Produits Ortho Maker
Ortho Maker vous permet de générer des mosaïques d’orthoimages et des produits de surface d’élévation numérique à partir d’images de drone superposées. Une fois que vous avez configuré votre projet et calculé l’ajustement de bloc, la troisième étape du processus de projet consiste à générer les produits.
Quatre produits standards sont générés dans Ortho Maker : les mosaïques d’orthoimages, les modèles numériques de surface (MNS), les modèles numériques de terrain (MNT) et les ensembles d’images. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner n’importe quel produit à traiter.
Image collection (Ensemble d’images) : base de données contenant toutes les données source et les données auxiliaires appartenant à votre projet. Elle inclut les images de drone source, les informations de géolocalisation pour chaque image de l’ensemble, les emprises d’image, les données de vol, les statistiques et d’autres caractéristiques sur les images contenus dans l’ensemble.
Orthoimage mosaic (Mosaïque d’orthoimage) : produit d’image géoréférencée mosaïqué à partir d’un ensemble d’images, où la distorsion géométrique a été corrigée et orthorectifiée.
DSM : produit de données d’altitude de surface numérique, parfois appelé première surface. Contient l’altitude de la surface terrestre nue, ainsi que les entités au-dessus du sol telles que les bâtiments et les arbres.
DTM : produit d’altitude de surface numérique de la terre nue. Représente la topographie sans les entités au-dessus du sol.
Remarque :
Vous pouvez importer et modifier un modèle de traitement de produit via le volet Products (Produits). Un modèle inclut les définitions et les paramètres de projet et peut être utilisé pour un nombre quelconque de projets avec les autorisations appropriées.
Des produits à valeur ajoutée supplémentaires peuvent être générés à l’aide des produits de mosaïque d’orthoimage, DSM et DTM :
VARI : l’indice visible de réduction des effets atmosphériques (VARI) permet de mettre en évidence la végétation dans la portion visible du spectre, tout en atténuant les différences d’éclairage et les effets atmosphériques. Il est parfaitement adapté aux images couleur RVB et utilise les trois canaux de couleur.
Slope (Pente) : une carte de pente est générée à partir du DTM. Elle génère le dégradé ou la déclivité du terrain. Un produit DTM doit être généré pour qu’un produit de pente puisse être produit.
Aspect : carte décrivant l’orientation à la boussole, ou direction, d’une pente. Elle est générée depuis le DTM.
Custom (Personnaliser) : créez des produits personnalisés en fonction d’opérateurs et d’indices mathématiques de canal d’image tels que les indices urbains, des indices d’humidité, la segmentation et la classification d’image et d’autres types d’analyse d’image.
Les produits peuvent être générés pendant la configuration du projet si cela est spécifié ou peuvent être générés ou recréés via le volet Products (Produits). Si les produits sont spécifiés lors de la configuration du projet, ils sont générés et accessibles via le volet Products (Produits), qui permet de les afficher, de les vérifier et de les gérer.
Volet Products (Produits)
Les produits Ortho Maker sont créés et gérés dans la fenêtre Products (Produits), sous l’onglet Products (Produits). Choisissez les produits à créer en cliquant sur Add Products (Ajouter des produits) et en sélectionnant un produit dans la liste déroulante. Une fiche représentant le produit sera ajoutée à la bibliothèque de projets. Au-dessous de chaque fiche de produit figurent des options permettant de gérer le produit ou d’en ajuster les paramètres. Survolez la fiche de produit avec le curseur de la souris et cliquez sur Create (Créer) pour commencer la génération de produit. Vous pouvez également sélectionner Add to batch job (Ajouter à la tâche de traitement par lots) pour traiter les produits dans une tâche de traitement par lots. Les produits sont générés avec les paramètres par défaut, les paramètres issus d’un modèle de projet importé et les paramètres personnalisés du projet. Les paramètres de génération de produit peuvent être réinitialisés ou modifiés pour recréer le produit.
Remarque :
Un avantage d’opter pour le traitement des produits par lots est que vous pouvez fermer le projet et que la tâche de traitement par lots se poursuit jusqu’à être terminée.
Remarque :
Les produits ne peuvent pas être générés avant d’effectuer un ajustement de bloc rapide ou complet. Cliquez sur Report (Rapport) pour générer un rapport d’ajustement de bloc, qui peut être exporté et enregistré avec votre projet.
Lorsqu’un produit est généra, l’icône par défaut sur la fiche de produit est remplacée par une image miniature du produit. Sur la fiche de produit, au-dessous de la miniature, figure une icône de gestion de produit et un bouton Settings (Paramètres) permettant d’afficher et d’ajuster les paramètres de génération de produit.
Les produits sont affichés dans la visionneuse Ortho Maker à mesure qu’ils sont générés. Les produits sont affichés dans l’ordre dans lequel ils ont été créés, le dernier produit créé apparaissant le premier. La visionneuse Ortho Maker fonctionne comme Map Viewer pour effectuer des zooms et des déplacements sur vos couches de produits et les améliorer. Vous pouvez activer et désactiver les couches de produits, ajuster la transparence, naviguer entre différentes couches, et davantage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Visionneuse Ortho Maker.
Paramètres de produit
Les paramètres par défaut de chaque produit sont généralement suffisants afin de créer des produits pour une grande variété d’applications. Si vous êtes familiarisé avec la photogrammétrie et le traitement d’image, vous pouvez spécifier les paramètres d’ajustement de bloc et de traitement de produit de chaque produit standard pour répondre à des exigences de projet uniques. Chaque produit comporte son propre ensemble de paramètres, à l’exception de l’ensemble d’images, qui utilise toujours les paramètres par défaut.
Les options de définition de paramètres sont décrites pour chaque paramètre présenté dans le volet Product Settings (Paramètres de produit). Reportez-vous à la description détaillée de chaque paramètre pour chaque produit standard en cliquant sur le bouton d’information associé à chaque paramètre dans la boîte de dialogue des paramètres.
Gestion de produit
Cliquez sur le bouton de gestion de produit pour afficher vos options de gestion :
View item details (Afficher les détails d’élément) : ouvre une page web de produit qui affiche des informations et des détails sur le produit, y compris un résumé et une description, les balises, les conditions d’utilisation, les crédits, l’emplacement de fichier et davantage. Vous pouvez choisir de partager le produit avec des personnes et des groupe de votre entreprise ou de le mettre à la disposition du public. Affichez et utilisez la couche de produit dans Map Viewer, Scene Viewer ou ArcGIS Pro.
Share (Partager) : vous pouvez choisir de partager le produit avec des personnes et des groupe de votre entreprise ou de le mettre à la disposition du public. Ces paramètres remplacent les paramètres précédents.
Update (Mettre à jour) : génère de nouveau le produit à l’aide des paramètres actuel.
Delete (Supprimer) : supprime le produit. Vous ne pouvez pas supprimer l’ensemble d’images.
Passerelle vers analyse raster
Les produits Ortho Maker conviennent à l’analyse raster dans ArcGIS Enterprise et ArcGIS Pro, le portail Map Viewer et le portail Scene Viewer. Les produits Ortho Maker étant générés et partagés dans le déploiement de l’analyse raster ArcGIS Enterprise, ils se prêtent bien à d’autres traitements, analyses et partages dans l’environnement ArcGIS. Les produits de surface Ortho Maker posent les bases de l’analyse raster d’outils d’hydrologie, l’analyse de terrain ou de moindre coût et d’autres analyses de proximité. Les mosaïques d’orthoimages constituent un fond de carte important pour les analyses de segmentation et multispectrales, les index, l’extraction d’entité, la cartographie et l’analyse des changements et davantage.
