Décrire les champs attributaires
Fournissez un nom d’affichage de champ pertinent et facile à lire, décrivez l’objectif de chaque champ et définissez le type de données contenu dans chaque champ. Ces informations permettent aux utilisateurs de savoir si les données de la couche répondent à leurs besoins et comment optimiser les styles de la couche. Elles donnent également aux éditeurs les informations dont ils ont besoin pour mettre à jour ou ajouter des valeurs attributaires.
Le propriétaire de la couche d’entités hébergée ou l’administrateur d’une organisation peut ajouter ou modifier ces informations pour chaque champ. Les membres d’un groupe de mise à jour partagée dans lequel la couche est partagée peuvent également ajouter ou modifier ces informations de champ.
Définir un nom d’affichage
Vous pouvez modifier le nom de champ que les autres utilisateurs voient lorsqu’ils consultent la table attributaire d’une couche d’entités hébergées. Définissez un nom d’affichage qui exprime succinctement le contenu du champ afin que les autres utilisateurs comprennent les données.
Lorsque vous modifiez le nom d’affichage d’un champ, le nom de champ stocké dans la table attributaire n’est pas affecté. Comme il s’agit d’une propriété du champ et non d’un nom de champ, le nom complet peut comporter des espaces et des caractères non alphanumériques.
Pour modifier le nom de champ affiché dans les applications qui accèdent à la table attributaire, procédez comme suit :
Ouvrez la page des éléments de la couche d’entités hébergée ou de la table hébergée, puis cliquez sur l’onglet Data (Données) pour afficher la table.
Cliquez sur le bouton Fields (Champs)
.Si la couche d’entités hébergée contient plusieurs couches, utilisez le menu déroulant Layer (Couche) pour sélectionner celle à modifier.
Cliquez sur le nom d’affichage d’un champ pour ouvrir ses détails.
Cliquez sur le bouton Edit (Mettre à jour)
en regard du nom et saisissez un nouveau nom.Utilisez un nom aussi concis que possible tout en exprimant le contenu du champ.
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Fournir la description d’un champ
La description d’un champ permet d’indiquer le contenu d’un champ sans utiliser de noms de champ longs ou compliqués.
Ajoutez des descriptions de champ dans la vue détaillée de chaque champ sur l’onglet Data (Données) de la page des éléments de la couche d’entités hébergée.
Ouvrez la page des éléments de la couche d’entités hébergée ou de la table hébergée.
Cliquez sur l’onglet Data (Données), puis sur le bouton Fields (Champs)
Cliquez sur un nom de champ pour ouvrir sa vue détaillée.
pour la valeur Description et saisissez un résumé du contenu du champ.Le champ de description ne peut pas contenir de signes supérieur à (>) ou inférieur à (<).
Cliquez sur Save (Enregistrer) pour ajouter la description du champ.
Lorsque les utilisateurs emploient la couche dans Map Viewer, ils peuvent accéder à la description de chaque champ lorsqu’ils configurent le style de la couche et qu’ils ouvrent la table dans la carte. Les informations fournies les aident à comprendre comment utiliser et symboliser les données.
Définir les types de valeurs de champ
Pour aider les utilisateurs et les applications clientes à identifier la façon dont les valeurs de champ doivent être utilisées ou représentées, définissez les types de valeurs stockés dans chaque champ attributaire d’une couche d’entités hébergée. Par exemple, si vous définissez un champ de texte en tant que numéro de téléphone, les applications clientes peuvent mettre en forme le texte comme il convient, à savoir (123) 456-7890. ArcGIS Enterprise utilise des types de valeurs de champ pour afficher les options les plus pertinentes lorsque vous affichez une couche dans une carte ou que vous configurez des fenêtres contextuelles.
Types de valeurs de champ
La table suivante répertorie chaque type de valeur que vous pouvez attribuer à un champ et ce que chaque type de valeur représente :
Type de valeur de champ |
Ce que le champ contient pour chaque entité |
Name or Title (Nom ou titre) |
Texte représentant le nom, le titre, l’étiquette ou le mot-clé de chaque entité. |
Description |
Texte fournissant une description plus longue de l’entité, plus qu’un simple nom ou titre. Par exemple, si l’une de vos couches est consacrée à la collecte d’informations auprès du public au sujet des problèmes rencontrés par la communauté, vous pouvez alors définir dans cette couche un champ avec le type de valeur de champ Description, qui permet aux utilisateurs de spécifier la nature du problème. |
Type or Category (Type ou catégorie) |
Les valeurs de champ représentent des types ou catégories pour des entités de groupe en fonction d’une caractéristique commune (par exemple, le type de sol, le code de zonage, l’espèce ou le type d’actif). |
Count or Amount (Total ou montant) |
Les entiers (non décimaux) qui représentent la quantité d’un attribut spécifique. |
Percentage or Ratio (Pourcentage ou ratio) |
Les valeurs numériques de ce champ reflètent la relation entre différentes quantités (par exemple, le pourcentage de mâles dans une population ou le ratio entre le nombre de mâles et de femelles). |
Measurement (Mesure) |
Nombre reflétant une caractéristique que vous pouvez mesurer avec précision (par exemple, l’élévation, la distance, la température ou l’âge). |
Currency (Devise) |
Nombre représentant des valeurs monétaires. |
Unique Identifier (Identifiant unique) |
Les valeurs de ce champ permettent de distinguer positivement une entité d’une autre, par exemple, un numéro de parcelle cadastrale, un ID d’adhésion ou un numéro de facture. Chaque valeur par entité doit être unique, mais cela ne signifie pas nécessairement que toutes les valeurs de ce champ seront uniques pour la couche. Par exemple, si vous avez deux couches (une pour les employés et une pour les lieux de travail), les deux peuvent contenir un champ d’identifiant ID d’employé unique. Dans la couche des employés, le champ ID d’employé doit contenir des valeurs uniques. Dans la couche des lieux de travail, le champ ID d’employé peut contenir des valeurs dupliquées, car un employé peut travailler sur plusieurs sites. Le champ ID d’employé dans la couche des lieux de travail est tout de même un identifiant unique, car il distingue un employé d’un autre, même si le champ ne contient pas de valeurs uniques dans la couche des lieux de travail. |
Phone Number (Numéro de téléphone) |
Ce champ stocke les numéros de téléphone. |
Email Address (Adresse e-mail) |
Ce champ stocke les chaînes des adresses électroniques. |
Ordered or Ranked (Ordonné ou classé) |
Les valeurs de ce champ représentent le statut d’une entité dans une liste ordonnée ou classée. Une entité peut par exemple avoir le statut suivant :
Binaire |
Seulement une des deux valeurs est possible pour chaque entité. Voici quelques exemples :
Location or Place Name (Localisation ou nom de lieu) |
Les valeurs de ce champ représentent un emplacement géographique. Une adresse, un nom de ville, une région, un nom de bâtiment (comme A.K. Smiley Public Library), un nom de parc (tel que Alameda County Fairgrounds ou Cairngorms National Park), un code postal ou un pays sont des exemples possibles. |
Coordinate (Coordonnées) |
Ces champs stockent une valeur de coordonnées géographiques telle que x, y, z, latitude ou longitude. |
Date and Time (Date et heure) |
Les valeurs de ce champ stockent des dates et heures ou des références de dates explicites, telles que des jours de la semaine, des mois ou des années. |
Ajouter un type de valeur de champ
Pour définir le type de valeur d‘un champ, procédez comme suit :
Ouvrez la page des éléments de la couche d’entités hébergée à laquelle vous allez ajouter des descriptions de champ.
en regard de Value type (Type de valeur).Sélectionnez le type de valeur dans le menu déroulant.
Map Viewer définit un style par défaut en fonction des informations du type de valeur pour mieux représenter le contenu du champ.
