Fonctionnement de Choisir les meilleures ressources
L'outil Choisir les meilleures ressources recherche l'ensemble des ressources qui répond le mieux à la demande des zones environnantes.
Définir l’objectif approprié
L'outil Choisir les meilleures ressources vous permet d'indiquer le type de problème que vous essayez de résoudre, appelé objectif. L’outil propose une solution pour cet objectif spécifique. Quel que soit l'objectif, la même méthode sous-jacente est utilisée pour trouver une solution : le total de la demande émanant d'un emplacement de demande donné est alloué à la ressource la plus proche. Selon les objectifs, le mode de gestion de l’interaction entre la distance ou le temps et la demande varie. L’outil considère à la fois la distance ou le temps de trajet et le volume de demande et, dans certains cas, la capacité des ressources. Si un objectif favorise la réduction du temps de trajet, par exemple, l’outil essaiera également d’optimiser la demande allouée. De même, si l’objectif est d’optimiser la demande allouée, l’outil s’exécute en minimisant le temps de trajet (en attribuant des localisations des demandes à la ressource la plus proche au lieu d’une ressource aléatoire).
Selon les données et les paramètres utilisés, différents objectifs peuvent produire des résultats identiques ou similaires. Indiquez néanmoins l’objectif qui convient le mieux à votre analyse. La liste suivante fournit une vue d’ensemble des objectifs que vous pouvez spécifier.
Allouer aux ressources existantes : attribuez une demande aux ressources en fonction de la capacité de la ressource et du volume de demande dans la zone environnante.
Limiter le déplacement : sélectionnez les ressources de sorte que le temps de trajet total ou la distance à parcourir entre les localisations des demandes et les ressources attribuées soit limité.
Optimiser la couverture : sélectionnez les ressources de sorte que le volume de demande maximal soit alloué, toutes les demandes de chaque localisation de demande étant allouées à la ressource la plus proche.
Optimiser la couverture selon la capacité : sélectionnez les ressources de sorte que le volume de demande maximal soit alloué sans dépasser la capacité des ressources.
Couvrir un pourcentage de la demande : sélectionnez le nombre minimal de ressources nécessaires pour atteindre le pourcentage de demande spécifié.
Cet objectif attribue une demande aux ressources en fonction de la capacité de la ressource et du volume de demande dans la zone environnante. La demande est allouée à la ressource la plus proche jusqu'à ce que la capacité disponible soit atteinte. Si vous spécifiez une plage de déplacement maximale, les emplacements de demandes au-delà de la plage ne sont pas attribués à une ressource, même si toute la demande n'a pas été complètement allouée.
Étant donné que vous ne sélectionnez pas des localisations pour une nouvelle ressource, vous n’avez pas besoin de spécifier de couche de ressources candidates.
La capacité peut être illimitée, identique pour toutes les ressources ou varier selon les ressources. Si la capacité varie selon les ressources, spécifiez un champ dans la couche de ressources contenant les valeurs de capacité.
Si la capacité est illimitée, l'objectif attribue la demande aux ressources de sorte que le temps de trajet global, ou la distance à parcourir, entre les emplacements de demandes et les ressources soit limité. Si une capacité est spécifiée, l’objectif tente d’attribuer la demande aux ressources de sorte que le volume maximal de demande soit alloué, même s’il faut pour cela augmenter le temps de trajet global ou la distance à parcourir.
Cet objectif sélectionne les ressources de sorte que le temps de trajet total ou la distance à parcourir entre les localisations des demandes et les ressources attribuées soit limité. Cet objectif est souvent approprié lorsqu'un déplacement régulier a lieu entre la ressource et tous les emplacements de demandes.
L'objectif tend à égaliser la distance à parcourir jusqu'à une ressource et est souvent utilisé pour localiser les ressources publiques, comme les bibliothèques ou les centres de soins, pour garantir un accès égal depuis tous les secteurs de la communauté.
Remarque :
D’autres types d’objectifs, comme ceux qui optimisent la demande globale allouée, peuvent augmenter la distance à parcourir vers une ressource par rapport à une autre ressource.
Cet objectif sélectionne les ressources de sorte que le volume de demande maximal soit alloué, toutes les demandes de chaque localisation de demande étant allouées à la ressource la plus proche.
Une plage de déplacement maximale finie est requise pour cet objectif. Sinon, toute la demande risque d'être attribuée à une seule ressource. Les emplacements de demandes qui dépassent les limites de temps ou de distance pour accéder à une ressource ne seront pas alloués. Les localisations des demandes qui ne sont pas allouées indiquent où la demande n’est pas satisfaite et où des ressources supplémentaires peuvent être nécessaires.
Pour savoir où ajouter des ressources, incluez les ressources existantes dans la couche de ressources requises et les localisations potentielles dans la couche de ressources candidates. Si vous localisez de nouvelles ressources dans une zone qui en est dépourvue, incluez uniquement une couche de ressources candidates, sans aucune couche de ressources requises.
Cet objectif sélectionne les ressources de sorte que le volume maximal de demande soit alloué sans dépasser la capacité des ressources. Toute la demande de chaque emplacement de demande est allouée à la ressource unique la plus proche dont la capacité est disponible (c'est-à-dire, si l'attribution d'un emplacement de demande à une ressource entraîne le dépassement de la capacité disponible de la ressource, l'emplacement de demande n'est pas attribué, au lieu d'attribuer une partie de la demande).
Une capacité finie pour chaque ressource est obligatoire avec cet objectif. La capacité peut être identique pour toutes les ressources ou varier selon les ressources. Si la capacité varie selon les ressources, spécifiez un champ dans la couche de ressources contenant les valeurs de capacité.
Si vous spécifiez une plage de déplacement maximale limitée, seuls les emplacements de demandes qui respectent les limites de temps ou de distance pour accéder à une ressource seront alloués à celle-ci. Les emplacements de demandes qui dépassent les limites de temps ou de distance pour accéder à une ressource ne seront pas alloués, même si la capacité disponible n'a pas été exploitée.
Cet objectif sélectionne le nombre minimal de ressources nécessaires pour atteindre le pourcentage de demande spécifié. Un emplacement de demande qui se trouve dans la plage de déplacement maximale de deux ressources ou plus voit sa demande fractionnée proportionnellement entre les ressources en fonction de sa distance par rapport à chacune. Cet objectif est souvent utilisé lorsque les utilisateurs peuvent choisir la ressource à visiter. Par ailleurs, on suppose en général qu’ils sélectionneront la ressource la plus proche.
Contrairement aux autres objectifs qui sélectionnent les ressources lorsque vous spécifiez le nombre de ressources à choisir, cet objectif sélectionne le nombre de ressources en fonction du pourcentage de la demande que vous voulez satisfaire. La capacité des ressources n’est pas censée être limitée.
Pour savoir où ajouter des ressources, incluez les ressources existantes dans la couche de ressources requises et les localisations potentielles dans la couche de ressources candidates. Si vous localisez de nouvelles ressources dans une zone qui en est dépourvue, incluez uniquement une couche de ressources candidates, sans aucune couche de ressources requises. Vous utiliserez également une couche candidate uniquement si vous disposez de ressources existantes et que vous voulez déterminer si certaines d’entre elles peuvent être fermées sans réduire le pourcentage de demande actuellement satisfaite.
Si vous spécifiez une plage de déplacement maximale limitée, seuls les emplacements de demandes qui respectent les limites de temps ou de distance pour accéder à une ressource seront alloués à celle-ci. Les emplacements de demandes qui dépassent les limites de temps ou de distance pour accéder à une ressource ne seront pas alloués, même si le pourcentage de demande spécifié n'est pas satisfait.
Ressources
Les ressources fournissent un service à la zone environnante sous une forme ou une autre. Il peut s'agir de structures permanentes, telles que des casernes de pompiers, des écoles ou des centres de soin ou bien de structures transitoires, telles que des arrêts d'autobus scolaire ou des sites temporaires pour l'intervention d'équipes de secours.
L'outil Choisir les meilleures ressources vous permet de spécifier les ressources requises et les ressources candidates. Les ressources requises sont des localisations des ressources existantes qui doivent être utilisées dans l’analyse. Les ressources candidates représentent les localisations où de nouvelles ressources peuvent être insérées. Si vous allouez une demande à des ressources existantes (par exemple des élèves à des écoles existantes ou des ménages à des casernes de pompiers existantes), spécifiez une couche de ressources requises pour que la demande soit allouée parmi les ressources existantes. Si des ressources doivent être construites (par exemple, des écoles élémentaires ou des arrêts de bus pour une nouvelle communauté prévue), spécifiez une couche de ressources candidates et indiquez le nombre de candidats à sélectionner parmi ceux qui sont disponibles.
Vous pouvez inclure des ressources requises et des ressources candidates dans une analyse. Par exemple, une ville peut disposer de plusieurs casernes de pompiers, mais elle doit en construire deux nouvelles à des localisations propices, sélectionnées parmi un ensemble de localisations candidates, pour desservir le plus de ménages possible. Dans ce cas, incluez les casernes de pompiers existantes en tant que ressources requises et les localisations potentielles en tant que candidates, puis indiquez 2 comme nombre de candidats à sélectionner. L'outil Choisir les meilleures ressources identifie alors les deux nouveaux emplacements qui, avec les casernes existantes, couvriront le plus de ménages.
Les ressources peuvent présenter une capacité illimitée, c'est-à-dire qu'elles peuvent répondre à toutes les demandes qui leur sont soumises, ou elles peuvent avoir une capacité limitée. Si toutes les ressources ont la même capacité limitée, à savoir le nombre de ménages qu'une caserne de pompiers peut desservir, par exemple, spécifiez une valeur constante. Si la capacité varie entre les ressources, telle que le nombre de places pour les nouveaux venus dans chaque école secondaire, spécifiez un champ contenant la capacité de chaque ressource.
Localisations des demandes
La demande représente le besoin pour un service que les ressources peuvent satisfaire. Les emplacements de demandes représentent les emplacements d'entités individuelles qui impliquent un déplacement vers et depuis une ressource. Il peut, par exemple, s'agir de points tels que les adresses de maisons, d'élèves, de clients ou d'entreprises. Les élèves peuvent se déplacer de leur domicile, une localisation de la demande, vers une école, à savoir une ressource. Ou bien, un camion de pompiers peut se déplacer de la caserne, une ressource, vers une adresse, à savoir une localisation de la demande.
Les emplacements de demandes peuvent également représenter des données agrégées par zone, par exemple, le nombre de ménages dans chaque îlot de recensement. Les données démographiques sont souvent disponibles uniquement sous forme de données agrégées par zones de recensement (îlots, secteurs ou comtés). L'emplacement de demande est alors un point représentant la zone entière.
Remarque :
Pour les données agrégées, la localisation d’un point peut ne pas refléter avec précision la localisation de la plupart des personnes occupant la zone, surtout si la zone est relativement étendue. La localisation du point permet de déterminer si la demande associée à la zone fait l’objet d’une allocation, et à quelle ressource.
Un volume de demande est associé aux emplacements de demandes. Si l'emplacement de la demande représente une occurrence unique, telle qu'un client ou un élève, le volume de demande est unique pour tous les emplacements de demandes. Cependant, le volume de demande peut être une quantité associée à l'emplacement de la demande. Par exemple, si vous allouez du personnel à des arrêts de bus, chaque emplacement de demande représente une entreprise et le volume de demande correspond au nombre d'employés dans chaque entreprise. Pour les emplacements de demande représentant des données agrégées, le volume de demande représente toujours une quantité associée à chaque emplacement, comme le nombre de ménages dans chaque îlot de recensement ou la population de chaque secteur de recensement.
Le volume de demande peut représenter des valeurs autres que le nombre de personnes ou de choses. Il peut également représenter des montants, tels que la valeur monétaire des structures, le nombre total de kilomètres de rues à couvrir par une caserne de pompiers ou le montant annuel dépensé par chaque client.
