Services web ArcGIS Server
Un service Web ArcGIS Server constitue une ressource SIG, telle qu’une carte, une image ou une classe d’entités, située sur un site ArcGIS Server et mise à disposition d’applications clientes, par exemple Map Viewer.
Vous pouvez ajouter des services Web ArcGIS Server à votre organisation ArcGIS Enterprise pour les utiliser dans des applications dans tout ArcGIS. La façon dont vous ajoutez un service dépend de la façon dont vous l’utilisez.
  • Pour créer une référence à un service Web ArcGIS Server afin de faciliter son accès et sa découverte par d’autres personnes, procédez de l’une des manières suivantes :
  • Vous pouvez également ajouter directement un service Web ArcGIS Server à Map Viewer ou Scene Viewer, et configurer la couche de service au sein d’une carte ou scène spécifique. Vous pouvez utiliser les cartes et les scènes que vous enregistrez avec ces configurations de couche dans les applications.
Créations d’éléments qui référencent les services
Pour faciliter la découverte et l’utilisation de vos services Web ArcGIS Server dans les applications, ajoutez ces services en tant qu’éléments dans My content (Mon contenu) dans votre organisation ou publiez-les sur un serveur fédéré. Vous pouvez stocker des paramètres et les informations sur les éléments, configurer le style des éléments et des fenêtres contextuelles et utiliser ces éléments dans des cartes, des applications et des scènes.
Quand vous partagez les éléments configurés, cela permet à d’autres personnes de profiter des paramètres que vous avez créés et à utiliser les éléments dans leurs propres cartes, applications et scènes.
Les tables suivantes indiquent le type d’éléments créés pour chaque type de service Web ArcGIS Server que vous ajoutez. Notez que tous les services Web ArcGIS Server ne sont pas pris en charge en tant qu’éléments.
Lorsque vous ajoutez les services listés dans le tableau suivant, ArcGIS Enterprise crée des éléments de couche qui vous permettent de visualiser les données. Archivez les paramètres de configuration avec les couches d’éléments, comme les modèles et les fenêtres contextuelles, et rendez ainsi ces paramètres disponibles à tous ceux qui peuvent accéder à la couche.
Service Web ArcGIS Server
Élément de couche
Service d'entités (service de carte dont l'accès aux entités est activé)
Couche d’entités
Si vous publiez le service d’entités à partir d’une table non spatiale, l’élément est une couche tabulaire.
Une couche unique dans un service d’entité
Couche d’entités
Service d'imagerie (en cache et dynamique)
Couche d’imagerie
Service d'imagerie (en cache, type LERC)
Couche d’élévation
Service de carte (en cache ou dynamique)
Couche d’images de carte
Service de carte (tuiles uniquement)
Couche de tuiles (raster)
Une couche unique dans un service de carte
Couche d’entités
Remarque :
Les couches d’entités créées à partir d’une couche d’un service de carte sont en lecture seule ; vous ne pouvez pas y activer la mise à jour.
Service de flux*
*Nécessite ArcGIS GeoEvent Server
Couche en mode continu
Les services listés dans les tableaux suivants créent des éléments que vous ou l’administrateur pouvez utiliser comme outils dans ArcGIS Enterprise.
Type d’élément
Service de géocodage
Localisateur
Service d'enrichissement géographique
Service d’enrichissement géographique
Service de géométrie
Service de géotraitement
Outil Web
Remarque :
Vous devez publier le service de géotraitement sur un serveur fédéré à partir d’ArcGIS Pro. Vous ne pouvez pas ajouter de service de géotraitement à partir du Web en tant qu’élément au portail.
Service d'analyse du réseau
Service d’analyse du réseau
Ajouter des services directement aux cartes et aux scènes
Vous pouvez ajouter des services Web directement dans Map Viewer et Scene Viewer grâce à l’URL du point de terminaison REST du service.
Lorsque vous ajoutez des services Web ArcGIS Server à une carte ou une scène à l’aide de l’URL du service, vous configurez les réglages pour la couche de service Web dans la carte ou la scène. Ces réglages sont stockés et sont particuliers à cette carte ou à cette scène individuelle. Vous pouvez ajouter l’élément suivant à une carte ou une scène en utilisant l’URL du service :
  • Service d'entités (service de carte dont l'accès aux entités est activé)
  • Service d’imagerie (en cache ou dynamique)
  • Service d’imagerie (en cache, type LERC crée une couche d’élévation dans Scene Viewer)
  • Service de carte, en cache ou dynamique
  • Service de flux (Map Viewer uniquement)
  • Services OGC
  • Une couche à partir d’un service de carte ou d’un service d’entités
Conseil :
Si vous avez besoin de modifier l’URL pour un service Web ArcGIS Server une fois que ce dernier a été sauvegardé dans une carte, vous pouvez le faire à partir de l’onglet Settings (Paramètres) de la page d’éléments de la carte Web.
Services sécurisés
Lorsque vous ajoutez un service sécurisé ArcGIS Server en tant qu’élément à une organisation ArcGIS Enterprise, vous indiquez si les informations d’identification requises pour accéder au service doivent être stockées avec l’élément de couche. L’option permettant de stocker les informations d’identification est uniquement disponible si votre administrateur a ajouté ArcGIS Server à la liste des hôtes de proxy autorisés. Seuls les informations d’identification ArcGIS Enterprise intégrées ou ArcGIS Server intégrées peuvent être stockées avec un service. Si les identifiants de connexion ne sont pas stockés, il se peut que vous soyez invité à les saisir lorsque vous accédez au service. S’ils sont enregistrés avec la couche, vous n’avez pas à les saisir à nouveau. Pour modifier les identifiants de connexion après avoir ajouté l’élément, vous pouvez mettre à jour les détails de l’élément et saisir un nom d’utilisateur ou un mot de passe différent. Vous ne pouvez stocker d'informations d'identification avec l'élément que pour les services à base de jetons.
Vous ne pouvez pas modifier l’URL de la source des éléments qui enregistrent des identifiants de connexion pour accéder à un service sécurisé.
Remarque :
Il est préférable que tous les services soient accessibles via HTTPS uniquement, car ce protocole chiffre les informations du service en cas de transmission par Internet. Si vous possédez ou disposez des privilèges d’administration des services sécurisés avec des informations d’identification intégrées et que la source de données de votre service sécurisé utilise le protocole HTTP, remplacez http par https dans l’URL sur l’onglet Settings (Paramètres) de la page des éléments du service.
Il se peut que les noms d’utilisateur soient sensibles à la casse selon le mode de gestion des systèmes d’identité.
Remarque :
Lorsque vous archivez vos informations d’identification pour un service sécurisé, l’élément de couche se comporte comme un proxy dans le sens où toutes les demandes adressées au service passent par ArcGIS Enterprise. L'accès au service à partir de ce proxy est plus long que lorsque l'accès est direct. Les réponses lentes adressées par le serveur proxy peuvent entraîner des délais d’attente.
Quand vous consultez des services sécurisés, vous pouvez avoir envie de limiter l’utilisation de ces éléments en limitant les URL ou les adresses IP qui peuvent y accéder.
Limiter l’utilisation
Vous pouvez limiter l’utilisation pour maîtriser le nombre d’accès au service sécurisé et contrôler les personnes qui y accèdent, en particulier si le service et la carte dans laquelle vous l’utilisez sont partagés avec le public. Pour ce faire, précisez une limite de débit et désignez les URL ou IP de points d’accès spécifiques pouvant accéder au service sécurisé. Reportez-vous à la rubrique Limiter l’utilisation des services sécurisés pour obtenir des instructions.
