Configurer plusieurs instances ArcGIS Web Adaptor
Plusieurs instances ArcGIS Web Adaptor sont nécessaires lors de la configuration d’un portail haute disponibilité utilisant l’authentification au niveau du Web. Si vous souhaitez configurer plusieurs instances ArcGIS Web Adaptor avec Portal for ArcGIS, vous devez utiliser un seul point de terminaison pour accéder au portail. Cette URL doit être définie dans la propriété WebContextURL. Il est possible de configurer plusieurs instances ArcGIS Web Adaptor avec le portail en suivant la procédure ci-après.
Configurez la première instance ArcGIS Web Adaptor avec votre portail.
Ajoutez Portal for ArcGIS à votre serveur proxy inverse. Définissez la propriété
WebContextURLcomme suit :Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au Répertoire administrateur de portail en tant qu’administrateur de votre organisation.
L’URL est au format
https://portal.example.com:7443/arcgis/portaladmin.Cliquez sur System (Système) > Properties (Propriétés) > Update Properties (Mettre à jour les propriétés).
Le service Portal for ArcGIS redémarre automatiquement. Vous devez attendre que le redémarrage soit terminé pour continuer.
Dans la boîte de dialogue Update System Properties (Mettre à jour les propriétés du système), insérez la notation JSON suivante en remplaçant l’URL de l’alias DNS ou de votre serveur proxy inverse, telle qu’elle apparaît aux utilisateurs en dehors du pare-feu de votre organisation.
{ "WebContextURL": "https://reverseproxy.example.com/myorg" }- Cliquez sur Update Properties (Mettre à jour les propriétés).
Configurez des instances ArcGIS Web Adaptor supplémentaires.
Toutes les instances ArcGIS Web Adaptor configurées avec le portail sont répertoriées sur la page du récapitulatif de la configuration. Les utilisateurs accèdent au portail via le serveur proxy inverse ou l’URL de l’alias DNS.
Remarque :
Portal for ArcGIS ne prend en charge qu’une seule URL d’organisation.
