Mettre à jour l’URL de l’organisation
Avant l’installation et la configuration d’ArcGIS Enterprise, une URL d’organisation doit être identifiée pour représenter votre organisation ArcGIS Enterprise et permettre aux clients d’y accéder.
Pour que l’URL de l’organisation soit mise à jour, toutes les URL dans votre organisation ArcGIS Enterprise doivent également être mises à jour. Les opérations suivantes disponibles depuis ArcGIS Portal Directory recherchent les URL de votre organisation et les remplacent par les nouvelles URL que vous spécifiez :
Update Portal URL (Mettre à jour l’URL du portail) : la mise à jour de l’URL du portail, aussi appelée URL de l’organisation, met à jour les URL d’ArcGIS Portal Directory, d’ArcGIS Portal Administrator Directory et des éléments de votre organisation, notamment les cartes, les couches, les applications et les outils.
L’URL est au format suivant :
https://organization.example.com/enterprise.Update Federated Server URL (Mettre à jour l’URL des serveurs fédérés) : vous devez mettre à jour l’URL de chaque serveur fédéré dans votre organisation. Ainsi, les URL des services de votre organisation, d’ArcGIS Server Manager, d’ArcGIS Server Administrator Directory et d’ArcGIS Services Directory sont mises à jour.
https://organization.example.com/server.
La mise à jour du domaine, du sous-domaine, du contexte ou de toute combinaison de ces composants d’URL est prise en charge.
Il peut être nécessaire de mettre à jour cette URL dans les scénarios suivants :
Votre organisation a été rachetée ou a changé de nom et doit mettre à jour tous les URL. Par exemple, votre organisation est disponible actuellement depuis
https://organization.com/arcgiset vous devez mettre à jour l’URL pour qu’elle reflète son nouveau nom,https://new.organization.com/portal.Votre ville utilise actuellement une adresse
.com, par exemplehttps://cityofsmalltown.com/enterprise, et vous devez migrer vers une adresse.gov, par exemplehttps://cityofsmalltown.gov/enterprise.Vous passez d’un environnement de développement à un environnement intermédiaire, puis d’un environnement intermédiaire à un environnement de production et modifiez le contenu. Par exemple, l’URL de votre organisation
https://dev.company.com/portal, devienthttps://stg.company.com/portal, puishttps://company.com/portal.
Éléments à prendre en compte
Pour comprendre les étapes supplémentaires qu’il peut être nécessaire d’effectuer après la mise à jour des URL, prenez connaissance des points suivants :
Les utilisateurs possédant une licence ArcGIS Pro, ArcGIS Drone2Map ou ArcGIS AllSource ne peuvent pas accéder à ces applications tant que vous n’aurez pas obtenu et importé un nouveau fichier de licence.
Les utilisateurs ArcGIS Pro devront mettre à jour leurs connexions au portail avec la nouvelle URL.
Les collaborations distribuées existantes seront endommagées et devront être recréées.
Les organisations ayant configuré des identifiants de connexion à l’aide de SAML ou OpenID Connect devront effectuer des mises à jour.
Il peut être nécessaire de mettre à jour les certificats de serveur avec les nouvelles URL.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Points à prendre en compte après la mise à jour ci-dessous.
Les URL suivantes ne sont pas mises à jour dans le processus fourni :
Les URL des applications déployées sur un serveur Web
Les URL des applications tierces
Les URL dans les fichiers binaires ou compressés
Contenu avec des URL qui ne correspondent pas à l’URL de l’organisation
Préparer votre organisation
Pour préparer votre organisation, procédez comme suit :
Si votre organisation utilise des données hors connexion, assurez-vous que toutes les mises à jour hors connexion sont synchronisées avec le service d’entités source et supprimez les données hors connexion.
Les données utilisées hors connexion avant la mise à jour des URL de votre organisation ne peuvent pas être synchronisées avec les services d’entités. Après la mise à jour, vous pouvez à nouveau utiliser des données hors connexion.
Si votre organisation possède des cartes Web hors connexion, supprimez toutes les zones cartographiques hors connexion.
Les zones cartographiques hors connexion créées avant la mise à jour des URL de l’organisation ne fonctionnent plus. Une fois la mise à jour effectuée, vous pouvez créer des zones cartographiques hors connexion
Si votre organisation participe à une collaboration distribuée, vérifiez que le contenu partagé est supprimé lorsque cette collaboration est supprimée.
Les collaborations sont endommagées suite à la mise à jour de l’URL de l’organisation et doivent être supprimées. Pour éviter les URL de service et d’élément endommagées, assurez-vous que le contenu de la collaboration est supprimé en même temps que la collaboration. Pour cela, mettez à jour la collaboration en tant qu’hôte ou mettez à jour la collaboration en tant qu’invité. Lorsque vous recréez la collaboration après la mise à jour, le contenu peut être à nouveau partagé.
Créez une sauvegarde de votre organisation à l’aide de l’outil WebGISDR.
{data-pivot='os-linux'} Si vous devez changer le nom de l’instance Web Adaptor ou de la machine qui l’héberge, désinscrivez Web Adaptor de vos sites de portail et de serveur, puis configurez de nouvelles instances Web Adaptor avec chacun.
{data-pivot='os-windows'} Si vous devez changer le nom de l’instance Web Adaptor ou de la machine qui l’héberge, désinscrivez Web Adaptor de vos sites de portail et de serveur, puis configurez de nouvelles instances Web Adaptor avec chacun.
Si votre organisation est configurée pour utiliser un serveur proxy inverse, mettez à jour le serveur proxy inverse avec les nouvelles URL.
Si votre organisation ne l’a pas encore fait, définissez la propriété
WebContextURLpour votre portail et chacun de vos serveurs fédérés sur les URL existantes.Ajoutez les URL du nouveau portail et du serveur aux hôtes de proxy autorisés du portail.
Mettre à jour les URL
Pour mettre à jour les URL de votre organisation, vous allez vérifier que vos machines serveur sont accessibles et récupérer vos ID de serveur, et aurez la possibilité d’examiner et d’enregistrer les URL impactées. Ensuite, vous mettrez à jour les URL des serveurs fédérés avant de mettre à jour l’URL du portail. Une fois l’URL du portail mise à jour, le portail redémarre.
Pour mettre à jour les URL, procédez comme suit :
Connectez-vous à ArcGIS Portal Directory sur le port 7443 en tant qu’administrateur par défaut.
https://organization.example.com:7443/arcgis/sharing/rest.Remarque :
Si le compte de l’administrateur du site principal a été désactivé, vous pouvez le réactiver à l’aide de l’utilitaire de réinitialisation du mot de passe.
Cliquez sur Home (Accueil) > Portals (Portails) > Self (Auto).
Au bas de la page de la ressource Self (Auto), cliquez sur URLs (URL).
Cliquez sur Generate Organization URL Map (Générer le mappage d’URL de l’organisation) > Generate Map (Générer le mappage) et procédez comme suit :
Vérifiez qu’un identifiant a été fourni pour chaque serveur fédéré et qu’aucune erreur n’est signalée.
Remarque :
Si une erreur liée à un serveur fédéré s’est produite, cela signifie que la machine serveur est arrêtée ou qu’elle n’est pas disponible. Ne continuez pas ce processus avant d’avoir résolu l’erreur ou supprimé le serveur. Pour plus d’informations, vous pouvez valider les serveurs fédérés ou consulter les journaux.
Copiez l’identifiant du premier serveur répertorié.
Si vous le souhaitez, examinez les éléments qui seront impactés lors de la mise à jour de l’URL du serveur en procédant comme suit :
Revenez à la page URLs (URL) et cliquez sur Generate URL Report (Générer un rapport sur les URL).
Fournissez l’ID dans la zone de texte Server Id (ID du serveur).
Cliquez sur Generate Report (Générer un rapport).
Examinez et enregistrez la sortie du rapport.
Il est recommandé d’enregistrer le rapport pour référence après la mise à jour des URL.
Revenez à la page URLs (URL), cliquez sur Update Federated Server URL (Mettre à jour l’URL des serveurs fédérés) et procédez comme suit :
Fournissez l’URL du serveur.
L’URL doit être au format
https://new.organization.com/server.Cliquez sur Update URL (Mettre à jour l’URL).
Cliquez sur l’hyperlien jobs id et vérifiez que le statut est « terminé » avant de passer à l’étape suivante.
Répétez les étapes 4 à 6 pour chaque serveur fédéré.
Si vous le souhaitez, examinez les éléments qui seront impactés lors de la mise à jour de l’URL du portail en procédant comme suit :
Sélectionnez Portal (Portail) comme type de rapport.
Revenez à la page URLs (URL), cliquez sur Update Portal URL (Mettre à jour l’URL du portail) et procédez comme suit :
Indiquez l’URL du portail.
https://new.organization.com/enterprise.Cliquez sur Update URL (Mettre à jour l’URL).
Cliquez sur l’hyperlien jobs id et vérifiez que le statut est « terminé ».
Le portail redémarre.
Validez le contenu de votre organisation.
Remarque :
Pour annuler les mises à jour, répétez ce processus avec les URL d’origine et effectuez une restauration à partir de la sauvegarde.
Pour garantir le bon fonctionnement de votre organisation après la mise à jour des URL, tenez compte des points suivants et prenez toute mesure appropriée pour votre organisation :
Si des membres de votre organisation doivent pouvoir accéder à ArcGIS Pro, ArcGIS Drone2Map ou ArcGIS AllSource par le biais de licences d’utilisateur nommé, procurez-vous un nouveau fichier de licence pour le portail sur My Esri. Spécifiez la nouvelle URL de l’organisation et importez le fichier de licence.
Demandez aux utilisateurs ArcGIS Pro de mettre à jour leurs connexions au portail avec la nouvelle URL.
Si votre organisation participe à une collaboration distribuée, la collaboration doit être créée à nouveau. Si vous êtes un hôte, supprimez la collaboration, créez-en une nouvelle et invitez l’organisation invitée. Si vous êtes un invité, quittez la collaboration et demandez une nouvelle invitation à l’hôte. Une fois que la collaboration est configurée, partagez à nouveau le contenu avec le groupe de collaboration. Consultez la documentation relative à la collaboration distribuée pour en savoir plus.
Si votre organisation est configurée avec des identifiants de connexion OpenID Connect, copiez les nouvelles URL de redirection de connexion et de déconnexion depuis les paramètres de sécurité et entrez-les dans la configuration du fournisseur d’identité OIDC.
Si votre organisation est configurée avec SAML, le fichier de métadonnées du portail est mis à jour avec les nouvelles URL et doit être téléchargé et réimporté dans la configuration du fournisseur d’identité SAML. Reportez-vous à l’étape 5 de la rubrique Configurer le portail avec un fournisseur d’identité SAML pour plus d’informations.
Si les URL spécifiées dans les certificats de serveur de votre organisation ne correspondent pas aux nouvelles URL, mettez à jour les certificats.
Si vous avez retiré des données hors connexion ou supprimé des zones cartographiques hors connexion, vous pouvez maintenant préparer des services d’entités pour les utiliser hors connexion et créer des zones cartographiques hors connexion.
Si les éléments dans votre organisation ont été créés à partir de fichiers binaires ou compressés, les URL figurant dans ces fichiers n’ont pas été mises à jour. Vous devez mettre à jour le fichier et l’ajouter à nouveau dans votre organisation. Les types de fichiers suivants peuvent être concernés :
Projets ArcGIS Pro (
.aprx)Paquetages
Fichiers
.zipCompléments ArcGIS Pro (
.esriaddinx)Pièces jointes de code
Examinez les types de fichiers pris en charge dans ArcGIS Enterprise pour référence.
Une fois que vous avez effectué toutes les étapes nécessaires, créez une nouvelle sauvegarde de votre organisation. Pour effectuer une restauration à partir d’une sauvegarde, l’URL de l’organisation doit être identique dans l’environnement de sauvegarde et dans l’environnement de restauration.
