Couches d’entités
Une couche d’entités est un regroupement d’entités géographiques semblables, à savoir des bâtiments, des parcelles, des villes, des routes et des épicentres de tremblements de terre, par exemple. Les entités peuvent être ponctuelles, linéaires ou surfaciques (surfaces). Les couches d’entités conviennent mieux à la visualisation des données superposées aux fonds de carte. Vous pouvez définir des propriétés pour des couches d’entités, à savoir style, transparence, plage visible, intervalle d’actualisation et étiquettes, par exemple. Elles permettent de contrôler l’apparence de la couche sur la carte. À l’aide d’une couche d’entités, vous pouvez afficher, mettre à jour, analyser et exécuter des requêtes sur les entités et leurs attributs.
Chaque type de couche d’entités répond à un besoin particulier, et possède donc des fonctions légèrement différentes. Pour une comparaison des fonctions disponibles pour chacun des types de couches d’entités, reportez-vous à Fonctions de la couche d’entités.
Pour plus d’informations sur les entités de l’Open Geospatial Consortium (OGC), reportez-vous à OGC.
Couches dans les couches d’entités
Chaque élément de couche d’entités peut contenir une ou plusieurs couches. Ces couches (également appelées sous-couches) peuvent stocker chacune différents types de géométries. Par exemple, un élément de couche d’entité de parc peut contenir une couche ponctuelle représentant les arbres, une couche linéaire représentant les sentiers et une couche surfacique représentant les bâtiments du parc.
Les sous-couches peuvent également représenter différents types de données (une couche de catalogue ou une couche d’imagerie orientée, par exemple).
Certains paramètres (l’activation des pièces jointes, par exemple) sont toujours définis sur la sous-couche. Les autres paramètres (les métadonnées, par exemple) peuvent être différents pour une sous-couche que pour l’élément de couche d’entités.
Vous pouvez ajouter des sous-couches individuellement à une carte si vous n’avez pas besoin de chaque couche dans l’élément de couche d’entités. Les couches de catalogue sont l’exception à cette règle, car vous ne pouvez pas les ajouter à une carte. Les couches de catalogue étant utilisées pour accéder aux autres données, elles ne peuvent pas être affichées dans l’onglet Visualization (Visualisation) de la page des éléments de la couche d’entités et n’apparaissent pas dans les vues de couche d’entités hébergée.
Couches d’entités hébergées
Les couches d’entités hébergées sont des services d’entités pour lesquels les données d’entités sont hébergées par (ou stockées dans) l’un des deux data stores gérés par le système.
Vous pouvez considérer la couche, le service et ses données comme une même entité. Lorsque vous créez une couche d’entités hébergée, les données sont copiées dans l’un des Data Stores gérés par le système. Lorsque le propriétaire de la couche d’entités hébergée ou un administrateur supprime une couche d’entités hébergée, le service et les données sont également supprimés.
La fonctionnalité disponible varie légèrement selon le répertoire de données auquel la couche d’entités hébergées a accès. Vous pouvez identifier les deux types de couche en fonction de l'icône de la couche.
Couche d’entités hébergée
Couches d’entités Des couches d’entités hébergées sont créées lorsque vous publiez une couche d’entités sur ArcGIS Enterprise à partir d’ArcGIS Pro ou de fichiers du portail.
Couche d’entités spatio-temporelle hébergée
Couches d’entités spatio-temporelles Des couches d’entités spatio-temporelles hébergées sont créées lorsque l’application que vous utilisez requiert tant des données géographiques que des données temporelles. Dans la plupart des cas, les éditeurs ne modifient pas directement ces couches, mais les applications qui les requièrent créent et mettent à jour des couches d’entités spatio-temporelles hébergées.
Couches d’entités Indoor Spaces hébergées
Lorsque vous publiez une couche Réservations conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors dans une organisation ArcGIS Enterprise disposant d’une licence pour Indoors Spaces, une couche d’entités hébergée Indoors Spaces est créée. Les couches d’entités Indoors Spaces hébergées permettent la réservation d’espaces de travail dans Indoors Viewer et dans les applications Indoors mobiles.
Les couches d’entités Indoors Spaces hébergées offrent les mêmes fonctionnalités que les autres couches d’entités hébergées lorsque vous interagissez avec elles dans le portail, avec les exceptions suivantes :
  • Toute personne ayant accès à une couche d’entités Indoors Spaces peut la modifier.
  • Vous ne pouvez pas partager des couches d’entités Indoors Spaces hébergées avec le public ni avec des groupes de collaboration distribués.
Couches d’entités ArcGIS Server
Si vous avez accès aux services d’entités qui s’exécutent sur un site ArcGIS Server autonome ou fédéré, vous pouvez utiliser ces services d’entités ArcGIS Server en tant que couches dans votre organisation. Ces couches ressemblent aux couches d’entités hébergées, à ces différences près :
  • Les données ne sont pas copiées dans le data store géré par le système. Elles demeurent dans la source de données que vous avez inscrite auprès du site ArcGIS Server. Il existe cependant une exception : si vous créez un instantané lors de la publication des données à partir d’un stockage de données Cloud. Dans ce cas, les données sont copiées dans un Data Store géré par le système.
  • Si les données source proviennent d’un entrepôt de données Cloud, vous ne pouvez pas activer la mise à jour sur la couche d’entités ArcGIS Server.
  • Lorsque vous supprimez une couche d’entités ArcGIS Server, les données ne sont pas supprimées. Là encore, les instantanés de données des stockages de données Cloud échappent à cette règle.
  • Les fonctionnalités disponibles sur le portail sont différentes pour les couches d’entités ArcGIS Server et les couches d’entités hébergées.
Lorsque vous publiez une couche d’entités (service d’entités) sur un site ArcGIS Server fédéré, elle est automatiquement ajoutée en tant que couche d’entités dans votre organisation. Si vous souhaitez utiliser un service d’entités à partir d’un site ArcGIS Server autonome, vous pouvez l’ajouter dans votre organisation en tant qu’élément. Ceci vous permet de référencer le point de terminaison REST (URL) du service et d’utiliser la couche dans vos cartes et applications, tout en laissant les données stockées dans les sources de données que vous avez inscrites auprès du site ArcGIS Server. Vous pouvez également ajouter des couches d’entités ArcGIS Server dans Map Viewer.
Attention :
Une couche d’entités ArcGIS Server et sa couche d’images de carte associée sont des éléments dépendants car les deux éléments référencent un service de carte pour lequel l’accès aux entités est activé. En d’autres termes, lorsque vous partagez l’élément de couche d’images de carte, le service de carte et le service d’entités sous-jacents sont accessibles à la même audience, même si vous n’avez pas partagé l’élément de couche d’entités avec cette audience. Cependant, l’inverse n’est pas vrai. Si vous partagez l’élément de couche d’entités, vous devez également partager la couche d’images de carte avec la même audience. Sinon, les utilisateurs ne peuvent pas accéder à l’élément de couche d’entités.
Couches dans un service de carte ou d’entités ArcGIS Server
Vous pouvez ajouter des couches individuelles à un service de carte ou un service d’entités en tant qu’élément, ou à une carte dans Map Viewer. Cela vous permet d’utiliser une seule couche dans le service d’une carte ou d’une application au lieu d’utiliser toutes les couches du service.
Par exemple, si vous avez accès à un service de carte ArcGIS Server qui contient une couche de routes, une couche de bâtiments et une couche de voies ferrées, mais que vous avez uniquement besoin d’accéder aux routes, vous pouvez ajouter la couche des routes en tant qu’élément (cette opération est recommandée si vous devez fournir des informations d’identification pour accéder au service) ou directement à une carte. Pour ce faire, vous devez copier l’URL de la couche des routes à partir de l’extrémité REST du service de carte. L’URL du point de terminaison REST d’un service de carte est au format https://<server>.<domain>/server/rest/services/<service_name>/MapServer. Un lien pour chaque couche du service est indiqué dans la section Layers (Couches) de cette page. Cliquez sur le lien de la couche que vous souhaitez utiliser. Copiez l’URL de la page qui s’ouvre pour obtenir l’URL de la couche.
Remarque :
Les couches d’entités créées à partir d’une couche d’un service de carte sont en lecture seule ; vous ne pouvez pas y activer la mise à jour.
Les sections suivantes répertorient la procédure de création de chaque type de couche d’entités et comparent les fonctions disponibles pour chaque type dans Map Viewer, dans Scene Viewer, ainsi que dans la page des éléments.
Modes de publication
La liste suivante décrit le mode de création de chaque type de couche d’entités dans ArcGIS Enterprise :
  • Couche d’entités hébergée : ajoutez un élément à l’organisation et procédez à la publication, publiez à partir d’ArcGIS Pro, créez une couche d’entités hébergée vide à partir d’un modèle ou d’une couche d’entités existante ou définissez la structure d’une couche d’entités hébergée vide. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Publier des couches d'entités hébergées.
  • Couche d’entités spatio-temporelle hébergée : publiez à l’aide d’ArcGIS GeoEvent Server. ArcGIS Tracker crée également une couche d’entités spatio-temporelle hébergée pour suivre les localisations et ArcGIS Mission crée des couches d’entités hébergées spatio-temporelles pour suivre les missions.
  • Couche d’entités ArcGIS Server : publiez à partir d’ArcGIS Pro sur un site ArcGIS Server fédéré, publiez depuis ArcGIS Pro vers un site ArcGIS Server autonome et ajoutez le service à votre organisation, ou publiez depuis des éléments de data store dans le portail.
Map Viewer
Vous pouvez actuellement ajouter un sous-ensemble de types de couches d’entités à Map Viewer. Les fonctions disponibles pour chaque type de couche peuvent différer légèrement. Le tableau suivant dresse la comparaison des fonctions associées aux couches d’entités dans Map Viewer :
Fonctionnalité
Couche d'entités hébergée
Couche d’entités Indoor Spaces hébergée
Mettre à jour (si la mise à jour est activée sur la couche)
Oui
Oui
Oui
Tout utilisateur ayant accès la couche peut la modifier, même si la modification n’est pas activée.
Changer le style, définir la transparence et définir la plage visible
Oui
Oui
Oui
Oui
Définir des étiquettes
Oui
Oui
Oui
Oui
Définir l'intervalle d'actualisation
Non
Non
Non
Non
Configurer les fenêtres contextuelles
Oui
Oui
Oui
Oui
Appliquer les filtres
Oui
Oui
Oui
Oui
Dupliquer et enregistrer une couche dans une carte
Oui
Oui
Oui
Oui
Créer des groupes de couches
Oui
Oui
Oui
Oui
Utiliser des outils d’analyse d’entités standard
Non
Non
Non
Non
Calculer des champs dans la table attributaire
Oui
Non
Non
Oui
Ajouter des champs et supprimer des champs dans la table attributaire
Oui
Vous pouvez ajouter des champs, mais pas en supprimer
Non
Oui
Afficher les entités agrégées en groupes
Non
Oui
Non
Non
Scene Viewer
Vous pouvez ajouter les types de couches d’entités suivants à Scene Viewer :
  • Couche d'entités hébergée
Chaque couche peut contenir un nombre illimité d'entités.
Page des éléments
La plupart des paramètres et détails que vous configurez pour les couches d’entités sont identiques pour tous les éléments de portail. Les paramètres et les détails qui diffèrent d’une couche d’entités à l’autre sont mentionnés dans le tableau suivant :
Fonctionnalité
Couche d’entités hébergée (y compris Indoors Spaces)
Couche d’entités spatio-temporelle hébergée (créée par ArcGIS GeoEvent Server)
Collection d'entités
Publier d’autres couches à partir de
Oui, WFS et couches de tuiles
Non
Non
Non
Oui, une couche d’entités hébergée
Créer des vues à partir de
Oui
Oui
Vous ne pouvez pas créer de vues à partir de la couche d’entités dans le portail, mais le workflow équivalent consiste à publier plusieurs couches d’entités à partir des mêmes données dans ArcGIS Pro.
Non
Non
Définir des zones d’affichage dans l’onglet Visualization (Visualisation)
Oui
Oui
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Exporter des données à partir de
Oui
Non
Oui
Non
Non
Ajouter et voir les métadonnées
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Activer les pièces jointes
Oui
Non
Vous ne pouvez pas activer les pièces jointes pour la couche dans le portail. Toutefois, vous pouvez les activer sur les données source avant de publier la couche d’entités.
Non
Non
Remplacer la couche
Oui
Non
Vous ne pouvez pas remplacer la couche dans le portail. Toutefois, vous pouvez le faire dans ArcGIS Pro.
Non
Non
Ajouter des données
Oui
Vous pouvez également utiliser l’outil de géotraitement Append (Ajouter) dans ArcGIS Pro.
Oui
Vous ne pas effectuer d’ajout à la couche dans le portail. Toutefois, étant donné que les données résident dans le data store inscrit du site ArcGIS Server, ajoutez des données aux données source.
Ajoutez aux données source à l’aide d’ArcGIS GeoEvent Server.
Non
Calculer le contenu des champs dans l’onglet Data (Données)
Oui
Non
Non
Non
Non
Ajouter ou supprimer des champs sur l’onglet Data (Données)
Oui
Vous pouvez ajouter des champs, mais pas en supprimer.
Non
Non
Non
Définir des listes et plages d’attributs
Oui
Non
Non. Vous pouvez afficher des plages et listes existantes, mais vous ne pouvez pas les ajouter ni les supprimer dans l’onglet Data (Données).
Non
Non
Ajouter des descriptions de champ et des types de valeur
Oui
Non
Non
Non
Non
Activer ou désactiver les contraintes uniques dans les colonnes
Oui
Non
Non
Non
Non
Mettre à jour des valeurs attributaires dans l’onglet Data (Données)
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Modifier les propriétés de champ, notamment le nom d’affichage (titre), la description, le type de valeur de champ et si les mises à jour sont autorisées pour un champ
Oui
Oui
Non
Permet de modifier le nom d’affichage et la description mais pas les autres propriétés.
Permet de modifier le nom d’affichage, la description et le type de valeur de champ mais pas de modifier le paramètre de mise à jour pour un champ.
Appliquer des filtres dans l’onglet Visualization (Visualisation)
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Modifier les paramètres de mise à jour
Oui
Oui
Oui
La mise à jour est automatiquement activée et ne peut pas être modifiée dans le portail.
Non
Activer la synchronisation pour l’utilisation hors connexion et la collaboration
Oui
Non
Oui
Non
Non*
Les couches de construction et les couches de notes de carte enregistrées en tant que composants d’une carte Web sont automatiquement activées pour l’utilisation hors connexion. Les autres couches de collection d’entités ou éléments de couche ne prennent pas en charge l’utilisation hors connexion.
Effectuer le suivi des mises à jour
Oui
Non
Vous ne pouvez pas activer le suivi de l’éditeur dans le portail. Toutefois, vous pouvez l’activer sur les données source à partir d’ArcGIS Pro.
Non
Non
Déterminer si les couches modifiables peuvent être partagées avec tous (publiques)
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Mettre à jour le détail, les données et la configuration de visualisation des sous-couches individuelles.
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
