Utiliser des couches de catalogue
Une couche de catalogue pointe sur différents éléments et services pour vous aider à mieux organiser et gérer les données. Ces éléments peuvent inclure des couches et des services qui ont été publiés sur ArcGIS Online. Les références, qui sont cataloguées et ajoutées en tant qu’éléments dans un jeu de données, peuvent être visualisées, filtrées et interrogées dynamiquement dans des cartes et des scènes. Il est possible d’afficher les couches de catalogue dans Map Viewer ou Scene Viewer et d’ajouter directement les couches sur la carte ou la scène à partir de la couche de catalogue.
Les couches de catalogue facilitent la recherche d’informations pour les utilisateurs. Plutôt que de collecter manuellement et d’ajouter chaque jeu de données séparément sur la carte ou la scène, vous pouvez créer une couche de catalogue qui constitue un point de référence centralisé pour toutes les données, qui peuvent ainsi être distribuées et consultées plus efficacement.
Les couches de catalogue sont distinctes des jeux de données Catalogue. Les jeux de données Catalogue sont créés et gérées dans une géodatabase, tandis que les couches de catalogue sont ajoutées à des cartes et des scènes où ils sont aussi visualisés. On peut compter plusieurs copies de la même couche de catalogue, mais chaque copie de la couche fait référence le seul jeu de données. Pour en savoir plus sur la création et la gestion des jeux de données Catalogue, consultez la rubrique Couches de catalogue dans ArcGIS Pro.
Contenu de la couche de catalogue
Lorsque vous ajoutez une carte ou une scène, la couche de catalogue est constituée de deux sous-couches principales : la couche d’entités Footprints (Emprises) et la couche composite Layers In View (Couches dans la vue). Ces sous-couches sont organisées sous la couche de catalogue composite, qui contrôle la plupart des propriétés de sous-couche. Tous les éléments de la couche de catalogue sont des références en lecture seule aux jeux de données sous-jacents.
Remarque :
Si vous avez l’autorisation d’accéder à la couche de catalogue, toutes les entités de la couche Footprints (Emprises) sont visibles sur la carte ou la scène. Toutefois, dans la couche composite Layers In View (Couches dans la vue), seules les couches auxquelles vous avez le droit d’accéder apparaissent sur la carte ou la scène.
Explorer la couche Footprints (Emprises)
La couche d’entités Footprints (Emprises) est symbolisée pour afficher la limite ou l’étendue de chaque élément dans le jeu de données Catalogue. Vous pouvez définir les propriétés de la couche et appliquer des styles à la couche Footprints (Emprises). En revanche, vous ne pouvez pas retirer la couche **Footprints (Emprises) **de la structure de la couche de catalogue. Vous ne pouvez pas interroger la couche Footprints (Emprises) ni examiner sa structure de données. La couche ne peut pas être reconstruite et son étendue ne peut pas être recalculée.
Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur la couche Footprints (Emprises) :
  1. Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
  2. Ouvrez la carte ou la scène contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
  3. Dans la barre d’outils Settings (Paramètres) (claire) (Map Viewer) ou Designer (Concepteur) (Scene Viewer), cliquez sur Layers (Couches) si la fenêtre Layers (Couches) n’est pas ouverte.
  4. Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur Expand (Développer) sur la couche de catalogue pour afficher la couche Footprints (Emprises) et la couche composite Layers In View (Couches dans la vue). Cliquez sur Collapse (Réduire) pour réduire la couche de catalogue.
  5. Développez la couche de catalogue, affichez ou masquez la couche Footprints (Emprises) en pointant le curseur dessus et en activant ou désactivant le bouton bascule de visibilité de la couche.
  6. Cliquez sur Options  dans la couche Footprints (Emprises) et effectuez l’une des actions suivantes :
    • Cliquez sur Zoom to (Zoom sur) pour zoomer sur la couche dans la carte ou la scène.
    • Cliquez sur Show properties (Afficher les propriétés) pour ouvrir la fenêtre Properties (Propriétés) de la couche.
    • Cliquez sur Rename (Renommer) pour renommer la couche. Entrez le nouveau nom de la couche, puis cliquez sur OK.
Explorer la couche composite Layers In View (Couches dans la vue)
La couche composite Layers In View (Couches dans la vue) est actualisée de façon dynamique pour afficher les éléments du catalogue (couches) dans la vue actuelle. Par défaut, la couche Layers In View (Couches dans la vue) peut comporter jusqu’à 10 couches. Vous pouvez changer ce paramètre par défaut en ajustant la limite de couche. La couche étant dynamique, sa liste de couches affichée dans la fenêtre Layers (Couches) change lorsque vous vous déplacez, effectuez un zoom ou changez l’étendue de la vue. Une limite de couche évite que la couche de catalogue n’affiche tous les éléments du jeu de données. Elle peut être utile pour exclure des éléments pouvant consommer des ressources supplémentaires.
Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur la couche composite Layers In View (Couches dans la vue) :
  1. Ouvrez la carte ou la scène contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
  2. Dans la barre d’outils Settings (Paramètres) (claire) (Map Viewer) ou Designer (Concepteur) (Scene Viewer), cliquez sur Layers (Couches) si la fenêtre Layers (Couches) n’est pas ouverte.
  3. Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur Expand (Développer) sur la couche de catalogue pour afficher la couche Footprints (Emprises) et la couche composite Layers In View (Couches dans la vue). Cliquez sur Collapse (Réduire) pour réduire la couche de catalogue.
  4. Développez la couche de catalogue. Modifiez la visibilité de la couche composite Layers In View (Couches dans la vue) en pointant le curseur dessus et en activant ou désactivant le bouton bascule de visibilité de la couche.
  5. Cliquez sur Options  dans la couche composite Layers In View (Couches dans la vue) pour zoomer sur la couche dans la carte ou la scène, ouvrez la fenêtre Properties (Propriétés) de la couche ou renommez la couche.
  6. Développez la couche composite Layers In View (Couches dans la vue) pour en afficher les couches.
  7. Dans Map Viewer, cliquez sur Options  dans une couche de la couche composite Layers In View (Couches dans la vue) et effectuez l’une des actions suivantes :
    • Cliquez sur Add to map (Ajouter à la carte) pour ajouter la couche à la carte en tant que nouvelle couche pouvant être configurée.
  8. Dans Scene Viewer, dans une couche de la couche composite Layers In View (Couches dans la vue), effectuez l’une des actions suivantes :
    • Cliquez sur Add to scene (Ajouter à la scène)  pour ajouter la couche à la scène en tant que nouvelle couche à configurer.
    • Activez ou désactivez la visibilité d’une couche à l’aide du bouton Visible layer (Couche visible) .
Remarque :
La couche composite Layers In View (Couches dans la vue) et ses couches sont accessibles en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées. Toutes les couches sont affichées avec leur symbologie par défaut. Pour modifier, configurer ou enregistrer une couche seule, ajoutez-la à la carte ou la scène en tant que nouvel élément de couche.
Configurer des couches de catalogue
Après avoir ajouté une couche de catalogue à une carte ou une scène, vous pouvez définir ses propriétés et configurer la façon dont ses couches sont affichées.
Afficher des couches de catalogue
Vous pouvez afficher des couches de catalogue dans Map Viewer ou Scene Viewer et configurer la manière dont leurs couches apparaissent sur la carte ou la scène (par exemple, en activant ou désactivant la visibilité de la couche et en zoomant sur une couche).
Pour configurer la façon dont la couche de catalogue s’affiche sur la carte ou la scène, procédez comme suit :
  4. Dans la fenêtre Layers (Couches), effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Modifiez la visibilité de la couche de catalogue dans la carte ou la scène en pointant le curseur dessus et en activant ou désactivant le bouton bascule de visibilité de la couche. Les couches visibles sur la carte ou la scène affichent un bouton Hide layer (Masquer la couche) , alors que les couches masquées affichent un bouton Show layer (Afficher la couche) .
    • Cliquez sur Options dans la couche de catalogue et effectuez l’une des actions suivantes :
      • Cliquez sur Show table (Afficher la table) pour ouvrir la table de la couche (non disponible dans Scene Viewer).
      • Cliquez sur Remove (Supprimer) pour supprimer la couche.
        Attention :
        Cette action ne peut pas être annulée.
      • Cliquez sur Group (Grouper) pour ajouter la couche à un groupe.
    • Cliquez sur Reposition (Repositionner) et faites glisser la couche de catalogue vers une nouvelle position dans la liste des couches.
    • Cliquez sur Expand (Développer)  pour afficher les couches Footprints (Emprises) et Layers In View (Couches dans la vue). Cliquez sur Collapse (Réduire) pour réduire la couche de catalogue.
Définir les propriétés de la couche de catalogue
Dans Map Viewer, vous pouvez changer le nombre de couches qu’il est possible d’afficher sur la carte lors de l’affichage d’une couche de catalogue. Par exemple, si la couche de catalogue possède 15 couches dans la couche composite Layers In View (Couches dans la vue), vous pouvez modifier la limite de la couche pour afficher les 15 couches à la fois sur la carte. Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage des éléments de catalogue sur la carte et changer la visibilité de la couche de catalogue, de la couche Footprints (Emprises) et de la couche composite Layers In View (Couches dans la vue).
Pour définir les propriétés de la couche de catalogue, procédez comme suit :
  2. Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
  3. Dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu), cliquez sur Layers (Couches)  si la fenêtre Layers (Couches) n’est pas ouverte.
  4. Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur la couche de catalogue.
    La fenêtre Properties (Propriétés) apparait.
  5. Dans la fenêtre Properties (Propriétés), effectuez l’une des actions suivantes :
    • Dans la section Layer limit (Limites de la couche), sous Max layers (Nombre maximal de couches), saisissez une valeur entre 1 et 50 pour indiquer le nombre de couches à afficher sur la carte.
    • Dans la section Display order (Ordre d’affichage), sous Order by (Trier par), choisissez un champ pour déterminer l’ordre d’affichage des couches sur la carte. Par défaut, les éléments de catalogue sont affichés selon la valeur Draw Order Weight (Pondération de l’ordre d’affichage) qu’ils ont dans la table attributaire.
    • Dans la section Visibility (Visibilité), effectuez l’une des actions suivantes pour définir la visibilité des couches Catalog (Catalogue), Footprints (Emprises) et de la couche composite Layers In View (Couches dans la vue) :
      • Faites glisser la poignée du curseur jusqu’au niveau de zoom maximum. Utilisez le menu déroulant de l’échelle de zoom maximum qui se trouve sous le curseur pour sélectionner le niveau de zoom (par exemple, World [Monde] ou Country [Pays]).
      • Cliquez sur le menu déroulant situé sous le curseur, cliquez sur Custom (Personnalisé) et saisissez le niveau de zoom maximum.
      • Cliquez sur le menu déroulant situé sous le curseur et cliquez sur Current map view (Vue cartographique actuelle) pour utiliser l’étendue actuelle de la carte.
    Remarque :
    Les paramètres de visibilité configurés pour la couche de catalogue remplacent ceux configurés pour la couche Footprints (Emprises) et la couche composite Layers In View (Couches dans la vue).
Dans Scene Viewer, les limites de couche et le classement des couches ne sont pas pris en charge dans les propriétés de la couche de catalogue. D’autres propriétés de couche, telles que la visibilité, l’élévation ou l’heure, peuvent être disponibles selon que la couche est une couche de catalogue, une couche Footprints (Emprises) ou une couche composite Layers In View (Couches dans la vue).
