Appliquer des modèles de traitement
Les couches d’imagerie sont parfois associées à des modèles de traitement qui vous permettent de traiter et d’effectuer le rendu des couches d’imagerie à la volée sans créer une nouvelle couche. Un modèle de traitement est un modèle de fonction raster configuré pour être utilisé avec une couche d’imagerie. Vous pouvez utiliser des modèles de traitement pour la visualisation, comme entrée pour l’analyse, ou les deux.
Lorsque vous appliquez un modèle de traitement pour effectuer le rendu d’une couche d’imagerie sur une carte Web, le modèle traite de manière dynamique les pixels dans la couche et l’affichage de la couche se met à jour pour refléter les résultats du traitement. Par exemple, un modèle de traitement NDVI colorisé appliqué à une couche d’imagerie multispectrale vous permet de visualiser des données NDVI lorsque vous faites défiler la couche et que vous y appliquez un zoom.
Vous pouvez créer un modèle de traitement dans l’éditeur de fonctions raster, qui vous permet de combiner les fonctionnalités raster dans une chaîne de traitement et de l’enregistrer en tant qu’élément de votre organisation. Le propriétaire d’une couche d’imagerie peut joindre des modèles de traitement à la couche dans l’onglet Settings (Paramètres) de la page des détails des éléments de la couche.
En tant qu’utilisateur travaillant avec une couche d’imagerie dans Map Viewer, vous pouvez consulter et appliquer des modèles de traitement. Si la couche est associée à des modèles de traitement, vous pouvez en choisir un à appliquer dans la fenêtre Processing templates (Modèles de traitement). Vous pouvez également importer et appliquer un autre modèle de traitement.
Utiliser un modèle de traitement
Les couches d’imagerie générées à partir des services d’imagerie sont souvent créées avec un ou plusieurs modèles de traitement personnalisés. Les modèles de traitement sont des paramètres d’affichage prédéfinis ou des chaînes de fonctions raster associés aux couches d’imagerie. Par exemple, la couche d’imagerie Seafloor Temperature (°C) (Température du plancher océanique [°C]) dans ArcGIS Living Atlas est publiée avec un moteur de rendu cartographique, ainsi qu’un moteur de rendu qui convertit les unités Celsius en unités Fahrenheit et un autre qui convertit les unités Celsius en unités Kelvin. Il ne s’agit pas de couches d’imagerie séparées ; il s’agit plutôt d’une couche d’imagerie qui peut être affichée avec différents modèles de traitement personnalisés. Vous pouvez afficher la couche d’imagerie avec n’importe lequel des modèles de traitement prédéfinis.
Pour utiliser un modèle de traitement prédéfini pour l’affichage d’une couche d’imagerie, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
  2. Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
  3. Dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres), cliquez sur Processing templates (Modèles de traitement) .
    La fenêtre Processing templates (Modèles de traitement) apparaît et répertorie tous les modèles de traitement associés à la couche d’images.
  4. Vous pouvez également cliquer sur Import user defined template (Importer un modèle défini par l’utilisateur) pour ajouter un modèle de fonction raster non ajouté à la couche d’imagerie.
  5. Cliquez sur pour ajouter le modèle de fonction raster sélectionné à la liste à appliquer à la couche d’imagerie.
    La fenêtre Choose raster function template (Choisir un modèle de fonction raster) s’ouvre sur l’onglet My content (Mon contenu) dans l’organisation ; tous les modèles de fonction raster que vous avez créés apparaissent sous forme d’options. Vous pouvez également cliquer sur la liste déroulante et sélectionner un autre emplacement, notamment ArcGIS Living Atlas of the World. Dans cette section, vous pouvez également rechercher un modèle de fonction raster spécifique.
  6. Sélectionnez le modèle de traitement prédéfini à utiliser pour le rendu de la couche d’imagerie.
  7. Cliquez sur Done (Terminé) pour fermer la fenêtre Processing templates (Modèles de traitement).
Gestion des modèles de traitement
Lorsque vous consultez une carte Web dans Map Viewer, les modèles de traitement appliqués aux couches d’imagerie d’une carte Web apparaissent sous l’onglet Processing templates (Modèles de traitement) de la barre d’outils Settings (Paramètres). Par défaut, le modèle de traitement des couches d’imagerie est répertorié comme None (Aucun) et, dès qu’un modèle de traitement est ajouté, il apparaît dans la liste. Après l’avoir ajouté à la liste, vous pouvez choisir parmi les modèles de traitement importés afin d’afficher la couche d’imagerie dans la carte.
Une fois que vous avez appliqué un modèle de fonction raster en tant que modèle de traitement et l’avez enregistré dans la carte Web, ce modèle de traitement apparaît comme option pour cette couche d’imagerie dans la liste Processing templates (Modèles de traitement). Pour les couches d’imagerie, tout modèle de traitement ajouté à la couche d’imagerie apparaît également à cet endroit.
Ajout de modèles de traitement à une couche d’imagerie
Les modèles de fonction raster ajoutés aux couches d’imagerie apparaissent en tant qu’options de modèles de traitement lorsque la couche d’imagerie est ajoutée à une carte Web. Ces modèles de fonction raster ajoutés sont accessibles via l’onglet Processing templates (Modèles de traitement) comme indiqué ci-dessus. Pour ajouter un modèle de fonction raster à votre couche d’imagerie, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à votre organisation et ouvrez la page des éléments de la couche d’imagerie.
  2. Sélectionnez l’onglet Settings (Paramètres) et accédez à la section Imagery Layer (hosted) (Couche d’imagerie [hébergée]).
  3. Dans la section Imagery Layer (hosted) (Couche d’imagerie [hébergée]), cliquez sur le bouton Choose Raster Function Template (Choisir un modèle de fonction raster).
    Tous les modèles de fonction raster créés via l’onglet My Content (Mon contenu) sont visibles par défaut.
  4. Accédez au modèle de fonction raster à ajouter à la couche d’imagerie et cliquez sur le bouton Select (Sélectionner).
    Les modèles de fonction raster ajoutés figurent dans la liste Raster functions (Fonction raster) et sont disponibles à la sélection lorsqu’ils sont ajoutés à une carte.
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications apportées à la liste des modèles de traitement.
