Configurer les paramètres temporels
Les phénomènes spatiaux collectés avec les informations temporelles permettent de voir ce qui s’est passé à un moment précis ou ce qui risque de se passer dans le futur. L’animation des données temporelles vous permet de visualiser chaque étape et d’afficher les modèles ou tendances qui surviennent au fil du temps. Voici des exemples de phénomènes dont les données sont parfaitement adaptées à l’animation : ouragans, tornades et autres événements météorologiques, les migrations de populations, l’évolution de l’utilisation du sol et de l’environnement et la progression d’un incendie ou d’une inondation.
Certaines couches de carte sont temporelles et contiennent des jeux de données spatiaux qui incluent différentes informations pour la même localisation à des moments différents. Si une carte comporte des couches temporelles, elle tient compte du temps et vous pouvez la configurer pour définir le fuseau horaire de la carte, afficher les données lors d’une période spécifique ou pour animer les données au fil du temps.
Vérifier les données temporelles dans une couche
Pour savoir si une couche d’une carte est temporelle, reportez-vous aux détails des éléments de la couche.
  1. Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
  2. Dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu), cliquez sur Layers (Couches)  pour ouvrir la fenêtre Layers (Couches).
  3. Accédez à la couche contenant les données temporelles et cliquez sur Options , puis sur Show properties (Afficher les propriétés).
  4. Dans le volet Properties (Propriétés), cliquez sur Information (Informations) et cliquez sur l’élément pour ouvrir la page correspondante.
  5. Sous l’onglet Overview (Vue d’ensemble), faites défiler l’affichage jusqu’à la section Layers (Couches), puis cliquez sur le nom de la couche pour ouvrir la page de l’élément correspondante.
    Si la couche contient des données temporelles, la section Layers (Couches) contient une section Time Settings (Paramètres de temps).
Activer le temps sur des couches
Vous pouvez définir des propriétés temporelles sur les couches d’entités et d’imagerie dans ArcGIS Pro avant de publier une couche d’entités, une couche d’imagerie ou une couche d’images de carte (service de carte) dans ArcGIS Enterprise. Vous pouvez configurer ces couches Web temporelles pour afficher une animation temporelle lorsque vous les ajoutez à Map Viewer. Si vous possédez des données séquentielles dans lesquelles chaque champ représente une heure distincte, vous pouvez configurer une animation de série chronologique à l’aide d’une expression ArcGIS Arcade pour afficher la progression des événements au fil du temps.
Vous pouvez également publier des couches d’entités hébergées qui incluent des données temporelles et activer le temps sur ces dernières à partir de la page des éléments de la couche. Vous et votre organisation (si vous partagez vos couches d’entités) pouvez ainsi utiliser les données temporelles pour créer des cartes temporelles.
Pour activer le temps sur les couches d’entités hébergées, le propriétaire des couches d’entités hébergées ou un administrateur peut effectuer la procédure suivante :
  1. Dans l’onglet My Content (Mon contenu) de la page de contenu, ouvrez la page des éléments d’une couche d’entités hébergée avec les données temporelles.
  2. Dans la section Layers (Couches) de l’onglet Overview (Vue d’ensemble), cliquez sur Time Settings (Paramètres de temps).
  3. Cochez la case Activer le temps.
  4. Choisissez des événements spécifiques dans le temps ou des plages de temps avec une heure de début et de fin pour enregistrer les données temporelles.
  5. Sélectionnez le champ ou les champs dans les données.
    Remarque :
    Les types de champ de date et d’heure pris en charge sont les suivants :
    • Date
    • Date uniquement
    Pour en savoir plus sur les types de champ pris en charge, reportez-vous à la rubrique Champs de date/d’heure dans ArcGIS Enterprise.
    Remarque :
    Si vous utilisez des valeurs de plages temporelles avec une heure de début et une heure de fin, vous devez sélectionner le même type de champ pour Start time field (Champ temporel de début) et End time field (Champ temporel de fin).
  6. Cliquez sur OK.
Lorsque cette couche d'entités hébergée est ajoutée à Map Viewer, l’animation temporelle est activée.
Configurer une animation de série chronologique
Vous pouvez également activer des paramètres temporels sur certaines couches en utilisant une expression Arcade de série chronologique pour créer des animations à partir de champs temporels séquentiels. Les expressions de série chronologique peuvent s’appliquer aux données dans lesquelles chaque champ représente un moment distinct. Par exemple, si vous avez des données de population par année pour les municipalités de l’ensemble d’une région, vous pouvez utiliser une expression de série chronologique afin de visualiser l’évolution de la population au fil du temps.
Pour créer une expression Arcade de série chronologique, procédez comme suit :
  2. Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
  3. Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur la couche pour la sélectionner.
  4. Dans la fenêtre Styles, sous Choose attributes (Choisir des attributs), cliquez sur Expression.
  5. Dans la fenêtre de l’éditeur d’expressions Arcade, cliquez sur Suggestions .
  6. Sous Suggestions, cliquez sur Time series (Série chronologique).
    Remarque :
    Pour configurer une visualisation de série chronologique, vos données doivent être structurées dans une table large dans laquelle chaque ligne représente une entité statique avec une localisation fixe (par exemple, la limite d’un pays ou la localisation d’une ville). La table doit comporter au moins deux champs, ou colonnes, représentant les mêmes attributs de données à différents moments pour chaque entité. Les noms des champs doivent faire référence à un attribut spécifique et à un moment spécifique à intervalles réguliers, par exemple des mois séquentiels ou des intervalles de 10 ans. Par exemple, une couche contenant des localisations de villes dans lesquelles chaque ligne représente une ville avec la structure de champs suivante peut servir à configurer une visualisation de série chronologique :
    • CITY_NAME
    • POPULATION_1990
    • POPULATION_2000
    • POPULATION_2010
    • POPULATION_2020
    Pour plus d’informations sur la création d’une animation à partir de champs temporels séquentiels, en regard de Time series (Série chronologique), cliquez sur Expand (Développer) pour afficher une documentation Arcade complémentaire et en savoir plus sur les modèles des noms de champ pris en charge pour les expressions de série chronologique.
    L’expression Arcade de série chronologique est ajoutée dans la fenêtre du générateur d’expressions.
  7. Suivez la procédure indiquée dans le code d’expression de série chronologique pour modifier l’expression avec les champs temporels présents dans votre couche de données.
  8. Cliquez sur Done (Terminé) pour appliquer l’expression et revenir dans la fenêtre Styles.
    Conseil :
    L’expression de série chronologique utilisée pour l’application d’un style permet également de configurer les fenêtres contextuelles et l’étiquetage. Une fois configurées, les fenêtres contextuelles et étiquettes s’actualisent avec le curseur temporel.
    Le curseur temporel et ses options s’ouvrent avec un avertissement indiquant que la série chronologique a besoin d’une plage de dates valide et vous invitant à configurer des dates de début et de fin.
  9. Dans la fenêtre Time slider options (Options du curseur temporel), sous Start and end points (Points de début et de fin), configurez des dates de début et de fin correspondant aux dates du premier et du dernier champ que vous utilisez pour l’animation de série chronologique.
  10. Dans la fenêtre Time slider options (Options du curseur temporel), sous Time intervals (Intervalles temporels), configurez des intervalles du curseur temporel correspondant aux intervalles des données.
    Remarque :
    Si les intervalles configurés dans la fenêtre Time slider options (Options du curseur temporel) sont différents de ceux des données, il est possible que l’animation de série chronologique ne s’affiche pas correctement.
  11. Dans la fenêtre Styles, utilisez les options de style pour modifier le style de symbole. Vérifiez les valeurs minimales et maximales des champs utilisés dans votre animation de série chronologique et ajustez la plage de données en fonction.
    Vous devrez peut-être actualiser manuellement la plage de données qui sert à styliser les données afin que toutes les valeurs s’affichent sur la carte.
  12. Dans la fenêtre Style options (Options de style), cliquez sur Done (Terminé) lorsque vous avez fini de personnaliser votre style ou cliquez sur Cancel (Annuler) pour retourner à la fenêtre Styles sans enregistrer vos choix.
  13. Dans la fenêtre Styles, cliquez sur Done (Terminé).
  14. Dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu), cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir)  et sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications de style apportées à la carte et à l’élément de couche.
  15. Configurez les options du curseur temporel dans une carte selon la description ci-dessous ou consultez la rubrique Afficher des cartes temporelles (Map Viewer) pour afficher votre animation de série chronologique.
Définir le fuseau horaire d’une carte
Vous pouvez définir le fuseau horaire d’une carte afin de personnaliser le mode d’affichage de la date et de l’heure dans des endroits tels que les fenêtres contextuelles et les tables.
Pour définir le fuseau horaire, procédez comme suit :
  2. Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant des couches temporelles ou ajoutez des couches à une nouvelle carte.
  3. Dans la barre d’outils Contents (Contenu) (foncée), cliquez sur Map properties (Propriétés de la carte) .
  4. Sous Time zone (Fuseau horaire), choisissez l’une des options suivantes :
    • Sélectionnez Device time zone (Fuseau horaire de l’appareil) pour afficher la date et l’heure à l’aide du fuseau horaire défini sur l’appareil utilisé pour visualiser la carte.
    • Sélectionnez Specific time zone (Fuseau horaire spécifique) pour afficher la date et l’heure en fonction du fuseau horaire sélectionné par l’auteur de la carte.
    • Sélectionnez Data’s time zone (Fuseau horaire des données) pour afficher la date et l’heure en fonction du fuseau horaire défini pour la couche. Aucun ajustement n’est apporté à l’affichage des informations de date.
      Remarque :
      Les options de configuration des paramètres du curseur temporel sont désactivées si cette option de fuseau horaire est utilisée.
      Conseil :
      Pour afficher le fuseau horaire défini pour la carte, cliquez sur Time zone label (Étiquette du fuseau horaire) .
Configurer les options du curseur temporel dans une carte
Vous pouvez configurer les options du curseur temporel pour personnaliser le mode d’affichage des couches temporelles dans une carte.
  3. Dans la barre d’outils Contents (Contenu) (foncée), cliquez sur Map properties (Propriétés de la carte) , puis sur Time slider options (Options du curseur temporel).
    Remarque :
    Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Time slider options (Options du curseur temporel) en sélectionnant la couche temporelle et en cliquant sur Time (Temps) dans la barre d’outils Settings (Paramètres) (claire). Cliquez sur Options dans le curseur temporel et sur Time slider options (Options du curseur temporel) . Vous pouvez également cliquer sur Time (Temps)  dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres) pour afficher et masquer le curseur temporel.
  4. Procédez à l’une des configurations décrites dans les sous-sections ci-dessous.
  5. Dans la barre d’outils Contents (Contenu), cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir)  et cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les paramètres temporels dans la carte.
Utilisez le menu déroulant Time display (Affichage temporel) pour spécifier la période pour la couche temporelle. Choisissez une des options suivantes :
  • Show data within interval (Afficher les données comprises dans un intervalle) : affichez les données comprises dans l’intervalle temporel actuel.
  • Show features progressively (Afficher les entités de manière progressive) — Afficher de manière progressive les données comprises dans une plage temporelle donnée. L’heure de début est toujours épinglée au début du curseur.
Spécifiez la quantité de données à afficher au fil du temps. Choisissez Length of one interval (Durée d’un intervalle) pour indiquer le nombre et les unités de chaque intervalle de temps ou Total time divided into equal steps (Durée totale divisée en phases égales) et indiquez le nombre d’intervalles.
Position de lecture
Spécifiez si vous souhaitez commencer l’animation temporelle au début de la période ou à la position temporelle dernièrement enregistrée avec la carte.
Vitesse de lecture
Définissez la vitesse de lecture des intervalles de temps. Vous pouvez déplacer le curseur pour augmenter et diminuer la vitesse.
Activer la visibilité des couches en fonction du temps
Pour toutes les couches, vous pouvez définir une période spécifique au cours de laquelle la couche est visible. Pour activer la visibilité des couches en fonction du temps, procédez comme suit :
  3. Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur une couche pour la sélectionner.
  4. Dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres), cliquez sur Properties (Propriétés) .
  5. Sous Time (Temps), activez le bouton Time-based layer visibility (Visibilité des couches en fonction du temps). Sous Start (Début) et End (Fin), définissez les plages de dates et d’heures pour définir la période au cours de laquelle la couche est visible.
Désactiver l’animation temporelle
Vous pouvez désactiver les animations temporelles sur les cartes contenant des couches temporelles. Pour désactiver l’animation temporelle sur une carte Web, procédez comme suit :
  3. Dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu), cliquez sur Layers (Couches)  pour ouvrir la fenêtre Layers (Couches).
  4. Sélectionnez la couche temporelle.
  5. Dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres), cliquez sur Properties (Propriétés) .
  6. Désactivez le bouton bascule Enable time (Activer le temps).
  7. Répétez les étapes précédentes pour chaque couche temporelle.
