Recherche de lieux et d'entités
Un des moyens de trouver un emplacement ou des données sur une carte est de les rechercher. Vous pouvez vous déplacer et zoomer sur la carte ou lire les informations affichées dans les fenêtres contextuelles, jusqu’à trouver ce que vous souhaitez. Toutefois, l’utilisation d’un outil de recherche se révèle souvent plus rapide et plus précise. Par exemple, si vous recherchez un collecteur d’eaux pluviales récemment signalé comme endommagé en utilisant uniquement une carte pour le localiser, vous devez zoomer sur la zone dans laquelle vous pensez qu’il se trouve et afficher les détails de chaque collecteur jusqu’à trouver celui qui convient. Vous pouvez à la place utiliser un outil de recherche pour localiser le collecteur à partir de son identifiant.
Map Viewer dispose d’une option de recherche intégrée qui combine les ressources de la carte, telles que les localisateurs configurés par votre organisation et les couches dans lesquelles il est possible d’effectuer des recherches. Lorsque vous recherchez un emplacement, vous pouvez saisir des adresses, des lieux, des points d'intérêt, des intersections de rues et des coordonnées de latitude et de longitude. Lors de la recherche d’un emplacement ou d’une entité, des suggestions apparaissent afin de vous guider dans votre recherche. L’option de recherche intégrée associe les ressources disponibles dans la carte par défaut, mais vous pouvez également effectuer une recherche dans une seule ressource (par exemple, la couche contenant les collecteurs d’eaux pluviales uniquement).
L’affichage cartographique zoome automatiquement sur le résultat de recherche sélectionné, et une fenêtre contextuelle s’affiche à l’emplacement.
Utiliser la fonction de recherche pour trouver des lieux et des entités
Pour rechercher les emplacements et les entités à l’aide de l’option de recherche, procédez comme suit :
  1. Ouvrez une carte nouvelle ou existante dans Map Viewer.
  2. Cliquez sur Search (Rechercher) .
    La zone de recherche apparaît sur la carte.
    Conseil :
    Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour effectuer rapidement des processus dans Map Viewer. Pour voir la liste complète des raccourcis clavier dans Map Viewer, appuyez sur Alt+? sous Windows ou sur Option+? sous Mac.
  3. Saisissez des mots-clés dans la zone de recherche.
    Il peut s'agir d'adresses, d'intersections de rues, de lieux, de points d'intérêt, de coordonnées de longitude et de latitude, d'ID d'entités, etc.
    Remarque :
    À mesure que vous tapez, des recherches récentes similaires ou des suggestions basées sur des mots-clés semblables apparaissent. Les suggestions qui s’affichent concernent des entités provenant de couches d’entités hébergées, des adresses, des intersections de rue, des points d'intérêt par nom ou par type (par exemple, Riverside Hospital or hôpital), des noms de lieux (ville, comté, province, etc.) et des codes postaux. Les suggestions peuvent ou non être activées sur les localisateurs.
  4. Si une flèche apparaît dans la zone de recherche, cliquez dessus et sélectionnez une option de recherche dans plusieurs ressources.
    Par défaut, vous pouvez explorer toutes les ressources disponibles. Parmi ces ressources figurent les localisateurs configurés par l’organisation et les couches pour lesquelles l’auteur de la carte a activé la recherche.
  5. Appuyez sur la touche Entrée lorsque vous avez terminé de saisir les mots-clés dans la zone de recherche, ou sélectionnez une des suggestions.
    L’affichage cartographique zoome sur l’emplacement du résultat de recherche, et une fenêtre contextuelle contenant des informations sur le résultat de recherche s’affiche.
    Remarque :
    Si vous avez appuyé sur la touche Entrée sans avoir sélectionné de suggestion, le lien Show more results (Afficher plus de résultats) apparaît dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur le lien pour afficher une liste d’options alternatives.
    Si vous avez sélectionné une suggestion lorsque vous avez entré des mots-clés dans la zone de recherche, le lien Show more results (Afficher plus de résultats) n’apparaît pas dans la fenêtre contextuelle. Fermez la fenêtre contextuelle et effectuez une nouvelle recherche.
Ajouter les résultats de la recherche à une couche de construction
Vous pouvez utiliser Map Viewer pour rechercher un lieu ou une entité et ajouter le résultat dans une couche de construction nouvelle ou existante dans votre carte. Les résultats de recherche ajoutés aux couches de construction sont enregistrés avec une fenêtre contextuelle contenant l'emplacement ou le nom de l'entité. Vous pouvez configurer le style, la fenêtre contextuelle ainsi que d'autres propriétés pour chaque emplacement ou entité de la couche de construction.
  1. Utiliser la fonction de recherche pour trouver un lieu ou une entité sur la carte.
  2. Une fois le résultat souhaité obtenu, cliquez sur Add to new sketch (Ajouter à la nouvelle construction) dans la fenêtre contextuelle.
    Le résultat de la recherche est ajouté à une nouvelle couche de construction avec une fenêtre contextuelle contenant les informations du résultat de la recherche.
    Conseil :
    Si votre carte contient déjà une ou plusieurs couches de construction, vous pouvez décider d’ajouter le résultat dans une couche de construction existante en cliquant sur le bouton correspondant à la couche souhaitée dans la fenêtre contextuelle.
  3. Pour ajouter d’autres résultats, effectuez une nouvelle recherche et ajoutez les résultats à votre carte en tant que nouvelle couche de dessin ou en tant que partie d’une couche de dessin existante.
Ajouter des résultats de recherche à un itinéraire
Si vous disposez des privilèges appropriés, vous pouvez utiliser Map Viewer pour rechercher un lieu ou une entité et ajouter le résultat dans une couche d’itinéraire nouvelle ou existante dans la carte.
  1. Assurez-vous que vous êtes connecté à l’organisation et possédez les privilèges requis pour effectuer une analyse de réseau.
  2. Utiliser la fonction de recherche pour trouver un lieu ou une entité sur la carte.
  3. Une fois le résultat souhaité obtenu, cliquez sur Get directions (Obtenir la feuille de route) dans la fenêtre contextuelle.
    Le résultat de la recherche est ajouté à la fenêtre Directions (Feuille de route). Si la carte inclut déjà un itinéraire, le résultat de la recherche est ajouté en tant que nouvel arrêt sur l’itinéraire concerné.
