Découper le contenu d’une scène
L’outil Slice (Coupe) dans Scene tools (Outils de la scène) permet de révéler du contenu masqué dans une scène. L’outil Slice (Coupe) masque les couches ou le terrain que la coupe intersecte. Vous pouvez par exemple découper un bâtiment de façon à afficher les couches intérieures (murs intérieurs et meubles, par exemple).
Créer une coupe
Pour créer une coupe, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Scene tools (Outils de la scène) pour accéder à l’outil Slice (Coupe) .
  2. Cliquez sur l’outil Slice (Coupe).
  3. Cliquez sur New Slice (Nouvelle coupe).
    • L’outil indique l’endroit où la scène sera découpée.
    • Appuyez sur la touche Ctrl (ou Commande) ou Maj tout en cliquant pour découper selon un plan horizontal ou vertical, respectivement.
  4. Cliquez sur une surface ou un objet pour réaliser une tranche.
    La coupe masque le contenu qui se trouve devant la surface.
  5. Faites glisser les poignées du plan de coupe pour déplacer, redimensionner ou faire pivoter la coupe.
  6. Cliquez de nouveau sur New Slice (Nouvelle coupe) pour commencer une autre coupe.
  7. Fermez Scene tools (Outils de la scène) pour masquer la coupe.
  8. Cliquez de nouveau sur l’outil Slice (Coupe) pour faire réapparaître la coupe dans la scène.
Exclure des couches
Après avoir créé une coupe, vous pouvez exclure des couches de cette coupe. Vous pouvez par exemple sélectionner les couches CVC et de fenêtres dans un bâtiment pour qu’elles restent visibles après la découpe.
  1. Cliquez sur Exclude Layer from Slice (Exclure une couche de la coupe).
  2. Cliquez sur une couche dans la scène pour l’exclure de la coupe.
    La couche est ajoutée à la liste Excluded layers (Couches exclues).
  3. Cliquez sur Cancel (Annuler) pour revenir à la vue initiale.
  4. Cliquez de nouveau sur Exclude Layer from Slice (Exclure une couche de la coupe) pour rendre une autre couche visible.
  5. Cliquez sur le bouton Remove (Supprimer) en regard du nom de la couche pour supprimer celle-ci de la liste Excluded layers (Couches exclues).
Interagir avec une coupe
Une fois que vous avez créé une coupe, vous pouvez explorer et examiner de plus près votre scène avec les outils de Scene Viewer, notamment Pop-ups (Fenêtres contextuelles) et Measure (Mesure). Vous pouvez par exemple mesurer la longueur d’un conduit de ventilation CVC à l’intérieur d’un bâtiment qui n’était pas visible auparavant.
Enregistrer une coupe dans la scène
Vous pouvez enregistrer une coupe lorsque vous créez une scène en effectuant l’une des opérations suivantes :
  • Créez une coupe dans la scène et procéder à l’enregistrement. La coupe est enregistrée dans la scène et affichée à l’ouverture de la scène.
  • Capturez une coupe dans une diapositive et enregistrez la scène. Lorsqu’une coupe est affichée dans la scène et que vous capturez une diapositive, la coupe est enregistrée dans la diapositive.
