Ajouter une zone cible à une scène
Vous pouvez utiliser l’outil Focus areas (Zones cibles)
pour mettre en surbrillance des zones de projet et estomper l’arrière-plan de la scène. Cela permet de focaliser l’attention des utilisateurs sur certaines zones. Par exemple, vous pouvez mettre en surbrillance la zone de projet d’un site de réaménagement et estomper le reste de la scène. Vous pouvez créer plusieurs zones cibles dans une scène pour mettre en surbrillance différentes localisations en même temps.
Les zones cibles sont enregistrées dans la scène et peuvent être utilisées dans des diapositives à partager avec les parties prenantes.
Pour ajouter une zone cible, procédez comme suit :
Cliquez sur Add Layers (Ajouter des couches)
dans la barre d’outils Designer (Concepteur).Cliquez sur l’outil Focus areas (Zones cibles)
pour ouvrir le volet Focus area (Zone cible).Effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur Draw a polygon (Dessiner un polygone)
pour dessiner un polygone de zone cible.Cliquez sur la scène pour commencer à créer une zone cible, puis cliquez pour ajouter des points.
Pour terminer la zone cible, cliquez sur le premier sommet, double-cliquez ou appuyez sur la touche Entrée.
Cliquez sur Draw a circle (Dessiner un cercle)
pour dessiner un cercle de zone cible.Cliquez et faites glisser le curseur pour créer une zone cible circulaire.
Relâchez la souris pour terminer.
Cliquez sur Select (Sélectionner)
pour sélectionner et mettre à jour la zone cible.Sous Style, sélectionnez le style d’arrière-plan :
Bright (Clair) : l’arrière-plan estompé est clair.
Dark (Sombre) : l’arrière-plan estompé est sombre.
Le style sélectionné est appliqué à toutes les zones cibles de la scène.
Dans Outline (Contour), sélectionnez la couleur de contour de la zone cible :
Cliquez sur Default (Par défaut) pour que le contour soit noir ou blanc, selon le style choisi. Le contour s’ajuste automatiquement lors du changement de style.
Cliquez sur Custom (Personnalisé) pour attribuer une couleur personnalisée au contour.
Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
Créez une couleur personnalisée avec les valeurs Hex, RVB ou TSV.
Cliquez sur No outline (Aucun contour) pour supprimer le contour de la zone cible.
Cliquez à différents endroits pour ajouter d’autres zones cibles.
Cliquez sur Clear all (Effacer tout)
pour supprimer toutes les zones cibles.Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Done (Terminé).
Une nouvelle zone cible est ajoutée sous Focus areas (Zones cibles) au bas de la liste des couches, dans la fenêtre Layer Manager (Gestionnaire de couches).
Mettre à jour une zone cible
Pour modifier une zone cible, procédez comme suit :
Cliquez sur Layer Manager (Gestionnaire de couches)
pour ouvrir la fenêtre Layer Manager (Gestionnaire de couches).Sélectionnez la zone cible à mettre à jour sous Focus areas (Zones cibles).
Cliquez sur Options
et sur Edit Focus Areas (Modifier les zones cibles)
pour ouvrir la zone cible.Vous pouvez également effectuer les actions suivantes sous Options
:Cliquez sur Zoom to (Zoom sur)
pour zoomer sur l’étendue de la zone cible.Cliquez sur Move up (Remonter)
ou Move down (Descendre)
pour faire monter ou descendre la zone cible dans la liste.Cliquez sur Rename (Renommer)
pour renommer la zone cible.Cliquez sur Remove (Supprimer)
pour supprimer la zone cible.
pour sélectionner et mettre à jour la zone cible.Cliquez sur une zone cible et servez-vous des poignées interactives pour redimensionner, faire pivoter ou déplacer la zone.
Cliquez de nouveau sur le polygone ou le cercle de zone cible pour déplacer les sommets et le remodeler.
Vous pouvez faire glisser des sommets au milieu d’un segment pour ajouter des sommets. Cela vous permet de remodeler davantage le polygone ou le cercle.
Cliquez à nouveau pour vous servir des poignées interactives.
Appuyez sur la touche Suppr pour supprimer la zone cible.
pour dessiner des polygones de zone cible supplémentaires.Cliquez sur Draw a circle (Dessiner un cercle)
pour dessiner des cercles de zone cible supplémentaires.Sous Style, mettez à jour le style.
Dans Outline (Contour), mettez à jour la couleur de contour.
Conseil :
Appuyez sur la touche Ctrl pour désactiver provisoirement la capture sur les repères visuels orange. Appuyez sur la touche Ctrl pour activer à nouveau la capture.
