Définir l'intervalle d'actualisation
Un intervalle d'actualisation permet de synchroniser vos cartes avec les données les plus récentes lorsqu'une carte est ouverte. Par exemple, vous pouvez avoir une carte ArcGIS Field Maps avec une couche d’entités d’évaluation des dégâts que les opérateurs de terrain mettent à jour régulièrement. Configurez un intervalle d’actualisation de la couche de dégâts pour permettre au personnel dans les locaux de l’entreprise de voir les dernières données d’entités collectées sur le terrain sur la carte ouverte sur leur ordinateur de bureau ou autre appareil. Vous pouvez activer un intervalle d’actualisation de 6 secondes à un jour sur plusieurs types de couches.
  1. Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer du contenu.
    Remarque :
    Si vous ne disposez pas des privilèges appropriés pour créer du contenu, vous pouvez tout de même définir l’intervalle d’actualisation afin d’explorer les données.
  2. Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
  3. Dans la fenêtre Layers (Couches), choisissez la couche pour laquelle vous voulez définir l’intervalle d’actualisation.
  4. Dans la fenêtre Properties (Propriétés), faites défiler l’affichage jusqu’à la section Refresh interval (Intervalle d’actualisation) et activez le bouton bascule Automatically refresh layer (Actualiser automatiquement la couche).
  5. Précisez l’intervalle d’actualisation de la couche en minutes ou en heures.
    La plage correcte est comprise entre 0,5 minute et 24 heures.
  6. Si vous le souhaitez, cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir) et sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications apportées à la carte.
Vous verrez toutes les mises à jour appliquées aux données de cette couche selon l’intervalle d’actualisation spécifié.
Considérations relatives à l’actualisation d’une couche
Tenez compte des points suivants lors de l’actualisation d’une couche :
  • Vous pouvez activer un intervalle d’actualisation sur les types suivants de couches : services Web ArcGIS Server, couches d’entités hébergées, OGC WMS, OGC WMTS, couche de tuiles, GeoRSS, fonds de carte, fichiers CSV provenant du Web avec des champs de latitude et de longitude, tables et fichiers KML en cas d’ajout à votre organisation via la page My Content (Mon contenu).
  • Lorsqu'une couche est redessinée, ses données sont automatiquement actualisées et l'intervalle d'actualisation recommence. Les données de la couche sont réactualisées une fois l’intervalle défini écoulé ou lorsque la couche est redessinée, selon l’événement qui se produit en premier. La couche est redessinée lorsque vous effectuez un panoramique ou un zoom ou si vous la rechargez. Pour KML et GeoRSS, la couche est redessinée lorsque vous la rechargez (et non pas lorsque vous effectuez un panoramique ou un zoom).
  • Vous ne pouvez pas activer d’intervalle d’actualisation sur un fichier CSV provenant du Web avec des champs d’adresse (à la place de la latitude et de la longitude).
  • Les couches s’actualisent uniquement lorsqu’elles se trouvent au sein de la plage d’échelle visible définie pour cette couche.
