Fonction Flow Accumulation (Accumulation de flux)
Licence :
Disponible avec Image Server
Crée une couche raster de flux cumulé dans chaque cellule. Le cas échéant, vous pouvez utiliser un facteur de pondération.
Exemple d’accumulation de flux
Vous obtenez une couche raster de flux cumulé relatif à chaque cellule, conformément à l’accumulation des pondérations de toutes les cellules qui s’écoulent dans chaque cellule en pente descendante. Si aucun raster de pondération n’est fourni, on attribue la pondération 1 à chacune des cellules, et la valeur des cellules du raster en sortie correspond au nombre de cellules qui s’écoulent vers chaque cellule.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’accumulation de flux.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
La fonction Flow Accumulation (Accumulation de flux) prend en charge trois méthodes de modélisation de flux pour calculer le flux cumulé, y compris D8, Multiple Flow Direction (MFD) et D-Infinity (DINF).
Le raster de direction de flux peut être créé à l’aide de la fonction Flow Direction (Direction de flux).
  • Si le raster de direction de flux en entrée n’est pas créé avec la fonction Flow Direction (Direction de flux), il est probable que vous obtiendrez un écoulement de flux en boucle sans fin.
  • La direction de flux en entrée peut être créée à l’aide des méthodes D8, MFD ou DINF. Le type de raster de direction de flux en entrée entre ces trois méthodes a une influence sur la manière dont la fonction Flow Accumulation (Accumulation de flux) divise et accumule le flux dans chaque cellule.
Pour un raster de direction de flux D8 en entrée, les cellules dont la direction n’est pas définie sont en réception ; il n’existe pas d’écoulement vers le bas. Une cellule est réputée être associée à une direction indéterminée lorsque sa valeur dans le raster de direction est différente de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128.
Pour un raster de direction de flux D-Infinity, une cellule est réputée être associée à une direction indéterminée lorsque sa valeur dans le raster de direction est égale à -1.
Le flux cumulé repose sur le nombre de cellules, ou fractions de cellules, qui s'écoulent dans chaque cellule de réception dans le raster en sortie. La cellule de traitement sélectionnée n'est pas prise en compte dans cette accumulation.
Les cellules en sortie présentant une accumulation de flux élevée sont des zones de flux concentré qui peuvent être utilisées pour identifier des canaux d'écoulement.
Les cellules en sortie présentant une accumulation de flux nulle sont des zones topographiques locales élevées qui peuvent être utilisées pour identifier des crêtes.
Paramètres
Nom de paramètre
Flow Direction Raster (Raster de direction de flux)
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule.
Le raster de sens de circulation peut être créé en exécutant la fonction Flow Direction (Sens de circulation).
Weight Raster (Raster de pondération)
Raster en entrée facultatif pour appliquer une pondération à chaque cellule.
Si aucun raster de pondération n'est spécifié, une pondération par défaut de 1 est appliquée à chaque cellule.
Output Data Type (Type de données en sortie)
Le raster d'accumulation en sortie peut être un entier ou à virgule flottante.
  • Float (Flottant) - Le raster en sortie contient toujours des valeurs à virgule flottante. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Integer (Entier) - Le raster en sortie sera un entier.
Flow Direction Type (Type de direction de flux)
Définit le type de raster de direction de flux en entrée.
  • D8 - Le raster de direction de flux en entrée est de type D8. Il s’agit de l’option par défaut.
  • MFD - Le raster de direction de flux en entrée est de type Multi Flow Direction (MFD).
  • DINF - Le raster de direction de flux en entrée est de type D-Infinity (DINF).
