Synthétiser - A proximité
L'outil Summarize Nearby (Synthétiser - A proximité) identifie les entités qui se trouvent à une certaine distance des entités dans la couche en entrée, à l'aide d'une distance de ligne ou d'un mode de déplacement. Les statistiques sont ensuite calculées pour les entités à proximité.
La sortie correspond à une couche d’entités hébergée et un groupe facultatif par table de synthèse.
Exemple
Un fonctionnaire du secteur agricole de la région de Marlborough en Nouvelle-Zélande est chargé d’identifier les zones à proximité des terrains de camping privés où les graines de la mauvaise herbe en touffes Nassella peuvent entrer en contact avec les chaussures et vêtements et se répandre vers d’autres endroits. Ce fonctionnaire utilise l’outil Summarize Nearby (Synthétiser - À proximité) pour synthétiser la zone totale où les touffes de Nassella sont présentes dans un rayon de 1,5 kilomètre des terrains de camping privés.
Pour le processus complet, essayez le didacticiel Résoudre un problème spatial.
Remarques sur l’utilisation
L'outil Summarize Nearby (Synthétiser - A proximité) inclut des configurations pour les entités à synthétiser, les zones d’emprise à proximité, les statistiques à calculer et la couche de résultat.
Entités à synthétiser
Le groupe Features to summarize (Entités à synthétiser) inclut le paramètre Input features (Entités en entrée), qui sert à choisir la couche ponctuelle, linéaire ou surfacique à synthétiser.
Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Zones d’emprise à proximité
Le groupe Nearby bounding areas (Zones d’emprise à proximité) inclut les paramètres suivants :
Le paramètre Nearby layer (Couche de proximité) permet de sélectionner la couche de points, de lignes ou de polygones autour de laquelle les entités en entrée doivent être synthétisées. Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche)
ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée).Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Le paramètre Measurement type (Type de mesure) permet de sélectionner la mesure par laquelle les zones d'emprise doivent être créées autour des entités dans la couche de proximité. Il peut s'agir de la méthode Line distance (Distance en ligne droite) ou d'un mode de déplacement. L’option Line distance (Distance linéaire) est la seule disponible si la valeur Nearby layer (Couche de proximité) correspond à des lignes ou des polygones.
Le paramètre Measurement values (Valeurs de mesure) détermine la distance ou le temps utilisé pour créer des zones d'emprise. Il est possible d'ajouter plusieurs valeurs de mesure pour créer des sorties en fonction de distances ou temps différents.
Units (Unités) permet de sélectionner les unités de distance (miles, kilomètres, mètres, pieds ou yards) ou de temps (minutes, secondes ou heures) pour créer les zones d'emprise.
Le paramètre Return output as bounding areas (Retourner la sortie sous forme de zones d’emprise) indique si une couche en sortie des zones d’emprise doit être créée. Si ce paramètre est coché, la sortie correspond à une couche surfacique représentant les zones d'emprise et les résumés statistiques. S’il n’est pas coché, la couche de résultat est identique à la couche en entrée, mais elle inclut les données synthétisées.
La différence dans les couches de résultat est affichée si les zones d’emprise ne sont pas renvoyées (première image) ou qu’elles le sont (deuxième image).
Calculer les statistiques
Le groupe Calculate statistics (Calculer les statistiques) comprend les paramètres suivants :
Include summarized geometry of features (Inclure la géométrie synthétisée des entités) détermine si la géométrie (longueur totale ou surface totale) est synthétisée pour les entités en entrée. Ce paramètre est disponible lorsque des entités linéaires ou surfaciques sont sélectionnées pour Input features (Entités en entrée).
Summarized geometry units (Unités de géométrie synthétisée) : détermine les unités utilisées lorsque la géométrie synthétisée est calculée. Les unités de longueur sont exprimées en miles, yards, pieds, kilomètres et mètres. Les unités de surface sont exprimées en miles carrés, yards carrés, pieds carrés, hectares, kilomètres carrés et mètres carrés. Ce paramètre est disponible lorsque l’option Include summarized geometry of features (Inclure la géométrie synthétisée des entités) est activée.
Le paramètre Field statistics (Statistiques de champ) détermine les champs numériques de la couche en entrée à synthétiser. Les résumés statistiques pris en charge sont les suivants : somme, minimum, maximum, moyenne et écart type. Les statistiques sont calculées séparément pour chaque limite.
Group by field (Grouper par champ) permet de sélectionner un champ catégoriel pour créer des groupes pour des calculs statistiques. Par exemple, lors de la synthétisation d’espèces de plantes invasives à proximité d’un parc national, le paramètre Group by field (Grouper par champ) peut être utilisé pour calculer les statistiques par espèce. Lorsque les statistiques sont groupées en fonction d’un champ, elles sont calculées pour la surface dans son ensemble, mais également pour chaque groupe.
Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) renvoie le groupe avec les nombres le plus élevé et le plus bas au sein de chaque zone délimitante. Ce paramètre est disponible lorsqu’un champ est sélectionné pour Group by field (Champ de regroupement).
Include percentage of summarized feature (Inclure le pourcentage d’entités synthétisées) indique si le pourcentage d’entités dans les groupes de minorité et majorité est calculé pour chaque limite et inclus dans la sortie. Ce paramètre est disponible lorsqu’un champ est sélectionné pour Group by field (Champ de regroupement).
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les limitations suivantes s’appliquent à l'outil :
Les modes de déplacement sont activés uniquement si vous spécifiez des entités ponctuelles comme entrée Nearby layer (Couche de proximité).
Les lignes et polygones sont synthétisés à l’aide de proportions. Il est préférable de synthétiser des données absolues (comme la population) plutôt que des données relatives (comme le revenu moyen) si des lignes ou des polygones sont synthétisés.
Le bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée) n’est pas disponible dans Scene Viewer.
Les limitations suivantes s’appliquent à l’outil lorsque votre portail ArcGIS Enterprise a configuré des services de calcul d’itinéraire depuis ArcGIS Online :
Les durées de déplacement ne peuvent pas dépasser 9 heures (540 minutes) en marchant ou 5 heures (300 minutes) pour toutes les autres durées de déplacement.
Les distances de déplacement ne peuvent pas dépasser 27 miles (43,45 kilomètres) en marchant ou 300 miles (482,80 kilomètres) pour toutes les autres distances de déplacement.
Une erreur se produit si l’outil prend plus de 240 minutes (4 heures) pour s’exécuter dans les modes de déplacement. Si cette erreur se produit à nouveau, essayez de réexécuter l’analyse avec moins d’entités en entrée.
Si votre portail ArcGIS Enterprise configure des services de calcul d’itinéraire en publiant à l’aide de votre propre jeu de données réseau, les limites sont basées sur la configuration des services de calcul d’itinéraire.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l’outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d’environnement).
Cet outil respecte les environnements d’analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale).
Crédits
Des crédits sont utilisés si ArcGIS Enterprise est configuré de façon à utiliser les services de calcul d’itinéraire ArcGIS Online et qu’un mode de déplacement est spécifié pour Measurement type (Type de mesure).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Comprendre les crédits pour l'analyse spatiale.
Sorties
Cet outil comprend les sorties suivantes :
Une couche d'entités représentant la couche synthétisée. Le type des entités (point, ligne ou polygone) dépend de l'entrée Nearby layer (Couche de proximité). Si le paramètre Return output as bounding areas (Retourner la sortie sous forme de zones d’emprise) est activé, la couche correspond à des entités surfaciques sous forme de zones d'emprise.
Selon les configurations des outils, la couche surfacique inclut des champs avec les informations suivantes :
Nombre d’entités. Ce champ dépend de la géométrie du jeu de données Input features (Entités en entrée).
Longueur ou surface synthétisée. Ce champ est inclus lorsque les entités en entrée sont des lignes ou des polygones et que l’option Include summarized geometry of features (Inclure la géométrie synthétisée des entités) est activée. Ce champ dépend de la géométrie de la valeur Input features (Entités en entrée).
Champ Résumés statistiques (par exemple, Sum (Somme) <nom_champ>). Ce champ est inclus lorsqu’un champ est fourni pourField statistics (Statistiques de champ).
Valeur de minorité. Ce champ est inclus lorsque l’option Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) est activée.
Valeur de majorité. Ce champ est inclus lorsque l’option Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) est activée.
Pourcentage de minorité. Ce champ est inclus lorsque les options Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) et Include percentage of summarized feature (Inclure le pourcentage d’entités synthétisées) sont activées.
Pourcentage de majorité. Ce champ est inclus lorsque les options Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) et Include percentage of summarized feature (Inclure le pourcentage d’entités synthétisées) sont activées.
Surface. Ce champ est inclus lorsque le paramètre Return output as bounding areas (Retourner la sortie sous forme de zones d’emprise) est sélectionné.
Distance de la zone tampon. Les unités dépendent du paramètre Units (Unités).
ID de jointure. Ce champ est inclus lorsqu’un champ est fourni pour Group by field (Grouper par champ).
Couche tabulaire présentant chaque entité et statistique par valeur Group by field (Grouper par champ). La sortie tabulaire est uniquement créée si un champ est fourni pour Group by field (Champ de regroupement). Selon les configurations des outils, la couche tabulaire inclut des champs avec les informations suivantes :
<Group by field name (Grouper par nom de champ)>.
Résumés statistiques. Ce champ est inclus lorsqu’un champ est fourni pourField statistics (Statistiques de champ).
Nombre d’entités. Ce champ dépend de la géométrie de la valeur Input features (Entités en entrée).
Pourcentage de nombre de points, longueur ou surface. Ce champ dépend de la géométrie de la valeur Input features (Entités en entrée) et de l’activation de l’option Include percentage of summarized feature (Inclure la géométrie synthétisée des entités).
Longueur ou surface synthétisée. Ce champ est inclus lorsque la valeur Input features (Entités en entrée) correspond à des lignes ou des polygones et que l’option Include summarized geometry of features (Inclure la géométrie synthétisée des entités) est activée.
ID de jointure.
Si un champ de regroupement est spécifié, une table associée est créée avec une relation définie par l’ID de jointure. Vous pouvez examiner les enregistrements associés en cliquant sur le lien dans la colonne groupBySummary.
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Les licences et les services de calcul d’itinéraire suivants sont requis pour utiliser les modes de déplacement :
Privilège d'analyse du réseau
Zone de desserte (Asynchrone)
Service utilitaire de calcul d’itinéraire
En savoir plus sur la configuration des services de calcul d’itinéraire
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Synthétiser - À proximité dans ArcGIS REST API
summarize_nearby dans ArcGIS API for Python
Agréger les points dans ArcGIS Enterprise
Summarize Nearby (Synthétiser - À proximité) dans ArcGIS Pro
