Définir les propriétés des couches
La fenêtre Properties (Propriétés) dans Map Viewer fournit des informations sur les couches de votre carte, ainsi qu’un accès rapide à plusieurs options de configuration des couches telles que le style, les modes de fusion, la transparence et la plage visible.
En tant qu’auteur, les cartes que vous créez incluent souvent des couches appartenant à des tiers (par exemple, des membres de l’organisation, ArcGIS Living Atlas of the World et d’autres utilisateurs). Ces couches sont généralement préparées pour une utilisation immédiate avec du style, des fenêtres contextuelles et d’autres propriétés configurées par leurs propriétaires.
Vous pouvez personnaliser les propriétés des couches dans votre carte selon vos besoins. Par défaut, les modifications que vous apportez aux propriétés des couches d’entités dans votre carte sont stockées dans la carte lorsque vous l’enregistrez. Cela signifie que si vous personnalisez les propriétés d’une couche d’entités qui ne vous appartient pas, toute modification apportée ultérieurement par le propriétaire de la couche aux propriétés de la couche ne sera pas reflétée dans votre carte. Si vous souhaitez que votre carte hérite des modifications apportées ultérieurement aux propriétés de la couche par le propriétaire de la couche, vous pouvez réinitialiser les propriétés de la couche d’entités dans votre carte, dans la section Information (Informations) du volet Properties (Propriétés).
Les sections ci-après décrivent la manière d’afficher et de gérer les propriétés des couches d’entités dans votre carte.
Conseil :
Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour effectuer rapidement des processus dans Map Viewer. Pour voir la liste complète des raccourcis clavier dans Map Viewer, appuyez sur Alt+? sous Windows ou sur Option+? sous Mac.
Afficher les propriétés d’une couche d’entités
La section Information (Informations) de la fenêtre Properties (Propriétés) fournit des informations élémentaires sur la couche d’entités sélectionnée dans votre carte. Il s’agit notamment du nom de la couche source et d’un lien vers la page des éléments de la couche source. Cette section indique également si les propriétés de la couche (styles, agrégation ou fenêtres contextuelles) sont stockées dans la couche source ou stockées dans la carte Web.
Lorsque vous ajoutez pour la première fois une couche d’entités à une carte, toutes les propriétés sont stockées dans la couche source. Lorsque vous changez une propriété de la couche dans la carte (par exemple, le style), le statut de la propriété associé passe de Stored in source layer (Stockées dans la couche source) à Stored in web map (Stockées dans la carte Web).
Procédez comme suit pour afficher les informations de propriétés de la couche, notamment leur statut :
Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
Dans Map Viewer, ouvrez une carte contenant une couche d’entités ou ajoutez une couche d’entités à une nouvelle carte.
Dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu), cliquez sur Layers (Couches)
si la fenêtre Layers (Couches) n’est pas ouverte.Dans la fenêtre Properties (Propriétés), développez la section Information (Informations).
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Sous Source layer (Couche source), cliquez sur le nom de la couche pour afficher sa page des éléments.
Si le message All properties are stored in this web map (Toutes les propriétés sont stockées dans cette carte Web) s’affiche, cliquez sur Information (Informations)
et développez les sections Data properties (Propriétés des données) ou Appearance properties (Propriétés d’apparence) comme il convient pour déterminer les propriétés stockées dans la carte (Stored in web map [Stockées dans la carte Web]) et celles héritées de la couche source (Stored in source layer [Stockées dans la couche source]).Remarque :
Si le message All properties are stored in source layer (Toutes les propriétés sont stockées dans cette carte Web) apparaît, cliquez sur le bouton Information (Informations) pour vérifier qu’aucune propriété de la couche n’a été configurée dans votre carte.
Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre Properties (Propriétés).
Gérer les propriétés d’une couche d’entités
Par défaut, les modifications que vous apportez aux propriétés des couches d’entités dans votre carte sont stockées dans la carte et restent déconnectées de la couche source. Cela signifie que les futures modifications apportées à ces propriétés dans la couche source ne sont pas répercutées dans votre carte.
Supposons par exemple que votre carte dispose d’une couche d’entités de données de recensement émanant d’ArcGIS Living Atlas. La couche ArcGIS Living Atlas possède un style personnalisé et des fenêtres contextuelles configurées, mais vous voulez modifier le style pour utiliser un dégradé de couleurs différent. Si vous enregistrez la carte, le nouveau dégradé de couleurs est stocké dans la carte et déconnecté de la propriété de style de la couche source ArcGIS Living Atlas. Cela signifie que votre changement de dégradé de couleurs ne modifie pas le dégradé de couleurs de la couche ArcGIS Living Atlas et que tout changement apporté au dégradé de couleurs dans la couche ArcGIS Living Atlas n’apparaît pas dans votre carte. Les autres propriétés de la couche ArcGIS Living Atlas, comme les fenêtres contextuelles, continuent d’être héritées de la couche source jusqu’à ce qu’elles soient configurées et enregistrées dans votre carte.
Cependant, si vous voulez que la couche dans votre carte reste connectée à la configuration de la couche source d’origine, afin que les mises à jour des propriétés de la couche source apparaissent toujours dans votre carte, vous pouvez réinitialiser la couche de façon à hériter des propriétés de la couche source. Vous pouvez procéder ainsi, par exemple, si vous voulez que votre carte reflète les modifications futures des propriétés d’une couche d’entités que vous avez ajoutée, quels que soient les changements que d’autres utilisateurs ou vous-même apportez à la couche dans votre carte. Lorsque vous rétablissez les propriétés de la couche source, ces dernières remplacent toutes les modifications que d’autres utilisateurs ou vous-même avez apporté à la couche dans la carte. Vous pouvez procéder ainsi pour des propriétés individuelles, comme le style, ou pour toutes les propriétés en même temps. Le cas échéant, vous pouvez déconnecter les propriétés de la couche à tout moment pour conserver vos propres changements dans la carte.
Conseil :
Si vous souhaitez conserver le style de l’auteur de la couche d’origine, mais également présenter une autre perspective sur les mêmes données, vous pouvez dupliquer la couche d’entités et en enregistrer les paramètres de style dans la carte. Vous pouvez également enregistrer une couche d’entités comme nouvel élément de couche dans My Content (Mon contenu), ce qui vous permet d’utiliser les configurations de couche dans d’autres cartes.
Rétablir les propriétés de la couche source
Après avoir configuré les propriétés de la couche dans la carte, vous avez la possibilité de rétablir les propriétés de la couche source. Cette réinitialisation ignore les propriétés que vous avez configurées dans la couche de la carte Web et s’assure que les modifications apportées sur la couche source seront reflétées à l’avenir dans votre carte.
Remarque :
Ce comportement s’applique à la configuration de la couche uniquement. Les mises à jour apportées aux données dans la couche (par exemple, les entités nouvelles ou mises à jour) sont toujours reflétées dans la carte, à l’exception des modifications apportées à la source de données telles que les filtres configurés au niveau du service et d’autres comportements configurés sur les données source.
si la fenêtre Layers (Couches) n’est pas ouverte.Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur une couche avec une ou plusieurs propriétés configurées dans la carte Web (l’agrégation activée, par exemple).
La fenêtre Properties (Propriétés) apparait.
Le message All properties are stored in this web map (Toutes les propriétés sont stockées dans cette carte Web) apparaît.
Cliquez sur Manage layer properties (Gérer les propriétés de couche).
Cliquez sur Reset to source layer properties (Rétablir les propriétés de la couche source).
La couche s’actualise pour afficher la configuration de la couche source. Les propriétés de la couche définies dans la carte sont ignorées.
Fermez la fenêtre Manage layer properties (Gérer les propriétés de couche).
Enregistrez la carte.
Les propriétés de la couche sont maintenant configurées directement depuis la couche source.
Déconnecter les propriétés de la couche
Si vous voulez que toutes les propriétés de la couche restent exactement les mêmes que dans votre carte, y compris celles que vous avez ou n’avez pas modifiées, vous pouvez déconnecter toutes les propriétés de la couche de la couche source. Cela garantit qu’aucune modification apportée aux propriétés de la couche source n’est répercutée dans votre carte.
si la fenêtre Layers (Couches) n’est pas ouverte.Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur une couche dont les propriétés ont été réinitialisées sur les propriétés de la couche source (comme décrit dans la section précédente).
Le message All properties are stored in source layer (Toutes les propriétés sont stockées dans la couche source) apparaît.
Cliquez sur Disconnect layer properties (Déconnecter les propriétés de la couche).
Les propriétés de la couche source sont déconnectées des propriétés de la couche stockées dans la carte.
La carte stocke maintenant toutes les modifications que vous apportez aux propriétés de la couche à partir de cet instant et ne répercutera pas les changements futurs appliqués aux propriétés de la couche source.
