URL de l’organisation
Avant d’installer ArcGIS Enterprise, identifiez l’URL qui va représenter votre organisation ArcGIS Enterprise et permettre aux clients d’y accéder. Cette simple URL donne accès à de multiples ressources telles que des applications, des outils d’administration et des API ; elle définit les modalités de formation des réponses aux demandes des clients.
L’organisation ArcGIS Enterprise est accessible par une simple URL qui se compose d’une structure, d’un hôte et d’un contexte, comme indiqué ci-dessous.
Exemple d’URL d’organisation avec une structure, un hôte et un contexte
Les termes de l’exemple ci-dessus sont définis comme suit :
  • Structure : communique avec le demandeur ou le navigateur pour accéder à l’URL de l’organisation via HTTPS.
  • Hôte : décrit le nom de domaine complet (FQDN) ou l’alias de système de nom de domaine (DNS) associé à l’organisation.
  • Contexte : désigne le nom qu’un administrateur fournit lors de l’installation du composant ArcGIS Web Adaptor.
Attention :
La configuration détaillée dans cette rubrique doit être exécutée avant de fédérer un site ArcGIS Server. Si vous devez mettre à jour le nom DNS de l’URL de votre organisation sans modifier l’architecture, comme l’équilibreur de charge ou le proxy inverse, reportez-vous à la rubrique Mettre à jour l’URL de l’organisation. La modification de votre architecture Ingress n’est pas prise en charge. Pour obtenir de l’aide, contactez les Services de conseil Esri ou un autre partenaire agréé.
Scénarios de configuration
Selon la manière dont l’organisation a été configurée, l’URL de l’organisation prend l’une des formes suivantes.
Remarque :
Lors de la génération d’un fichier de licence Portal for ArcGIS, vous êtes invité à fournir l’URL de votre organisation ArcGIS Enterprise. Consultez les scénarios de configuration ci-dessous et déterminez quelle structure d’URL de l’organisation doit être utilisée pour cette valeur.
Remarque :
Si l’URL de votre organisation représente un environnement de production ou est disponible hors du réseau local, il est recommandé d’utiliser un alias DNS pour laisser plus de souplesse dans le cadre des scénarios de mise à niveau et de migration futurs.
FQDN de la machine hébergeant le composant Web Adaptor
Pour cette architecture, l’inscription du composant Web Adaptor à l’aide de l’assistant de configuration accessible avec le nom de domaine complet (FQDN) permet de définir convenablement l’URL de l’organisation. Ce modèle est le modèle type des déploiements qui ne sont pas destinés à être exposés via Internet ou qui sont destinés à une utilisation hors production.
Dans cet exemple, les machines du portail et du composant Web Adaptor se trouvent dans un domaine interne, derrière le pare-feu de l’organisation. Le nom du composant Web Adaptor est enterprise.
  • URL de l’organisation : https://organization.internal-example.com/enterprise
Diagramme du FQDN de la machine hébergeant le composant Web Adaptor
Alias DNS attribué à la machine hébergeant le composant Web Adaptor
Pour cette architecture, il est recommandé que l’administrateur définisse la propriété WebContextURL avant de procéder à l’inscription du composant Web Adaptor. Il est possible de définir convenablement l’URL de l’organisation en accédant à la page de l’assistant de configuration via l’alias DNS durant l’inscription, mais la définition de WebContextURL élimine toute ambiguïté au cours des mises à niveau suivantes ou changements futurs d’architecture au niveau du Web.
  • Enregistrement DNS : organization.internal-example.com à webadaptor.internal-example.com
Diagramme d’un alias DNS attribué à la machine hébergeant le composant Web Adaptor
Dans le scénario suivant, les machines du portail et du composant Web Adaptor se trouvent également dans un domaine interne, derrière le pare-feu de l’organisation.
  • URL de l’organisation : https://organization.example.com/enterprise
  • Enregistrement DNS : organization.example.com à webadaptor.example.com ou adresse IP publique WebAdaptor
Alias DNS attribué à un proxy inverse ou un équilibreur de charge (avec ou sans composant Web Adaptor dans le chemin réseau)
Pour cette architecture, vous devez suivre les instructions relatives à l’intégration de votre portail à un serveur proxy inverse ou à un équilibreur de charge, et notamment la définition de la propriété WebContextURL, avant de créer du contenu ou de fédérer un site ArcGIS Server avec l’organisation.
Dans ce premier scénario, les machines du portail et du composant Web Adaptor se trouvent dans un domaine interne, derrière le pare-feu de l’organisation. L’équilibreur de charge est accessible par le FQDN qui réside de l’autre côté du pare-feu. Le nom du composant Web Adaptor est enterprise.
  • URL de l’organisation : https://organization.external-example.com/enterprise
  • Enregistrement DNS : organization.example.com à loadbalancer.example.com ou adresse IP publique LoadBalancer
Diagramme d’un alias DNS attribué à un serveur proxy inverse ou un équilibreur de charge
Dans le scénario suivant, la machine du portail se trouve dans un domaine interne derrière le pare-feu de l’organisation. Le composant Web Adaptor n’est pas utilisé. L’équilibreur de charge est accessible par un FQDN qui réside hors de l’URL de l’organisation.
