurs incluent les couches et les configurations requises pour atteindre l’objectif de la carte. Lorsque l’un des objectifs d’une carte est de rassembler les données d’une communauté ou d’une organisation, l’auteur de la carte inclut des couches d’entités modifiables dans la carte. Par exemple, un auteur peut inclure une couche d’entités modifiable permettant à la communauté des ornithologues de publier directement les observations ornithologiques sur la carte et de joindre des fichiers multimédias (tels que des photographies, des fichiers audio et des fichiers vidéo) aux points d’observation spécifiques. Comme ces entités font partie de la couche, toutes les modifications effectuées sur la couche dans la carte sont immédiatement consultables par quiconque accède à la couche, même lorsque celle-ci fait partie d’une carte différente.
Le propriétaire de la couche d’entités ou l’administrateur de votre organisation choisit si une couche d’entités est modifiable ou non et configure un niveau de mise à jour. Les niveaux de mise à jour déterminent si vous pouvez ajouter des entités, supprimer des entités, actualiser des attributs d’entités uniquement, ou actualiser la géométrie des entités.
Gardez ce qui suit à l’esprit :
  • Le propriétaire de la couche, les administrateurs de l’organisation et les membres des groupes de mise à jour partagée avec lesquels la couche est partagée peuvent mettre à jour le contenu d’une couche d’entités hébergée, d’une couche d’entités spatio-temporelles hébergée ou d’une couche tabulaire, même si la mise à jour n’est pas activée sur la couche. La seule exception concerne le cas où le mode de mise à jour est désactivé pour des champs spécifiques dans la couche ; personne ne peut alors les modifier.
  • Seuls le propriétaire de la couche et les administrateurs de l’organisation peuvent mettre à jour une couche d’entités ArcGIS Server lorsque la mise à jour n’est pas activée sur la couche.
  • Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour exécuter des workflows rapidement dans Map Viewer. Pour voir la liste complète des raccourcis clavier dans Map Viewer, appuyez sur Alt+? sous Windows ou sur Option+? sous Mac.
  • Vous pouvez ouvrir la fenêtre Editor (Éditeur) décrite dans les sections ci-dessous à partir des fenêtres contextuelles d’entités dans Map Viewer.
Ajouter des entités
Lorsque vous ajoutez une entité, vous dessinez ou placez l’entité sur la carte et ajoutez des valeurs attributaires.
Ouvrez la couche d’entités hébergée, la vue de couche d’entités hébergée ou la couche d’entités ArcGIS Server dans Map Viewer et procédez comme suit pour ajouter une entité à la carte et renseigner ses attributs :
  1. Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
  2. Déplacez la carte et zoomez sur l’emplacement où vous souhaitez ajouter l’entité.
  3. Cliquez sur Edit (Mettre à jour) dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres).
    La fenêtre Editor (Éditeur) s’affiche. Les options de mise à jour disponibles dépendent des options de mise à jour définies sur la couche d’entités.
  4. Pour activer les info-bulles, cliquez sur Settings (Paramètres) et activez le bouton bascule Enable tooltips (Activer les info-bulles) pour afficher les dimensions et les mesures de l‘entité.
    Remarque :
    Les info-bulles doivent être activées pour pouvoir définir des contraintes de modification lorsque vous dessinez des entités. Les contraintes de modification permettent de saisir les coordonnées de points et les valeurs direction et de distance de segments linéaires et surfaciques.
  5. Pour activer la capture d‘entités, cliquez sur Settings (Paramètres), activez le bouton bascule Enable snapping (Activer la capture), puis activez ou désactivez les options de capture suivantes :
    • Geometry guides (Repères de géométrie) : lorsque cette fonction est activée, Map Viewer affiche des repères visuels vous aidant à déterminer lorsque vous tracez des lignes perpendiculaires ou parallèles à d’autres lignes dans l’entité.
      Dans l’image ci-dessous, un carré apparaît là où deux lignes du polygone sont perpendiculaires l’une à l’autre, et de petites lignes apparaissent de part et d’autre de la ligne qui est tracée parallèlement à une autre ligne du polygone.
      Des repères visuels indiquent quand vous tracez des lignes perpendiculaires et parallèles dans une entité.
    • Feature to feature (Entité sur entité) : lorsque cette option est activée, les sommets de l’entité que vous tracez se fixent sur le sommet, le tronçon ou sur l’extrémité d’une entité existante.
      Dans l’exemple ci-dessous, l’éditeur dessine l’entité plus grande de sorte que le sommet et le tronçon de la nouvelle capture d’entité coïncident avec le sommet et le tronçon d’une entité rectangulaire existante.
      Lorsqu’une nouvelle entité est dessinée, les sommets et les tronçons sont capturés sur les sommets et tronçons d’une autre entité.
    • Grid (Grille) : lorsque vous activez cette option, Map Viewer affiche une grille personnalisable pour faciliter le dessin et le placement des entités.
  6. Développez la section Snapping layers (Couches de capture) et cochez la case en regard des noms des couches d’entités pour lesquelles la capture sera activée.
    Cliquez sur Enable all (Activer tout) afin d’activer la capture pour toutes les couches d’entités ou cliquez sur Disable all (Désactiver tout) pour désactiver la capture pour toutes les couches d’entités.
  7. Développez la section Grid options (Options de la grille) et procédez de l’une des façons suivantes :
    • Sous Placement, cliquez sur Place (Position) pour positionner la grille, cliquez sur Move (Déplacer) pour modifier l’origine de la grille et cliquez sur Rotate (Rotation) pour faire pivoter la grille sur la carte.
    • Indiquez des valeurs pour Spacing (Espacement) (en pieds), Angle (en degrés) et Cells between major lines (Cellules entre lignes principales) afin de personnaliser la mise en page de la grille.
    • Désactivez le bouton bascule Dynamically scale grid based on zoom (Mettre à l’échelle dynamiquement la grille en fonction du zoom) pour empêcher la grille d’être remise à l’échelle en cas de zoom avant et arrière.
    • Désactivez le bouton bascule Rotate grid with map (Faire pivoter la grille avec la carte) pour empêcher la grille de pivoter en cas de rotation de la carte.
    • Sous Theme (Thème), choisissez un thème de grille (foncé, clair ou personnalisé) pour personnaliser l’apparence de la grille sur la carte.
    Remarque :
    En cas de superposition d’une grille, une distorsion peut affecter l’espacement de la grille. Pour les projections de fond de carte avec forte distorsion (Web Mercator, par exemple), l’option Spacing (Espacement) est indisponible.
  8. Dans la section Create Features (Créer des entités) de la fenêtre Editor (Éditeur), cliquez sur le type d'entité à ajouter
    Autre solution : dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez successivement sur Options dans la couche, sur Show table (Afficher la table) pour ouvrir la table des couches, puis sur Create feature (Créer une entité).
  9. Dessinez l’entité sur la carte en procédant de l’une des façons suivantes :
    • Pour ajouter un point, cliquez sur une localisation sur la carte.
    • Pour dessiner un segment de ligne, un segment à main levée, un segment de courbe de Bézier, un segment d’arc ou un segment d’extrémité d’arc, sélectionnez une option dans le menu de forme et cliquez sur la localisation de départ du segment sur la carte. Lorsque le segment doit être courbe ou changer de direction, cliquez sur la carte aux emplacements désirés pour ajouter un nœud. Lorsque vous atteignez la fin du nouveau segment, double-cliquez sur cet emplacement de la carte pour terminer le dessin.
      Remarque :
      L’outil Bezier curve segment (Segment de courbe de Bézier) sert à créer des segments non linéaires en définissant quatre points de contrôle. Vous pouvez modifier la forme de courbe d’un segment de courbe de Bézier, d’un segment d’arc ou d’un segment d’extrémité d’arc à l’aide des emplacements des points et des poignées de l’outil.
      Pour passer d’un outil à l’autre pendant le dessin d’une entité, placez un ou plusieurs points et sélectionnez une autre option dans le menu de forme.
    • Pour tracer un polygone, un polygone à main levée, un rectangle ou un cercle, sélectionnez une option dans le menu de forme, puis cliquez sur la localisation de départ de la ligne sur la carte. Pour créer la forme correcte du polygone, cliquez sur les emplacements de la carte où vous souhaitez que le contour de la forme change de direction. Continuez de cliquer sur des emplacements pour créer la forme correcte. Cliquez sur Undo (Annuler)  ou Redo (Répéter)  pour annuler ou répéter le placement d’un sommet. Lorsque vous atteignez le point de départ, cliquez deux fois pour fermer la forme et terminer le dessin.
      Conseil :
      Pour créer une autre entité, cliquez sur Back (Retour) et sélectionnez une option dans le menu de forme. Pour mettre à jour une entité non enregistrée, sélectionnez-la dans la liste Unsaved features (Entités non enregistrées). Cliquez sur Zoom to (Zoom sur) pour zoomer sur une entité. Cliquez sur Discard feature (Ignorer l’entité) pour ignorer une entité.
    • Pour définir les contraintes de modification pendant le dessin d’entités, appuyez sur la touche Tabulation et saisissez une valeur dans le champ en entrée. Appuyez sur la touche Entrée pour définir les contraintes de modification pour ce point ou segment. Appuyez sur la touche Tab pour passer d’un champ en entrée à un autre. Cliquez sur Lock constraint (Verrouiller la contrainte) pour désactiver la modification d’un champ en entrée, puis cliquez sur Unlock constraint (Déverrouiller la contrainte) pour activer la modification d’un champ en entrée. Pour les entités ponctuelles, saisissez des valeurs de coordonnées et appuyez sur la touche Entrée pour placer le point sur la carte. Pour les entités linéaires et surfaciques, cliquez sur Direction mode (Mode de direction) et sélectionnez Deflection (Déflexion) ou Absolute (Absolu) pour modifier le paramètre de directionnalité. Lorsque vous arrivez à la fin de la nouvelle ligne ou atteignez le point de départ du polygone, double-cliquez sur cet emplacement sur la carte pour terminer le dessin.
    À chaque fois que vous ajoutez une entité à la carte, les attributs de l’entité apparaissent dans la fenêtre Create features (Créer des entités).
  10. Saisissez ou choisissez des valeurs pour chaque attribut, puis cliquez sur Create (Créer) lorsque vous avez terminé.
    Dans la fenêtre Create features (Créer des entités), les champs pour lesquels une valeur est obligatoire sont indiqués en rose. Dans un formulaire, les champs obligatoires sont signalés par un astérisque (*) en regard de leur étiquette. Vous devez fournir des valeurs pour ces attributs avant de cliquer sur Create (Créer).
    Vous devez cliquer sur Create (Créer) pour ajouter l'entité. Si vous fermez la fenêtre Create features (Créer des entités) sans cliquer sur Create (Créer), vous serez invité à ignorer vos modifications.
  11. Cliquez sur la flèche de retour en regard de Place feature (Positionner l'entité) une fois que vous avez fini d'ajouter des entités.
Sélectionner des entités.
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs entités sur la carte. La sélection d’entités par lots vous permet d’utiliser plusieurs entités en même temps plutôt que d’effectuer des actions de suppression, de mise à jour des attributs ou de déplacement sur les entités individuellement.
Pour sélectionner une ou plusieurs entités sur la carte, procédez comme suit :
  1. Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche d’entités hébergée modifiable ou la couche d’entités ArcGIS Server ou ajoutez la couche directement.
  2. Cliquez sur Edit (Mettre à jour) dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres).
  3. Dans la fenêtre Editor (Éditeur), sous Edit features (Mettre à jour les entités), effectuez une des actions suivantes pour sélectionner une ou plusieurs entités sur la carte :
    • Cliquez sur Pan (Déplacer)  pour afficher une autre zone cartographique. Pour vous déplacer, cliquez et faites glisser la souris ou utilisez les touches fléchées de votre clavier.
    • Cliquez sur Select by point (Sélectionner par point)  et sélectionnez une entité sur la carte.
      Remarque :
      Si cette localisation comporte plusieurs entités, cliquez sur Options  sur la couche adéquate dans la liste de couches, puis sur Only select this feature (Sélectionner uniquement cette entité) pour sélectionner uniquement cette entité.
    • Cliquez sur Select by rectangle (Sélectionner par rectangle)  pour sélectionner une ou plusieurs entités en dessinant une zone de sélection rectangulaire sur la carte. Pour sélectionner des entités en dessinant un rectangle, cliquez et faites glisser pour commencer le dessin, puis relâchez le bouton de la souris pour terminer le rectangle.
    • Cliquez sur Select by lasso (Sélectionner par lasso)  pour sélectionner une ou plusieurs entités en dessinant une zone de sélection libre sur la carte. Pour sélectionner des entités à l’aide de la fonction lasso, cliquez et faites glisser pour commencer le dessin, puis double-cliquez pour fermer la forme.
    • Cliquez sur Replace selection (Remplacer la sélection) , puis sur Add to selection (Ajouter à la sélection) ou Remove from selection (Supprimer de la sélection) pour ajouter des entités ou en supprimer de la sélection existante.
    Conseil :
    Vous pouvez configurer un formulaire pour mettre à jour les valeurs attributaires. La configuration de formulaire est nécessaire pour pouvoir mettre à jour une table associée dans une couche d’entités hébergée.
    Les entités sélectionnées sont mises en surbrillance sur la carte et apparaissent dans une liste sous le nom de la couche dans la fenêtre Editor (Éditeur).
  4. Dans la fenêtre Editor (Éditeur), vous pouvez, si plusieurs couches avec des entités modifiables sont sélectionnées sur la carte, cliquer sur All layers (Toutes les couches) et sélectionner une couche dans la liste déroulante pour en afficher les entités sélectionnées. Vous pouvez également utiliser la zone de recherche pour filtrer par mot-clé associé à la couche.
    Les entités sélectionnées sont filtrées en fonction de la couche sélectionnée ou des mots-clés de recherche.
  5. Pour affiner la recherche d’entités, vous pouvez également effectuer l’une des actions suivantes :
    • En regard du nom de la couche, cliquez sur Options  et effectuez l’une des actions suivantes :
      • Cliquez sur Zoom to (Zoom sur) pour zoomer sur les entités sélectionnées pour cette couche.
      • Cliquez sur Only select this (Sélectionner uniquement cet élément) pour sélectionner uniquement des entités de cette couche.
      • Cliquez sur Deselect layer (Désélectionner la couche) pour désélectionner les entités de cette couche. Vous pouvez également cliquer sur Remove (Supprimer)  en regard du nom de la couche pour désélectionner les entités de la couche.
    • En regard de l’entité, cliquez sur Options  et effectuez l’une des actions suivantes :
      • Cliquez sur Zoom to (Zoomer sur) pour zoomer sur l’entité sélectionnée sur la carte.
      • Cliquez sur Only select this feature (Sélectionner uniquement cette entité) pour sélectionner uniquement cette entité.
      • Cliquez sur Deselect feature (Désélectionner l’entité) pour désélectionner l’entité. Vous pouvez également cliquer sur Remove (Supprimer)  en regard de l’entité pour désélectionner l’entité.
Supprimer des entités
Si une entité n’est plus valide (par exemple, si elle a été ajoutée par erreur ou si elle représente une entité du monde réel qui n’existe plus), vous pouvez la supprimer de la couche d’entités.
Attention :
Cette action supprime la géométrie de l’entité ainsi que ses attributs et ne peut pas être annulée.
Pour supprimer une entité, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la ou les entités à supprimer en procédant comme indiqué ci-dessus.
  2. En bas de la fenêtre Editor (Éditeur), cliquez sur Edit (Mettre à jour) pour ouvrir le formulaire de mise à jour pour les entités sélectionnées. Pour ouvrir le formulaire de mise à jour pour une seule entité, cliquez sur l’entité dans la liste.
  3. Cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer les entités sélectionnées.
  4. Pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement plusieurs entités et leurs attributs, cliquez de nouveau sur Delete (Supprimer) ou si vous ne souhaitez pas supprimer les entités, cliquez sur Keep features (Conserver les entités). Pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement une seule entité et ses attributs, cliquez de nouveau sur Delete (Supprimer) ou si vous ne souhaitez pas supprimer cette entité, cliquez sur Keep feature (Conserver l’entité).
Mettre à jour les attributs d’entités et les tables associées
Vous pouvez modifier les valeurs attributaires non spatiales des entités existantes en sélectionnant une ou plusieurs entités et en saisissant ou en sélectionnant de nouvelles valeurs pour les champs associés aux entités. Si vous mettez à jour une couche d’entités hébergée et qu’elle contient une table associée, vous pouvez configurer le formulaire de mise à jour de façon à inclure les champs de la table associée et autoriser également leur mise à jour.
Remarque :
Vous pouvez sélectionner et mettre à jour jusqu’à 500 entités à la fois dans une couche. Toutefois, si un formulaire de la couche utilise l’une des fonctions ArcGIS Arcade suivantes, la mise à jour des attributs est limitée à 50 entités à la fois :
Les fonctions d’intelligence artificielle (IA) ne sont pas prises en charge pour le moment. Si vous devez mettre à jour plus d’entités que le nombre maximal autorisé, reportez-vous à la rubrique Calculer des valeurs de champ (Map Viewer).
Pour mettre à jour les attributs des entités existantes, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez une ou plusieurs entités en procédant comme indiqué ci-avant.
  3. Sélectionnez de nouvelles valeurs attributaires ou, pour les champs de texte, cliquez dans le champ attributaire pour saisir une nouvelle valeur et appuyez sur la touche Tabulation à la fin de la saisie.
  4. Pour ajouter une ligne à la table associée, cliquez sur Add record (Ajouter un enregistrement) sous le nom de la table associée et renseignez les champs de la nouvelle ligne avec les valeurs appropriées.
  5. Pour supprimer une ligne de la table associée, sélectionnez-la et appuyez sur Suppr.
  6. Cliquez sur Update (Mettre à jour) lorsque vous avez terminé de modifier les valeurs attributaires de cette entité et de la table associée, le cas échéant.
Mettre à jour la géométrie des entités
Vous pouvez modifier la localisation d’une entité ou, dans le cas d’entités linéaires et surfaciques, vous pouvez modifier la forme de l’entité.
Ouvrez la couche d’entités hébergée, la vue de couche d’entités hébergée ou la couche d’entités ArcGIS Server modifiable dans Map Viewer et procédez comme suit pour mettre à jour la géométrie d’une entité :
  3. Pour activer les info-bulles, cliquez sur Settings (Paramètres) et activez le bouton bascule Enable tooltips (Activer les info-bulles) pour afficher les dimensions et les mesures de l‘entité.
    Remarque :
    Les info-bulles doivent être activées pour pouvoir définir des contraintes de modification lors de la mise à jour d’entités. Les contraintes de modification permettent de saisir les coordonnées de points et les valeurs direction et de distance de segments linéaires et surfaciques.
  4. Pour activer la capture d‘entités, cliquez sur Settings (Paramètres), activez le bouton bascule Enable snapping (Activer la capture), puis activez ou désactivez les options de capture suivantes :
    • Geometry guides (Repères de géométrie) : lorsque cette fonction est activée, Map Viewer affiche des repères visuels vous aidant à déterminer lorsque vous avez déplacé des lignes de façon à ce qu’elles soient perpendiculaires ou parallèles dans l’entité.
    • Feature to feature (Entité sur entité) : lorsque cette option est activée, les sommets de l’entité que vous modifiez se fixent sur le sommet, le tronçon ou sur l’extrémité d’une autre entité.
      Dans l’exemple ci-dessous, l'éditeur fait glisser le sommet d’une entité existante pour la fixer sur le somment d’une autre entité existante.
      Lorsque vous modifiez la forme d’une entité existante, vous pouvez faire glisser son sommet de façon à le capturer sur le sommet d’une autre entité.
  5. Dans la section Snapping layers (Couches de capture) de la fenêtre contextuelle Snapping Settings (Paramètres de capture), cliquez sur les noms des couches d'entités pour lesquelles la capture est activée.
  6. Cliquez de nouveau sur Snapping (Capture) pour fermer la fenêtre contextuelle Snapping Settings (Paramètres de capture).
  7. Sélectionnez la ou les entités à mettre à jour en procédant comme indiqué ci-dessus.
  8. En bas de la fenêtre Editor (Éditeur), cliquez sur Edit (Mettre à jour) pour ouvrir le formulaire de mise à jour pour les entités sélectionnées. Pour ouvrir le formulaire de mise à jour pour une seule entité, cliquez sur l’entité dans la liste.
    Remarque :
    Lorsque vous déplacez plusieurs entités simultanément, les entités sélectionnées doivent provenir de la même couche. De plus, vous ne pouvez modifier la géométrie que d’une seule entité à la fois.
  9. Pour déplacer la ou les entités sélectionnées, faites-les glisser vers un nouvel emplacement sur la carte et cliquez sur Update (Mettre à jour).
  10. Pour modifier la forme d’une entité linéaire ou surfacique, cliquez à nouveau sur l'entité pour tracer les nœuds de l'entité et effectuez ce qui suit :
    1. Faites glisser un nœud vers un nouvel emplacement pour remodeler la géométrie.
      De nouveaux nœuds sont ajoutés si vous faites glisser un nœud existant suffisamment loin pour que d'autres nœuds soient nécessaires.
    2. Faites glisser les nouveaux nœuds pour affiner la forme de la géométrie.
    3. Cliquez sur Update (Mettre à jour) lorsque vous avez terminé de remodeler la géométrie et obtenu la forme souhaitée.
    Remarque :
    Pour définir les contraintes de modification pendant la mise à jour d’entités, sélectionnez un nœud et appuyez sur la touche Tab, puis saisissez une valeur dans le champ en entrée. Appuyez sur la touche Entrée pour définir les contraintes de modification pour ce nœud. Appuyez sur la touche Tab pour passer d’un champ en entrée à un autre. Lorsque vous avez terminé d’indiquer les valeurs en entrée, appuyez sur la touche Entrée pour placer le nœud sur la carte.
  11. Pour diviser une entité multi-points, linéaire ou surfacique afin de créer deux entités distinctes, procédez comme suit :
    1. Dans la fenêtre Editor (Éditeur), sélectionnez une entité et cliquez sur Edit (Mettre à jour).
    2. Dans la fenêtre Edit feature (Modifier l’entité), cliquez sur Split (Fractionner) .
    3. Sélectionnez un outil de dessin, puis dessinez une forme ou placez un point là où vous souhaitez fractionner l’entité.
      Cette forme ou ce point doit intersecter l’entité pour la fractionner. Si un polygone est fractionné par une ligne, la ligne de fractionnement doit passer par aux moins deux arêtes.
    4. Pour finir de fractionner une entité, double-cliquez sur la carte pour ajouter le sommet final et appliquer les modifications.
      L’entité est fractionnée en plusieurs entités.
    5. Dans la fenêtre Split feature (Fractionner une entité), cliquez sur Submit (Envoyer).
  12. Pour fusionner plusieurs entités multi-points, linéaires ou surfaciques dans la même couche, procédez comme suit :
    1. Dans la fenêtre Editor (Éditeur), sélectionnez plusieurs entités et cliquez sur Edit (Mettre à jour).
    2. Dans la fenêtre Edit features (Mettre à jour les entités), cliquez sur Merge features (Fusionner des entités) .
      Le formulaire de mise à jour apparaît et les entités sélectionnées sont répertoriées dans la fenêtre Edit features (Mettre à jour les entités) suivant l’ordre dans lequel elles ont été sélectionnées. Par défaut, les attributs de la première entité sélectionnée sont conservés lorsque les entités sont fusionnées. Les champs et attributs de l’entité conservée sont répertoriés sous les entités sélectionnées.
    3. Si nécessaire, sous Features (Entités), survolez une entité et cliquez sur Preserve (Conserver) pour indiquer les nouveaux attributs à conserver.
    4. Cliquez sur Submit (Envoyer).
      Les entités sélectionnées sont fusionnées pour en créer une seule.
Ajouter des photos et des fichiers associés
Les couches d’entités peuvent inclure des photos associées ou d’autres fichiers en tant que pièces jointes. Si le propriétaire de la couche a activé les pièces jointes et que vous disposez des privilèges permettant de modifier la couche, vous pouvez joindre des photos et des fichiers associés aux enregistrements de la table.
La taille des fichiers que vous ajoutez en tant que pièces jointes doit être inférieure à 10 Mo.
Ajouter des fichiers associés à une couche d’entités
Pour ajouter des photos et fichiers associés en pièces jointes à une couche d’entités, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez les entités auxquelles vous souhaitez joindre une photo ou un autre fichier en procédant comme indiqué ci-dessus.
  2. Cliquez sur une entité dans la liste pour ouvrir le formulaire de mise à jour pour cette entité.
    Remarque :
    Vous ne pouvez ajouter des pièces jointes qu’à une seule entité à la fois.
  3. Faites défiler jusqu’à la section Attachments (Pièces jointes) et cliquez sur Add (Ajouter).
  4. Cliquez sur Select file (Sélectionner le fichier), accédez au fichier à joindre, puis cliquez sur Open (Ouvrir).
  5. Cliquez sur Add (Ajouter).
  6. Répétez les étapes 2 à 5 pour ajouter des pièces jointes aux autres entités sélectionnées.
Gérer les fichiers joints associés
Pour gérer les pièces jointes associées à une couche d’entités, procédez comme suit :
  2. Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur **Options ** en regard de la couche et sur Show table (Afficher la table).
    La table de la couche s’ouvre en bas de la carte.
  3. Recherchez l’entité ou l’enregistrement dont vous souhaitez afficher les pièces jointes.
    Vous pouvez également sélectionner des lignes dans la table en cochant la case qui se trouve au début de chaque ligne et cliquer sur Show selected (Afficher la sélection) .
  4. Dans la colonne Attachments (Pièces jointes), cliquez sur une cellule pour afficher les pièces jointes de cette entité ou de cet enregistrement et procédez de l’une des manières suivantes :
    Remarque :
    Vous pouvez être amené à faire défiler la table pour voir la colonne Attachments (Pièces jointes).
    • Cliquez sur Add attachment (Ajouter une pièce jointe) et sur Select file (Sélectionner un fichier), accédez au fichier à joindre, cliquez sur Open (Ouvrir), puis sur Add attachment (Ajouter une pièce jointe) pour ajouter une pièce jointe à une entité ou à un enregistrement.
    • Cochez la case en regard d’une ou de plusieurs pièces jointes et cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer les pièces jointes sélectionnées.
    • Cliquez sur Download attachment (Télécharger la pièce jointe) Download attachment (Télécharger la pièce jointe) pour télécharger une pièce jointe.
    • Cliquez sur View attachment (Afficher la pièce jointe) View attachment (Afficher la pièce jointe) pour afficher les détails de la pièce jointe, puis effectuez l’une des actions suivantes :
      • Cliquez sur Download (Télécharger) pour télécharger la pièce jointe.
      • Cliquez sur Replace (Remplacer) pour remplacer le fichier par une autre pièce jointe.
      • Cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer la pièce jointe.
      • Pour les photos jointes, cliquez sur Maximize (Agrandir) Maximize (Agrandir) pour agrandir la vue de la pièce jointe.
        Conseil :
        Si plusieurs photos sont associées à l’enregistrement, vous pouvez les parcourir dans la vue de pièce jointe agrandie. Cliquez sur View details (Afficher les détails) pour revenir à la vue détaillée de la pièce jointe actuelle. Cliquez sur Close (Fermer) pour revenir à la vue détaillée de la pièce jointe à partir de laquelle vous avez ouvert la vue agrandie.
Formats de pièce jointe pris en charge
Les formats de fichiers suivants sont pris en charge en tant que pièces jointes :
7Z, AIF, AVI, BMP, CSV, DOC, DOCX, DOT, ECW, EMF, EPS, GEOJSON, GIF, GML, GTAR, GZ, IMG, J2K, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPF, JPG, JSON, M4A, MDB, MID, MOV, MP2, MP3, MP4, MPA, MPE, MPEG, MPG, MPV2, PDF, PNG, PPT, PPTX, PS, PSD, QT, RA, RAM, RAW, RMI, SID, TAR, TGZ, TIF, TIFF, TXT, VRML, WAV, WMA, WMF, WMV, WPS, XLS, XLSX, XLT, XML et ZIP.
