Migration des fonctions de distance héritées vers les fonctions de distance sans distorsion
Des améliorations substantielles ont été apportées à l’analyse de la distance, et de nouvelles fonctions raster de distance aux caractéristiques évoluées sont maintenant disponibles. Vient s’ajouter à cela un calcul plus précis et plus exact des résultats des opérations.
En raison de la mise à disposition de fonctions raster améliorées, les fonctions raster Distance (Legacy) (Distance [Héritage]) sont désormais obsolètes et seront supprimées dans une prochaine version. Cette rubrique répertorie la fonction de substitution de chacune de ces fonctions obsolètes.
Organisation et appariement des fonctions
Les nouvelles fonctions sont les suivantes :
Fonction
Accumulation de distance
Calcule la distance accumulée de chaque cellule vers les sources, pour autoriser les facteurs de distance en ligne droite, distance de coût et distance de surface véritable, ainsi que les facteurs horizontaux et verticaux de coût.
Allocation de distance
Calcule l’allocation de distance de chaque cellule vers les sources fournies en fonction des facteurs de distance en ligne droite, distance de coût et distance de surface véritable, ainsi que des facteurs horizontaux et verticaux de coût.
Couloir de moindre coût
Calcule la somme de deux rasters de distance de coût cumulé avec la possibilité d’appliquer un seuil en fonction du pourcentage ou du coût cumulé.
Chemin optimal comme raster
Calcule le chemin optimal des destinations aux sources.
Le tableau suivant met en correspondance les fonctions raster de distance héritées et les fonctions de substitution aux caractéristiques et performances optimisées :
Fonctions de distance héritées
Nouvelles fonctions de distance sans distorsion
Couloir
Allocation de coût
Antécédence de coût
Accumulation de distance avec le paramètre Out back direction raster (Raster de direction arrière en sortie) spécifié
Distance de coût
Chemin de coût
Allocation euclidienne
Direction arrière euclidienne
Direction euclidienne
Accumulation de distance avec le paramètre Out source direction raster (Raster de direction source en sortie) spécifié
Distance euclidienne
Chemin de moindre coût
Accumulation de distance et Chemin optimal comme raster
Distance de chemin
Allocation de distance de chemin
Antécédence de distance de chemin
